quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 03/08/2011 12:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 20A non sono 200w ma 240W ti rimane soltanto da collegare direttamente il bollitore alla batteria, oppure tramite una presa dedicata con cavi opportuni.
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 03/08/2011 12:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le prese di casa hanno il contatto elettrico buono perché gli spinotti vengono inseriti e poi vengono "strizzati" lateralmente dalla presa stessa creando una pressione necessaria al contatto elettrico perfetto. Negli spinotti accendisigari questo non è possibile perché lo spinotto positivo, quello centrale è assiale e riceve una pressione dal davanti. Se la pressione fosse buona lo spinotto quindi si sfilerebbe per cui più di un tanto questi spinotti non potranno mai sopportare. Con lo spinotto originale quindi la vedo dura... L'ideale sarebbe cambiare spina/presa e metterne una comprata in un negozio di elettronica che permetta il passaggio di correnti elevate in tutta sicurezza. E' solo un esempio ma io metterei una spina strana e doterei il camper dell'opportuna presa. Se usate una spina/presa opportune il collegamento sarà perfetto. Non ridete... questa è una presa dell'Argentina per esempio. Quindi cosa dovete fare (secondo me, ovvio) - Andare in un negozio di materiale elettrico molto ben fornito e comprare la presa/spina più strana che trovate adatta a 20 ampere - Piazzare questa presa nel camper e collegarla alla BS con un cavo generoso di 6 mm quadri dotati in partenza dalla BS di un fusibile a lama da 50 ampere... questo: http://www.m48.it/arcimg/fuse50.jpg - Sostituire sul boiler la spina accendisigari con quella "strana" comprata Le prese accendisigari attuali sono da 12 ampere, massimo 15 ampere. NON provare a mettere un fusibile più grosso perché la spina/presa con quelle correnti li rischia di fondere per il problema che ti ho detto all'inizio ma soprattutto in caso di corto circuito deve saltare il fusibile e non prendere fuoco il filo che probabilmente è precisino e risicato per le 12 ampere. Marco.
http://it.rs-online.com/web/p/c...
e relativa presa da pannello:http://it.rs-online.com/web/p/c...
attenzione, se decidi di acquistarle, lo stesso modello lo fanno con lettera finale A oppure B sia come spina che come presa e tra di loro non sono intercambiabili. Saluti Gigiquote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011 21:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per la chiarissima risposta. Però mi domando, al di là del fatto che siamo stati superficiali noi a non informarci prima dell'acquisto, perchè una azienda che credevo fosse "valida" mette sul mercato un prodotto praticamente inutilizzabile con le dotazioni di bordo standard ? Vedremo se quest'inverno avremo voglia di fare il lavoro, altrimenti rivenderemo il bollitore al mercatino delle pulci
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 05/08/2011 09:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quel bollitore è utilizzabilissimo con la presa che dicono loro e cioè con una presa più robusta dotata di cavi e fusibili opportuni che di solito non è di serie ma va messa come optional. Ma a quel punto compri direttamente una presa seria e robusta come ti ho detto o come ti indica gigidoral112. Ricorda anche che una presa in grado di reggere "correnti elevate" preleverà dalla batteria "correnti elevate". Fai bene i calcoli energetici e cerca (in inverno) di non rimanere con la stufa senza corrente col camper al freddo e il bollitore caldissimo. Marco.
