  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Batteria servizi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 06/06/2017 alle: 08:12:22
Buongiorno a tutti.
Premetto che non sono pratico di elettricità. Ho un Superbrig 677TC con centralina Arsilici. Su questa appare lo stato di salute della batteria.
Arrivato al mare dopo circa due ore di viaggio mi segna 13.05 volt. Sbrigo alcune faccende e la batteria mi segna 12.54 Volt. Accendo al televisione e si porta sugli 11.35 volt , con la pompa dell'acqua accesa si porta sugli 11.11 volt. Spengo il tutto e si riporta sui 12.5 volt. Ha fatto così per tutto il week End. E' una batteria al piombo da 100 A/h di 4 anni . Ieri mattina ho riprovato a fare le stesse mosse e da 12.75 che segnava si è portata 12.5 rimanendo così.
Come posso verificare se quello che dice la centralina è veritiero ?
Secondo voi è ora di cambiare la batteria ?
Devo partire per le vacanze tra una settimana e vorrei essere tranquillo.
Grazie per le eventuali  info.
max
Inserito il 06/06/2017 alle: 08:29:24
Hai scritto:
L'unica cosa che posso dire è di provare a misurare la tensione con un voltmetro digitale perché spesso le centraline estraggono i numeri a sorte, cioè non sono molto veritiere.
Comunque, anche se i numeri non fossero veri, cioè se fossero ottimisti o pessimisti, il problema c'è. Questa batteria è stata soggetta a carichi pesanti? E' rimasta spesso scarica? Quando non usi il camper, se fermo all'aperto hai un pannello fotovoltaico da almeno 80 watt, oppure, al chiuso,  è quasi costantemente collegato alla rete elettrica?
Se avesse sofferto di carichi pesanti o fosse rimasta spesso senza mantenimento, allora penso sia ora di pensare alla sua sostituzione. Eventuali operazioni di riesumazione, secondo me, procrastinano l'ora della sostituzione di qualche settimana.
Infine, per il mio carattere, per la mia mania di viaggiare senza patemi sul questo andrà e questo forse non andrà, io la cambierei prima di partire ma, ovviamente, non possiamo avere tutti la stessa opinione
Modificato da Giovanni il 06/06/2017 alle 08:30:58
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 971
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:39:00
In risposta al messaggio di maxfer del 06/06/2017 alle 08:12:22
Buongiorno a tutti. Premetto che non sono pratico di elettricità. Ho un Superbrig 677TC con centralina Arsilici. Su questa appare lo stato di salute della batteria. Arrivato al mare dopo circa due ore di viaggio mi segna
13.05 volt. Sbrigo alcune faccende e la batteria mi segna 12.54 Volt. Accendo al televisione e si porta sugli 11.35 volt , con la pompa dell'acqua accesa si porta sugli 11.11 volt. Spengo il tutto e si riporta sui 12.5 volt. Ha fatto così per tutto il week End. E' una batteria al piombo da 100 A/h di 4 anni . Ieri mattina ho riprovato a fare le stesse mosse e da 12.75 che segnava si è portata 12.5 rimanendo così. Come posso verificare se quello che dice la centralina è veritiero ? Secondo voi è ora di cambiare la batteria ? Devo partire per le vacanze tra una settimana e vorrei essere tranquillo. Grazie per le eventuali  info. max
Tu dici, arrivato al mare dopo 2ore di viaggio e segna 13.05 volt; ma in che stato di carica era la batteria quando sei partito da casa, voglio dire era stata caricata con la 220v o pannello solare ecc.
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 06/06/2017 alle: 10:29:33
Grazie per le risposte.
La batteria è  sempre attaccata alla corrente elettrica.
E' la prima volta che fa questi sbalzi. Questo inverno in sosta libera quindi con carico elettrico superiore dopo due giorni non era scesa sotto i 12.3 Volt ma soprattutto non variava così tanto i volt.
max
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
