http://www.aelwebstore.it/catal...
Grazie a tutti Albertoquote:Originally posted by francomar>Si, il prezzo è altino, ma mi hanno spiegato che non è solo la struttura plastica, ma c'è anche tutto il supporto per il poter montare il monitor..... Comunque, se chi ha fatto la modifica mette delle foto sul lavoro eseguito, magari possiamo farcelo in casa. Grazie Alberto
Caz..lina!!! 231 euro e il monitor lo metti tu!! A me sembra un ladrocinioid="size3">.[}:)][}:)] >
quote:Originally posted by tdtmed2 Comunque, se chi ha fatto la modifica mette delle foto sul lavoro eseguito, magari possiamo farcelo in casa. Grazie Alberto >> Non sò se l'affermazione è riferita al mio messaggio precedente, comunque io mi sono limitato a smontare (senza rompere nulla)le spine che fanno da cerniera al leggio, così da eliminare il supporto pieghevole, poi ho fatto due fori D. 3 mm sul leggio dalla parte della pinza e ho ricreato la cerniera. Non ho creato nessna slitta per il monitor in quanto quello che avevo a disposizione aveva uno spessore tale da non permettere la chiusura del leggio lasciandolo all' interno, in alternativa ho montato una piattina da 5mm di spessore in alluminio a cui ho fissato da una parte il monitor e l' altra parte è fissata con un pomello alla plastica interna del box, così posso smontare tutto in un minuto. Spero che la spiegazione sia chiara. Se a qualcuno interessano ulteriori dettagli, basta chiedere. Ciao Antonio
quote:Originally posted by antriva> grazie[:)] il mio video e di circa 2cm di spessore....secondo te riesco a chiudere il leggio?
Ok Gianni se riesco domani faccio qualche foto e poi inserisco il tutto, comunque tieni conto che la parte difficile è smontare il box, per il resto sono 4 fori sulla plastica. Unico lato negativo come ho già detto è l'impossibilità di abbassare il leggio lasciando il monitor all' interno. Se hai domande specifiche chiedi pure, perchè non sono molto bravo a spiegare. Ciao Antonio >
quote:Originally posted by Anto2074> Due cm li sotto non sono pochi, inoltre devi vedere dove entrano gli spinotti di alimentazione e di segnale, perchè anche quelli rubano spazio. Purtroppo non ho mai visto dal vero quelli che vendono e quindi non so quale soluzione hanno trovato per farci stare il monitor. Tieni conto che sotto c'è la radio e quindi lo spazio è poco. Ciao Antonio
quote:Originally posted by tdtmed2> Attenzione, Non eseguite questa modifica id="red"> se avete l'airbag passegero. Il leggio interno è in questo caso assente e la parte sopra bloccata. Ciao
Grazie a tutti...appena riesco smonto tutto e ci provo Alberto >
quote:Originally posted by antriva> Si potrebbe avere la prima foto più grande per capire come lo hai incernierato dietro? Grazie mille Bruno
Con un po' di ritardo ecco le foto della modifica che ho fatto al leggio del ducato per alloggiare la TV. Per qualsiasi info chiedete pure ciao Antonio [/URL] [/URL] [/URL] [/URL] >
quote:Originally posted by rosaland Si potrebbe avere la prima foto più grande per capire come lo hai incernierato dietro? Grazie mille Bruno >> [URL=http://imageshack.us] [/URL] Ecco fatto Spero di esserti stato di aiuto Ciao Antonio
