Nel mese di Marzo abbiamo avuto bisogno di sostituire le due bombole di gas dal nostro rivenditore di fiducia.Messa in funzione la prima,dopo due uscite senza usare boiler, stufa,e cucinando pochissimo è finito il gas.Tornati dal rivenditore ha constatato che era completamente vuota e non sa spiegarsi il motivo.Qualcuno tra voi sa formulare delle ipotesi?Grazie Emilia
potrebbe essere che il rubinetto della bombola abbia una microperdita anhe a rubinetto chiuso e con lo stoccaggio pian piano abbia perso un po di carica , potrebbe anche essere che quella bombola sia stata utilizzata per delle prove e poi rimesso il ridicolo tappo di plastica di sigillo , come ultima probabilità potrebbe esserci una microperdita sul tuo impianto gas , escludo a priori che quella bombola non sia stata correttamente caricata dal centro di imbottigliamento a meno che non sia stata riempita dal solito furbastro di turno ma fuori del centro imbottigliamento , altre ipotesi non ne vedo
mmmm controlla la durata della 2 bombola... se va troppo veloce a finire vi è una perdita.
senza stufa a noi dura circa 15-18 giorni facendo 4 docce al giorno + mangiare + frigo a gas.
A me è capitato che fosse difettoso l'innesto bombola -tubo, ovvero la zona di avvitatura non teneva bene, malgrado la guarnizione. Continuavo a sentire odore di gas, anche con le valvole di sfogo nel vano bombole, ma mi sembrava che tutto fosse a posto. Ho consumato in estate la bombola in tre giorni; peccato fossi in Svezia, ove gli attacchi delle bombole sono diversi dai nostri. La fortuna è stata di avere una bombola piccola - che tenevo per sicurezza - che è finita dopo 10 giorni. Da allora solo bombole grandi.
