In risposta al messaggio di robolik del 27/03/2020 alle 18:04:41Ciao, intanto posso dirti che lo standard di quella batteria è L4,
Buonasera,potresti dirmi che tipo di batteria servizi montate nel ford transit del 1996 dato che la sua ubicazione è nel vano motore e lo spazio veramente residuo.Altresi mi verrebbe la voglia di spostare la B.S sotto la panca della dinette avendo spazio.Grazie a chi risponderà :-)
QUESTA
per esempio.In risposta al messaggio di Szopen del 27/03/2020 alle 18:58:27Accidenti... una 100 ah a quel prezzo.. e portata a casa
Ciao, intanto posso dirti che lo standard di quella batteria è L4, prova a cercare sul web: batteria L4 QUESTA per esempio. Ciao, Ciro.
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 27/03/2020 alle 19:12:48Grazie Ciro,ma come misura mi sembra grande adesso verifico
Accidenti... una 100 ah a quel prezzo.. e portata a casa la trovassi quando si sciupa la mia...
In risposta al messaggio di robolik del 27/03/2020 alle 19:21:41Verifica bene solo l'altezza, secondo me riesci a metterla il mio è del '93 e ci sta giusta giusta,
QUESTA
In risposta al messaggio di robolik del 27/03/2020 alle 18:04:41Ciao possiedo anche io un Ford transit anno 1996 turbo diesel io ho montato un pannello solare da 100w con collegata una batteria servizi green power agm 100amp riesco ad installarla con un po' di manovre ma entra perfettamente nel suo alloggio.!
In risposta al messaggio di Szopen del 27/03/2020 alle 18:58:27Per la B.S è consigliabile una con tecnologia A.G.M.
In risposta al messaggio di Rascal del 01/04/2020 alle 09:07:09Confermo 100a da avviamento ci sta tranquillamente.Il mio è un transit del 97/98 e credo che lo spazio sia uguale per tutti i transit dal 1994 al 2000.Se prevedi di fare uso invernale del mezzo ti consiglio di portare la BS all'interno per potere beneficiare della sua energia più a lungo.
Sul tipo di batteria da montare credo molto dipenda dall'uso del camper, se si va libera oppure no se si fa invernale che stressa molto le batterie ecc. Io non faccio invernale ne libera monto una BS tenuta costantementein carica da un pannello solare, classica al piombo da 100 ampere, ha 10 anni e funziona ancora bene. Riguardo allo spazio nel vano motore del Transit non so se quel portabatteria che monto è originale oppure montato da Laika sembra fatto apposta per una 100 ampere, comunque la BS ci sta senza problemi.
