In risposta al messaggio di clusc del 03/07/2018 alle 19:32:11
buona sera a tutti chi sa darmi delle dritte su come montare due batterie in parallelo per i servizi? grazie mille
In risposta al messaggio di clusc del 03/07/2018 alle 19:32:11A seconda se hai un inverter oppure no puoi usare uno di questi due schemi che offrono delle protezioni sotto forma di fusibili direttamente sul polo positivo di ciascuna batteria.
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/07/2018 alle 09:11:56grazie a tutti per i consigli e buone ferie
A seconda se hai un inverter oppure no puoi usare uno di questi due schemi che offrono delle protezioni sotto forma di fusibili direttamente sul polo positivo di ciascuna batteria. I fusibili vanno installati vicinissimial polo positivo, millimetri e non centimetri per intenbdersi. Ma c'è una cosa da dire. Fari i cablaggi per collegare due batterie non è una cosa che può essere fatta con una capacità minima sulla corrente e sui capicorda, ci voule un po' di pratica sui cablaggi di potenza. Dalla domanda che fai potrei consigliarti di farti aiutare da un amico eletttricista usando fili da 6 mm quadri. Marco.
