  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
caduta di tensione sulle prese a carico
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
fzen
fzen
05/09/2004 3
Inserito il 08/05/2006 alle: 21:54:35
senza carico(televisore spento) misuro con tester 12.5 V alla presa TV , valore che trovo anche sui morsetti della batteria nuova al gel da 100 a/h. e sulla presa in parallelo al televisore. Quando accendo la televisione la tensione sulla presa in parallelo al televisore che alimenta il ricevitore satellitare passa da 12.5 V a 10.2V con la conseguenza che il ricevitore satellitare non riceve più . La batteria continua a misurare 12.5 V .C'è forse il filo che dalla batteria va alle prese 12V per televisore e altro , con sezione troppo piccola?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 4936
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:04:36
Da come dici tutto farebbe supporre che dipenda dalla sezione del filo troppo piccola.Hai provato a sentire se i fili dell'alimentazione del tv scaldano?Di che tv si tratta?La linea che alimenta il tv è molto lunga o serve qualche altra cosa?Potresti provare ad alimentare il tutto con una nuova linea volante di sezione maggiore.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:07:44
Misura il filo e controlla la sezione in base al carico. Vedi qaunte Watt assorbe la televisione e il decoder somma e calcola la sezione del filo in base alla distanza dalla batteria. In fase di accensione il bisogno di corrente è comunque maggiore. Misura la batteria quante Volt produce, di solito 13,5. Se usi cavi con una sezione troppo piccola, i cavi si scaldano e si riscia anche di fare danni.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:07:58
sicuramente si,io l'impianto l'avevo fatto con cavi da 6mm e un porta fusibile attaccavo tv+videoregistratore(2 pz separati) senza problemi,mi sono reso conto del problema dei cavi attaccando le batterie per accensione(da camper a macchina) con quelli piccoli non dava segno,con quelli grossi(artigianali) partiva al primo colpo,nel 12v il cavo più piccolo dovrebbe essere 2,5mm perchè è continua ciao
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:12:07
quote:Originally posted by fzen
senza carico(televisore spento) misuro con tester 12.5 V alla presa TV , valore che trovo anche sui morsetti della batteria nuova al gel da 100 a/h. e sulla presa in parallelo al televisore. Quando accendo la televisione la tensione sulla presa in parallelo al televisore che alimenta il ricevitore satellitare passa da 12.5 V a 10.2V con la conseguenza che il ricevitore satellitare non riceve più . La batteria continua a misurare 12.5 V .C'è forse il filo che dalla batteria va alle prese 12V per televisore e altro , con sezione troppo piccola? >
> Più bassa è la tensione più grande deve essere la sezione del filo, almeno 2,5 mm quadrati. La batteria comunque senza carico ed efficiente dovrebbe misurare almeno 13 Volt. Anche la distanza tra la batteria e la presa del televisore conta. PIzzo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:18:23
oltre alla sezione dei conduttori (per cui mi associo alle altre risposte) controlla tutti i serraggi, morsetti, giunti ossidati/lenti e portafusibili vari. Una caduta di tensione e' riconducibile sia alla inadeguata sezione del conduttore, che si comporta da resistenza e quindi da carico (scaldandosi per effetto Joule!!) che a quanto ho elencato prima (comportamento simile). Ciao Giordano
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
