queste ricaricabili
in composito ma, visto il proliferare anche in Italia di serbatoi di questo materiale, penso siano molto interessanti.In risposta al messaggio di alexf del 07/09/2018 alle 19:25:53sembra da 5 kg e dalla foggia sembra inglese.E' la prima volta che la vedo e ti dirò che l'acciaio se non hai problemi di peso è da preferire per i miei gusti e pregiudizi.
Non le avevo mai viste queste ricaricabili in composito ma, visto il proliferare anche in Italia di serbatoi di questo materiale, penso siano molto interessanti. Che ne dite? Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
In risposta al messaggio di Paolol del 07/09/2018 alle 21:35:41Dal punto di vista della sicurezza l acciaio è peggiore.
sembra da 5 kg e dalla foggia sembra inglese.E' la prima volta che la vedo e ti dirò che l'acciaio se non hai problemi di peso è da preferire per i miei gusti e pregiudizi. Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di alexf del 07/09/2018 alle 19:25:53Gran bella soluzione! Da quando uso le Beyfin quelle nel vecchio e rugginoso acciaio non le voglio piu vedere.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/09/2018 alle 18:29:23
Gran bella soluzione! Da quando uso le Beyfin quelle nel vecchio e rugginoso acciaio non le voglio piu vedere. L'attacco è tipo Tedesco, si vede bene in foto, ma penso sia così per tutte le ricaricabili che sono di produzioneTedesca, e poi si mette l'adattatore. L'unica cosa ce mi lascia perplesso in foto è il tubo di carica un po corto che costringerebbe a forare la parete del camper perchè non arriva alla bandinella sottostante. Però, penso che si possa contattare il venditore e chiedere un tubo piu lungo. Ogni tanto ci penso a questa soluzione per non avere piu nessun problema di gas all estero, mi trattiene il fatto che con la Combi Diesel a me le due bombole durano circa 60-70 giorni di uso del camper in estate e ancora di piu in inverno (in pratica ci vado avanti un anno) e quindi la spesa la trovo poco giustificata. Potrei pensarci un domani in pensione quando spero che i miei viaggi all estero possano durare anche tre o 4 mesi. Da ricordare poi per chi va in Marocco, che li il GPL auto è illegale e non esistono quindi neppure le stazioni di rifornmento (me lo ha detto un amico marocchino) e quindi bisogna avere le bombole normali. Vero che queste si possono poi sempre smontare in tempi ragionevolissimi. La mia idea, sempre perchè ho la Comb Diesel, sarebbe eventualmente (in futuro) quella di metterne una sola ricaricabile (dimezzando anche il costo) e lascire il posto per una seconda bombola normale.
questi serbatoi
.In risposta al messaggio di sergiozh del 09/09/2018 alle 18:59:19NO, devono essere fissate in modo inamovibile e la presa di carica deve essere esterna al camper e non sulla bombola.
E' possibile e legale ricaricarle togliendole dal camper e andando alla pompa gpl con solo la bombila in mano ?
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/09/2018 alle 18:59:19non vedo alcun motivo per rifiutare una bombola ricaricabile da ricaricare , l'importante è che non sia scaduta , chiaramente la bombola all'interno del centro imbottigliamento dovrai portarla a mano e riportarla fuori sempre a mano , comunque portare una bombola ricaricabile in un centro di imbottigliamento per la ricarica non ti sembra sembra un paradosso
In risposta al messaggio di ecostar del 09/09/2018 alle 19:45:14Io intendevo chiedere se e' possibile riempire da se (in tutt'europa) a un distributore di benzina / diesel / gpl legalmente e senza problemi una bombola ricaricabile in composito, non chiedevo se la si la puo' riempire in un centro specializzato in riempitura di bombole gas.
non vedo alcun motivo per rifiutare una bombola ricaricabile da ricaricare , l'importante è che non sia scaduta , chiaramente la bombola all'interno del centro imbottigliamento dovrai portarla a mano e riportarla fuori semprea mano , comunque portare una bombola ricaricabile in un centro di imbottigliamento per la ricarica non ti sembra sembra un paradosso mario
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/09/2018 alle 19:41:50Proprio quel che temevo e che non mi piace nella faccenda bombole in composito da riempire.
In risposta al messaggio di sergiozh del 10/09/2018 alle 02:42:43
Proprio quel che temevo e che non mi piace nella faccenda bombole in composito da riempire. a me sembra un'imposizione pericolosa il dover avere l'attacco sul camper.
In risposta al messaggio di ecostar del 09/09/2018 alle 19:45:14Il dubbio però credo fosse sulla ricarica al distributore e mi pare che tu già altrove hai detto che non è possibile e che al distributore viene ricaricata solo se fissata debitamente.
In risposta al messaggio di alexf del 10/09/2018 alle 08:35:49per me su una ricaricabile con multivalvola doverla fissare con quelle cinghie per esaudire la normativa mi pare una pagliacciata quando nello stesso vano ci si può mettere per normativa due bombole in vetroresina fissate con cinghia di tessuto smontandole/ rimontandole , capisco un bombolone che deve essere fissato sotto al telaio per non perderlo per strada ,ma la pericolosità di una ricaricabile dentro al vano bombole lo ve equiparato alle bombole tradizionali ...anzi ,forse rimane meno pericolosa non dovendola smontare e rimontare con il rischio di lasciare raccordi lenti con possibili perdite,,, e a mio modo di vedere una ricaricabile dovrebbe poter essere ricaricata a mano anche alla colonnina del distributore...ma credo che nessun distributore rifornirebbe mai andandoci a mano ,diciamo pure che in italia per colpa dei tanti trasgressori che riempiono ancora bombole normali al distributore di fiducia ... poi ovviamente gli addetti che rispettano le normative sono prevenuti .
Una bombola non nasce con il camper ma tutto si può togliere con più o meno facilità. Tutte le bombole vanno fissate al camper, dentro il loro alloggiamento e normalmente con una o due cinghie in tessuto cosa tra l'altromolto banale e non so come si possano comportare in caso di incidente. Interpreto che un corretto fissaggio di un serbatoio ricaricabile richieda delle cinghie metalliche e chiuse con delle viti; va da se che il fissaggio potrebbe sembrare più solido e certemente toglierle più laborioso ma pur sempre amovibili. Sarebbe poi la tessa cosa poi con il classico bombolone fissato sotto al camper, anche lui non è ..'nato con il camper'. Resta il fatto che anche con questo fissaggio 'solido' il tutto sia avvitato su un leggero compensato e magari con viti da legno... Ciao
In risposta al messaggio di alexf del 10/09/2018 alle 08:35:49Ciao e grazie per la preziosa informazione. Volendo installarne 2 sul camper devo rivolgermi ad un installatore di impianti gas per auto in modo da avere la certificazione? E poi far trascrivere il tutto sul libretto di circolazione?
