  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Batterie swrvizi troppo cariche
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
curega231
curega231
Inserito il 15/07/2017 alle: 16:15:31
Ciao. Finalmente ho cambiato i pannelli solari con 2 da 60 watt monocristallini. Però dopo due giorni mi accorgo che le batterie hanno un voltaggio di 15,5 e i pannelli continuano a erogare dai 4 ai 5 ampere. Puo essere che il regolatore è andato? Cosa può succedere?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/07/2017 alle: 18:53:24
In risposta al messaggio di curega231 del 15/07/2017 alle 16:15:31
Ciao. Finalmente ho cambiato i pannelli solari con 2 da 60 watt monocristallini. Però dopo due giorni mi accorgo che le batterie hanno un voltaggio di 15,5 e i pannelli continuano a erogare dai 4 ai 5 ampere. Puo essere che il regolatore è andato? Cosa può succedere? ​​​​
Con cosa misuri tensione e corrente?
Con uno strumento, o ti fidi della centralina e/o similari?
curega231
curega231
Inserito il 15/07/2017 alle: 21:09:25
Al regolatore é collegato un amperometro e un voltometro.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/07/2017 alle: 21:31:22
Se la tensione è misurata correttamente , è altina e rischi di far danno , specie se sono al Gel ( le più permalose )
Se sono Agm , ben presto prosciugherai l acqua e nemmeno ti accorgi d averlo fatto , essendo sigillate
Se sono ad acido libero reggono meglio delle altre le sovratensioni e la sofferenza , comunque non esagererei , specie col caldo di questa stagione
Addirittura una carica che si rispetti andrebbe monitorata con sonda temperatura e ridotta di conseguenza la tensione man mano che la temperatura della batteria ( elettrolita ) sale
Mar..cucciolowink
curega231
curega231
Inserito il 16/07/2017 alle: 02:19:27
Stasera sono andato a ricontrollare e in assenza di sole il voltometro era sceso e segnava 13,6 volt. Allora non capisco: sotto il sole con i pannelli che lavoravano al massimo il voltometro indicava che le batterie erano stracariche. Cala il sole e tutto torna nella normalità. Che ne pensate? Forse gli indicatori non sono attendibili?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/07/2017 alle: 03:09:48
Quando il pannello carica le batterie attraverso il regolatore viene fornito alla batteria dal regolatore un voltaggio superiore alla batteria.
quando il sole scende il sistema pannello - regolatore non carica piu' e il voltaggiomdella batteria scende rispetta a quando caricava col sole.
sotto il sole il voltometro non ti indica il voltaggio della batteria a riposo ma ti indica il voltaggio che il regolatore del pannello passa alla batteria per caricarla secondo la curva di carica del regolatore.
Modificato da sergiozh il 16/07/2017 alle 03:12:19
curega231
curega231
Inserito il 16/07/2017 alle: 10:23:29
Allora è tutto regolare?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/07/2017 alle: 17:17:59
In risposta al messaggio di curega231 del 16/07/2017 alle 10:23:29
Probabilmente è tutto in regola , la tensione di 13,6V è una tensione tipica di " mantenimento " in carica , non la tensione tipica di una batteria al piombo enlightened
Per aver certezza basta misurare con altro apparecchio , possibilmente di provata affidabilità
Mar..cucciolowink
Kochab
Kochab
19/02/2006 1024
Inserito il 16/07/2017 alle: 23:24:09
Curega, credo che devi cercare capire meglio cosa sta succedendo, magari con l'aiuto di un tester diverso, 15.5 V sono molti e le batterie prima o poi ne resentiranno se quel valore è vero.
I costruttori di batterie, Varta per esempio, danno per le AGM 14.8 V come limite di voltaggio per la fase "absorption" che deve durare poche ore per poi scendere a 13.8 V max. per il mantenimento (fase "float").
La lettura di 13.6 V che hai fatto potrebbe significare che le batterie, dopo avere raggiunto la massima tensione, ora che non ricevono più energia dai pannelli né da altre fonti, stanno lentamente raggiungendo la tensione di riposo di circa 12.8 V, è solo un'ipotesi ovviamente.
Anche se non sembra niente di allarmante, vale la pena di saperne di più
Alberto
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
