quote:Originally posted by Marystar> ciao sicuramente è sicura[:D] l'unico è che la devi far ricaricare dove caricano le bombole che sanno come ricaricarla in maniera correta non ricaricarla dove fanno gpl x trazione perchè vietato . sempre propano e se in caso di incidente si rompe vuol dire che chi ti ha investito ha diviso in due il camper. quindi vai sicuro. carlo
Forse sono stata troppo precipitosa ma stasera, dal mio concessionario, ho comperato una bombola ALUGAS da 11Kg. per risolvere il problema del gas nei mesi freddi. Il fatto che è leggerissima mi ha entusiasmato ma poi....a casa ho pensato: ma è sicuro l'alluminio?? In caso di incidente potrebbe rompersi facilmente e scoppiare? Datemi consigli, visto che potrei anche riportargliela. Grazie. M.S. >
quote:la devi far ricaricare dove caricano le bombole che sanno come ricaricarla in maniera correta non ricaricarla dove fanno gpl x trazione perchè vietato . >> Dispone di valvola di sicurezza che limita la carica all'80%,predisposta di apposito attacco per il carico tramite le pistole dei distributori di GPL,dispone di certificazione...per cui credo che non ci sia niente che vieti la ricarica dai distributori....tranne quando si incontrano gestori che si rifiutano come anche per i serbatoi GPL. Saluti Ivan
http://www.alugas.com/index.php...
A volte la prudenza e troppa. Ricordiamoci che in europa, vigono delle leggi molto rigorose, e prima di omologare alla vendita un prodotto, ne passa di acqua sotto i ponti. Altra cosa le classiche cineserie. Ciaoquote:Originally posted by camperdoctor> salve l'ho appena fatta ricaricare di propano a 26 € di 11 Kg con sconto di 2 perchè sono un cliente. Il problema è che bisogna portare la bombola e lasciarla al gestore perchè non la ricaricano subito. E quindi bisogna ripassare a ritirarla. Pero hai un prodotto certo e qualche Kg in meno di peso. Io la uso solo in estate perchè le bombole di 10 Kg di propano le pago 19 € e quindi in inverno 5-7 € a bombola di differenza non sono pochi e quindi uso quelle normali. ciaociao
l'unico è che la devi far ricaricare dove caricano le bombole che sanno come ricaricarla in maniera correta non ricaricarla dove fanno gpl x trazione perchè vietato . sempre propano e se in caso di incidente si rompe vuol dire che chi ti ha investito ha diviso in due il camper. quindi vai sicuro. carlo >
