  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Batterie in serie GEL-AGM
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
dej444n
dej444n
11/10/2017 0
Inserito il 11/10/2017 alle: 12:59:15
Buongiorno a tutti,
premesso che sono un novellino di camper e di tutto quello che ci gira intorno ( il camper era di mio padre che purtroppo non c'è più), vorrei delle delucidazioni da voi esperti sulla mia situazione.
Mio padre aveva fatto mettere 2 batterie in serie, tradizionali ad acido. Circa un anno fa, siamo andati a far controllare il camper da un centro assistenza che, controllando la batteria, ha deciso di cambiarla con una a GEL, non accorgendosi però, della presenza della seconda batteria ad acido.
Non so se fosse stato per questo, ma un giorno, la batteria ( o le batterie) sono andate giù e nonostante carica costante per lunghi periodi non ricaricavano.Questo è durato per 3 settimane. Poi un giorno magicamente la/le batterie hanno ripreso e si sono ricaricate. Cosa può essere stato?
Inoltre, settimana scorsa siamo tornati al centro assistenza, che controllando la seconda batteria ci ha detto che era da buttare e ci ha consigliato di lasciare soltanto quella a GEL perchè più che sufficiente.
Le altre mie domande sono:
  1. è sufficiente quella a GEL per qualche giorno di campeggio libero senza particolari utilizzi?
  2. se decidessi di sfruttare il collegamento in serie dovrei mettere sempre una batteria a GEL o potrei montarci su una AGM?
Insomma, cosa mi consigliereste di fare?
Grazie a tutti per la disponibilità!
Inserito il 11/10/2017 alle: 14:39:16
Ciao, non penso siano in serie, altrimenti ti sarebbe saltato tutto l'impianto. Mettendo le batterie in serie avresti 24v anzichè 12.
probabilmente c'è una connessione lenta e/o ossidata, controllala prima che sfiamma e vada a fuoco tutto.
dipende da molti fattori, la capacità della batteria in questione, la presenza o meno di pannelli fotovoltaici, le utenze usate ecc.
in più, bisogna vedere che caricabatterie è installato sul mezzo, diciamo che le batterie al gel, sono le meno indicate per l'utilizzo in camper.
  1. se decidessi di sfruttare il collegamento in serie  PARALLELO dovrei mettere sempre una batteria a GEL o potrei montarci su una AGM?
No, sono due batterie differenti che hanno bisogno di cariche differenti.
inizia ad usarlo e vedere come si comporta, magari andando in strutture dove è presente la corrente per non dover interrompere a metà l'uscita, poi vedi il da farsi.
P.S.
Mi spiace per la perdita di tuo papà, anch'io l'ho perso da poco.
Modificato da impiegatodelvolante il 11/10/2017 alle 14:41:50
Inserito il 11/10/2017 alle: 18:57:21
Concordo con quanto scrive impiegatodelvolante; però avrei qualche dubbio in più sullo strano comportamento delle due batterie che, improvvisamente, come per miracolo, hanno messo la testa a posto. Certamente non sono in serie, potrebbero anche non essere in parallelo ma gestite da uno scambiatore che mette sotto una volta l'una ed una volta l'altra; questo spiegherebbe l'improvvisa resurrezione altrimenti inspiegabile.
E' sufficiente solo quella al gel per 'qualche giorno di campeggio libero': cosa si intende per qualche giorno? Due, tre, quattro, una settimana? D'estate o d'inverno? Perché in inverno, a parte il riscaldamento, si usa molto di più le luci, forse un po' di tv. E' anche vero che la maggior parte di camper hanno in dotazione una sola batteria ma quasi sempre assistita almeno da un pannello fotovoltaico.
Metterle in parallelo diretto? Si può forzare settando però il caricabatterie sulla tensione massima più bassa fra le due batterie affinché non si deteriori quella con questa caratteristica.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
