    • Il magazine
    • Anteprime e novità
    • Installazioni e manutenzioni
    • Prima dell'acquisto
    • Dalle fiere
    • Enogastronomia
    • Idee di viaggio
    • CamperOnLine.tv CamperOnLine.tv
  • TV
    • I video
    • La web TV di camperonline
    • VideoCamperOnTest
    • Turismo e viaggi
    • Camper Tutorial
    • Fiere e saloni
    • Servizi speciali
    • CamperOnFactory
  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Provati da noi
    • Giudicati da voi
    • Concessionari
    • Porte Aperte
    • Van Van
    • Meccaniche
    • In vendita
    • Wiki Camper
    • Strumenti
    • Accessori e prodotti
    • Rivenditori
    • Antifurti
    • Assicurazioni
    • Grill e Barbecue
    • Fai da te Faidate
    • In vendita
  • Acquisto
    • Dalla rete vendita
    • Manelservice
    • Camper nuovi e usati
    • Inserimenti recenti
    • Aggiornamenti
    • Disponibilità camper nuovi
    • Eventi e offerte
    • Operatori
    • E-commerce
    • 1° acquisto
    • Occasioni camper di privati
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mappe
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Adventure
    • Meteo
    • Organizzare
    • Partenza
    • Temperature
    • Webcam
    • Parchi Parchi
    • Idee di viaggio
    • Cerca Struttura
    • Mangiare bene
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area utenti
    • Sei nuovo?
    • Mercatino
    • Messaggi
    • Saluti
    • Foto utenti
    • Agenda
    • Il mio Veicolo
    • Valuta accessorio
    • Sondaggi
    • Informativa Privacy e GDPR
    • Seguici su Facebook Facebook
    • Seguici su Instagram Instagram
    • Le novità
    • Chi Siamo
    • Storia
    • Dicono di Noi
    • Inserzionisti
    • Tuo giudizio
    • Download
  • IT Italiano
    • IT Benvenuto
    • FR Bienvenue
    • EN Welcome
    • DE Willkommen
  2. tecnica
  4. bs parallelo
bs parallelo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Ropa
Ropa
agopepe
agopepe
29/06/2016 28
Inserito il 16/06/2017 alle: 12:04:09
buongiorno  a tutti una domanda agli esperti,volendo mettere in parallelo,  due batterie da 100,  a disposizione ho un cavo dell' impianto solare da 4mm, posso metterlo doppio il rosso e doppio il nero, le batterie sono distanti circa 15 cm, grazie a tutti.
agopepe
PPoli
PPoli
18/09/2006 801
Inserito il 16/06/2017 alle: 18:23:32
15 cm non sono molti, ma tra l due batterie rischiano di passare parecchi ampere. Soprattutto se da qualche parte attacchi carichi gravosi tipo un inverter. Io starei almeno su 16mmq, ma proprio perchè il tratto è breve (leggi il costo basso) eviterei di mettere in parallelo più spezzoni. Compra un pezzo di cavo da 16mmq in un negozio per elettricisti.
Se poi invece decidi che usi il 4/8mmq abbi l'accortezza di usare un fusibile con ampreaggio adeguato per evitare problemi al cavo..
PS occhio alle crimpature dei capicorda da 16mmq (e oltre) vanno fatte bene.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2107
Inserito il 16/06/2017 alle: 22:56:11
Anche io vorrei mettere la seconda Bs, che sarà collocata adiacente alla prima, quindi con cavi di una quindicina di cm. Che sezione  devo utilizzare e che fusibile interporre?
Però nel pom sono andato da un rivenditore di batterie e, con sorpresa, mi ha insinuato il dubbio che l'alternatore e il carica batterie ( ho anche un pannello da 150W) potrebbero non farcela a ricaricare due batterie  da 100Ah. E' proprio così? Possibile che tutti coloro che montano batterie servizi in parallelo secco cambiano il caricabatterie e l'alternatore? Peraltro io non conosco le specifiche del mio alternatore nè del mio caricabatterie.
Inserito il 17/06/2017 alle: 07:53:17
Per quelle distanze, se avete consumi umani, 6 mmq bastano ed avanzano e niente fusibile ma solo capicorda ben fissati.
Non c'è  da cambiare alternatore, anche quello di serie va bene ed il suo lavoro aumenta solo come tempo e non come carico.
Inserito il 17/06/2017 alle: 08:33:12
Sono in procinto di effettuare la stessa operazione ma con batterie posizionate sotto i rispettivi sedili della cellula e quindi distanza di almeno un metro o poco piu'.
che ne pensate ?
fattibile tramite cavi da 16 mm ?
Per le crimpature va bene se saldati ?
Inserito il 17/06/2017 alle: 13:06:42
Può andar bene anche il 6 mmq, crimpature saldate ok. Ma in questo caso un fusibile accanto al positivo della prima batteria ed uno accanto al positivo della seconda batteria. Valore 25-50 A.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2107
Inserito il 17/06/2017 alle: 13:54:31
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/06/2017 alle 13:06:42
Può andar bene anche il 6 mmq, crimpature saldate ok. Ma in questo caso un fusibile accanto al positivo della prima batteria ed uno accanto al positivo della seconda batteria. Valore 25-50 A. Giovanni
Le ho appena collegate, 2 spezzoni da 20cm, senza fusibile. Ho utilizzato la sez 16 perchè ne avevo. Non ho neppure utilizzata la crimpatura perchè avevo dei morsetti , di quelli che si avvitano e si stringono sul cavo. Va bene lo stesso?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2017 alle: 16:33:35
In risposta al messaggio di Mirton del 17/06/2017 alle 13:54:31
Morsetti simili a questi:
se si vanno bene, importante che il cavo si serri bene ed in modo corretto.
_____________ 73 de alvaro IZ2MHT
Mirton
Mirton
02/08/2008 2107
Inserito il 17/06/2017 alle: 17:15:14
In risposta al messaggio di alva.it del 17/06/2017 alle 16:33:35
Morsetti simili a questi: se si vanno bene, importante che il cavo si serri bene ed in modo corretto. 73 de
Grazie. Ho usato proprio questi.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Camper
MobilTech
Travel-outdoor-festival
Carthago
Manelservice
CamperOnLine - Copyright © 1998-2019 - P.Iva 06953990014
