In risposta al messaggio di lupone75 del 01/05/2018 alle 12:54:29anche a me andava in blocco e funzionava a scatti, per farlo funzionare divevo impostare come prima temperatura 30 gradi e po alzarla di 10 gradi al raggiungimento dei gradi, e molte volte questo non bastava. Dopo aver fatto riparare la stufa il tecnico ha sostituito anche il regolatore di pressione con uno specifico da camper a regolazione fissa il boiler (del 1990) ha ripreso a funzionare bene e non va più in blocco,
Salve a tutti, ho un problema con il boiler del mio vecchio camper:quando do l'avvio con l'interruttore per l'avviamento,parte il piezoelettrico,si accende la fiamma ma dopo qualche istante,va in blocco.Ho ripetuto l'operazionediverse volte,anche a distanza di tempo e giorni ma il problema persiste.Ho soffiato con aria attraverso i bocchettoni esterni e fatto in modo di consumare il primo gas del bombolone gpl dal momento che è tutto fermo da qualche mese.Il frigo,la stufa ed i fuochi della cucina funzionano tutti a meraviglia... Ho pensato al fatto che il piezoelettrico continui a funzionare seppur con la fiamma già accesa e che questo possa mandare in blocco il sistema dal momento che,presumo,la scintilla debba smettere di esserci a fiamma avviata... Qualcuno può darmi qualche idea su come risolvere il problema? Grazie anticipatamente. Paolo
In risposta al messaggio di lupone75 del 01/05/2018 alle 12:54:29Dovrebbe smettere di fare la scintilla, se non lo fa potrebbe essere il rilevatore di fiamma che non funziona bene e per quello dopo poco blocca, non sente la fiamma e chiude la elettrovalvola.
