  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Batteria motore sotto sedile
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 30/03/2009 alle: 14:31:21
Ho due batterie servizi sotto i sedili guida/passeggero + la batteria motore ubicata nel cofano del mezzo. Considerato che a breve dovro' sostituirle tutte, e visto che per il mio utilizzo 2 batterie servizi sono troppe (pannello da 120watt+booster M) pensavo di spostare la batteria motore sotto uno dei 2 sedili rimasto vuoto dalla batteria dei servizi, quale è meglio utilizzare? Pero' mi è sorto un dubbio....[:(] se metto la batt.motore sotto un sedile, in caso di dovere essere costretto a partire con i cavi, oppure aiutare qualcuno per la ripartenza, dovrei necessariamente smontare il sedile, ovvero le 6 viti a brugola.....[xx(] Non non c'è altra soluzione [?] senza dovere smontare i sedili [?] ovvero una prolunga cavo da lasciare fissata? Grazie [:D]id="blue">
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 30/03/2009 alle: 14:40:17
quote:Originally posted by franz58
Ho due batterie servizi sotto i sedili guida/passeggero + la batteria motore ubicata nel cofano del mezzo. Considerato che a breve dovro' sostituirle tutte, e visto che per il mio utilizzo 2 batterie servizi sono troppe (pannello da 120watt+booster M) pensavo di spostare la batteria motore sotto uno dei 2 sedili rimasto vuoto dalla batteria dei servizi, quale è meglio utilizzare? Pero' mi è sorto un dubbio....[:(] se metto la batt.motore sotto un sedile, in caso di dovere essere costretto a partire con i cavi, oppure aiutare qualcuno per la ripartenza, dovrei necessariamente smontare il sedile, ovvero le 6 viti a brugola.....[xx(] Non non c'è altra soluzione [?] senza dovere smontare i sedili [?] ovvero una prolunga cavo da lasciare fissata? Grazie [:D]id="blue"> >
> Mi raccomando che la BM sia del tipo totalmente sigillato (nutro qualche dubbio in proposito), potresti ytovarti con i vapori in camper. Per le altre considerazioni lascio il passo agli esperti. Ciao Giulio
luigi64
luigi64
26/08/2003 2099
Inserito il 30/03/2009 alle: 14:58:10
Da sei anni ho due batterie (per la cellula) sotto il sedili. Sono normalissime batterie da trazione non sigillate. Mai avuto problemi di vapori o fumi. ..... a parte quelli della grappa [:D][:D] Non capisco l'utilità di mettere la batteria motore dentro la cabina ..... forse che d'inverno soffre il freddo ???? Il problema è la distanza, l'assorbimento di punta all'avvio del motore e la conseguente sezione dei cavi che devono essere mooooolto grandi. Altrimenti si che vedrai del fumo [xx(][xx(] fai fare il lavoro da un buon elettrauto. Luigi
Inserito il 30/03/2009 alle: 14:58:12
Io sconsiglio tale operazione,anche solo per le semplici operazioni di manutenzione che diverrebbero difficoltose. Gianluca
maurygo
maurygo
Inserito il 30/03/2009 alle: 15:22:39
ciao Franz...invece cercare di togliere anche quella dei servizi tu addirittura ci porti quella del motore? le esalazioni[:(][:(][:(][:(]
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 31/03/2009 alle: 09:49:37
Se è mia intenzione portare la batterie all'interno, che gia' ci sono quelle di servizio, sarebbero batterie nate e costruite x essere usate in ambienti chiusi.............[^][^][^] ovvio...[^] L'idea di avere la batteria motore all'interno, era per la stagione fredda, ma era solo un idea e, solitamente con i vostri interventi riesci a capire se è un idea malsana oppure no...[8D]id="blue">
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1606
Inserito il 31/03/2009 alle: 09:51:30
Ma anche col Ducato nuovo, coi sedili girevoli, è possibile mettere la 2a BS sotto il sedile passeggero?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/03/2009 alle: 09:58:22
quote:Originally posted by kaitaro
Ma anche col Ducato nuovo, coi sedili girevoli, è possibile mettere la 2a BS sotto il sedile passeggero? >
> SI io ho il nuovo ducato, se voglio metto le batterie sotto i sedili. Naturalmente dovro fare i conti con le dmensioni delle AGm, quindi non potrei mettere certo AGM da 100A. Tieni conto che sotto il sedile passeggero c'è il cric e si solito sotto il sedile guidatore mettono il caricabatteria. Una volta spostati questi accessori puoi tranquillamente mettere delle batterie. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 31/03/2009 alle 11:39:19
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 31/03/2009 alle: 10:57:48
Non vedo l'utilita' di spostare la bm nel veicolo... A parte la difficolta' di prolungare i cavi del motore, con cadute di tensioni molto grandi... Ti carichi di un lavoro grosso
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 31/03/2009 alle: 12:26:54
Non credo proprio utile spostare la Bm all'interno per il freddo, per il peso, per la durata e come spunto le migliori batterie motore sono le optima red meglio yellow da 50ah esistono da 75ah ottime anch ele exide maxxima deep cycle, saluti
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
