In risposta al messaggio di fd3x del 09/11/2017 alle 22:31:14Hai posta.
Buonasera, ho contattato l’assistenza ufficiale Alde Piemonte chiedendo un appuntamento per un controllo (caldaia in blocco dopo 10 minuti, metà dei radiatori freddi…). Mi viene consigliato, prima di recarmi da loro,di verificare il livello del liquido (fosse basso sarebbe la causa del blocco) e di fare lo spurgo. Benissimo. Ma quando ho chiesto un eventuale lavaggio del sistema (camper comprato usato, non ho idea di cosa ci sia dentro e delle condizioni generali di pulizia delle tubature ecc.) mi viene risposto: “No, non si lava… non saprei neanche come lavarlo”! Qual è la vostra opinione in merito? Carlo
In risposta al messaggio di fd3x del 09/11/2017 alle 22:31:14Hai aria nel circuito.
In risposta al messaggio di Clint del 09/11/2017 alle 22:57:10Anch'io ho comperato un camper usato equipaggiato con l'Alde e giusto lo scorso anno quando ho sezionato il circuito per inserire un Webasto mi sono accorto che usciva della specie di mucillagine dal circuito, e quindi ho svuotato il tutto e poi ho fatto girare acqua pulita sia in un verso che nell'altro scaricandola.
Hai posta.
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 02:19:02Ciao Mario. Spiega per cortesia le modalità di lavaggio.
certo che una risposta del genere da un CAT ufficiale Alde preoccupa non poco , se non sono in grado di lavare un impiantino giocattolo come l'Alde mo siamo a posto e mi chiedo che razza di CAT sarebbe nel senso che sietemal messi , comunque se non sono in grado di lavarlo nel bisogno lo facciano lavare da chi per loro evitando di raccontare fesserie , tra l'altro si tratta di un impiantino a circuito aperto che di mucillaggine e quant'altro dopo svariato tempo di utilizzo ne crea di suo , tuttavia non è detto che sia da lavare ma se lo fosse cosa fai ? se un mio cliente mi chiede di lavare un impianto termico di certo non gli racconto che non è mai da lavare solo perchè non ho attrezzatura idonea , non immagini quanti impianti termici singoli e centralizzati abbiamo lavato prima del periodo di accensione riscaldamenti e quanti ritardatari dobbiamo ancora servire con riscaldamento in funzione , cerca un bravo e attrezzato termoidraulico della tua zona e vedrai che anche il tuo impiantino con L'alde nel bisogno sarà lavato e ti insegnerà come utilizzarlo - spurgarlo e rabboccarlo pur non facendo parte dei CAT Alde ma che sull'impiantistica termica è decisamente meglio di alcuni pseudo tecnici ufficiali Alde se in fai da tè te la cavi e hai pazienza di seguirmi ti spiego come potresti lavarlo da té senza alcuna attrezzatura e quale prodotto far circolare momentaneamente nell'impianto preciso che un impianto termico qualunque esso sia Alde compreso non si lava con sola acqua ciao mario
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 02:19:02Ben vengano le tue preziose informazioni, il mio impianto Alde sta funzionando, incrocio le dite, da 10 anni senza avère mai spurgato , ma credo che dopo aver letto quello che ha trovato fd3x sia il caso di intervenire.
http://www.commercialeminutolo....
In risposta al messaggio di Topolone del 10/11/2017 alle 11:04:30Interessanti le predisposizioni, si puo' pensare di realizzarle sui mezzi che ne sono sprovvisti?
Per pulire un impianto Alde esistono molte soluzioni. L'ideale è avere una pompa esterna con un filtro e dopo svuotamento fare girare un liquido specifico per una ventina di ore. Se non ricordo male tempo addietro qualcunousava acqua con bicarbonato ma Mario sarà più preciso, se lo vuole, visto che è il suo mestiere. Finito il lavaggio si riempie con la sua miscela acqua distillata -glicole ( circa 35 - 40% di glicole ) . Non esagerare con la percentuale di glicole e usare possibilmente glicole per impianti e/o motori in alluminio. Potete farvi un idea spulciando siti che vendono pompe per manutenzione impianti solari Si può fare anche senza attrezzatura specifica se l'impianto non è troppo incrostato visto che abbiamo una pompa ma dobbiamo farci un filtro che potrebbe essere un semplice pezzo di stoffa messo in un secchio. Sui nuovi Eline dal 2017 ci sono già le predisposizioni per la pulizia .
In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/11/2017 alle 14:35:04ALDE ha una pompa di circolazione incorporata
Interessanti le predisposizioni, si puo' pensare di realizzarle sui mezzi che ne sono sprovvisti? Mi spieghi meglio cosa intendi direabbiamo una pompa? Giuseppe
In risposta al messaggio di fd3x del 10/11/2017 alle 15:24:10Lo so che c'e' la pompa , proprio ieri ho verificato il livello del liquido.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/11/2017 alle 17:00:39A Giuseppe,
Lo so che c'e' la pompa , proprio ieri ho verificato il livello del liquido. Vorrei capire come si potrebbe fare con la pompa ,il secchio e lo straccio.
https://www.sentinelprotects.co...
, esistono anche altri marchi ma quello è il miglioreIn risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 19:06:47Grazie Mario,
vi spiego come lavare l'impianto fase 1 - procuratevi una bottiglia da 1 litro del prodotto linkato , esistono anche altri marchi ma quello è il migliore fase 2 - svuotate totalmente tutto l'impianto aprendo lo scaricosia sull'andata che sul ritorno , da qualche parte troverete 2 rubinetti o due tappi che servono appunto per lo svuotamento , in alcuni casi esiste un solo scarico ma va bene ugualmente , dopo aver aperto lo scarico impianto aprite tutti gli sfiati fase 3 - a impianto vuoto chiudete lo scarico impianto e tutti gli sfiati che avete aperto poi preparate circa 4,5 litri di acqua e versateci mezzo litro di Sentinel X400 e immetettela nell'impianto attraverso il vaso di espansione , se dal vaso di espansione quei 5 litri non scendono tutti sfiatate l'impianto , man mano che sfiatate dovete ripristinare acqua e sentinel sempre attraverso il vaso di espansione , finiti quei 5 litri di acqua miscelata con il Sentinel probabilmente l'impianto non sarà pieno ma basta aggiungere solo acqua fase 4 - con impianto pieno e sfiatato fate partire il riscaldamento impostandolo sulla temperatura che preferite e lasciatelo girare in temperatura per almeno 6/8 ore , se state utilizzando il camper ben venga e lasciate girare l'impianto per una settimana ma fate attenzione perchè in caso di avaria non siete protetti da eventali gelate , se invece il camper fosse rimessato senza pericolo di gelate allora fate girare l'impianto in temperatura per 6/8 ore poi abbassate la temperatura sul livello minimo impostabile senza spegnere la caldaia ne la pompa e lasciatelo girare per circa 2 settimane purtroppo non sappiamo esattamente quanta acqua contiene l'impianto Alde e vi consiglio di preparare 4,5 litri di acqua + mezzo litrol di Sentinel pari a circa 5 litri poi man mano che sfiaterete aggiungete solo acqua , non aggiungete clicole ma solo acqua , 1 litro di Sentinel X400 bastano per circa 100 litri ma anche se si raddoppia il prodotto non danneggia nulla ma è solo uno spreco fase 5 - finita la procedura di lavaggio che dura da una a due settimane svuotate nuovamente tutto l'impianto controllando la porcheria che uscirà e se fosse il caso ripetete il trattamento fase 6 - finito tutto il trattamento richiudete lo scarico impianto e valvole di sfiato poi sempre tramite il vaso di espansione riempite regolarmente l'impianto con clicole in % non inferiore al 30% e non superiore al 45% , fate attenzione alla tipologia di clicole da utilizzare che potrebbe essere etilenico o propilenico , volendo prima del riempimento definitivo si potrebbe inibire con l'apposito inibitore ma a mio parere direi che nel vostro caso è facoltativo , magari una sciacquata finale con solo acqua prima del riempimento definitivo non fa mai male questa è la classica procedura di lavaggio impianto senza alcuna attrezzatura di circolo e filtraggio , ovviamente con l'attrezzatura la tempistica diminuisce drasticamente con altri risultati finali , tuttavia per un mini impiantino tipo l'Alde per autocaravan la procedura manuale con mazzo litro di Sentinel X400 basta e avanza se dalle vostre parti non trovate il Sentinel x400 non preoccupatevi perchè ne esistono altri marchi più reperibili con stesse caratteristiche e costano anche qualcosina meno , il tutto sembra complicato ma vi assicuro che ci vuole più tempo a spiegarlo che eseguirlo PS non riesco a postare la scheda tecnica del prodotto e istruzioni ma se entrate nel sito che ho postato troverete anche il Sentinel X400 e tutte le info , ho aggiunto e corretto qualcosina quindi suggerisco di ristampare e salvare mario
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 19:06:47Grazie , grande come sempre!
In risposta al messaggio di Topolone del 10/11/2017 alle 19:45:13il grande amico e collega di lavoro Davide è parecchio tempo che non lo leggo e non lo sento ma in questo periodo di partenza riscaldamenti oltre che essere impegnato con la sua professione credo sia anche impegnato con la sua coltivazione di uliveti ma non credo vi abbia abbandonati , anche un suo intervento in merito avrebbe dato conferme e man forte ma se non si fa sentire avrà le sue ragioni , sono certo che il giratubaio caldaista Dierre appena potrà sarà nuovamente presente all'appello
Grazie Mario, Eccezionale Copiato e salvato.... Insieme a Davide ( Dierrre ) , che non scrive più, siete di grande aiuto e dei punti di riferimento in questo settore.
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 19:06:47Ciao,
In risposta al messaggio di fd3x del 11/11/2017 alle 10:47:11la valvola nel rettangolo rosso è quella che devi utilizzare per lo scarico impianto , quella nel rettangolo giallo sotto al vaso di espansione "contenitore di compensazione" io la interpreto come valvola di compensazione e non di sfiato quindi quella dovrà sempre rimanere aperta e regolata in modo da non far circolare troppo liquido nel vaso , se fosse semichiusa ti consiglio di aprirla tutta e a fine trattamento la rimetti + o - ancora in quella posizione e non chiuderla mai totalmente tranne casi particolari di manutenzione , ok per 6/8 ore di funzionamento a regime e successivamente sulla temperatura minima impostabile , in questo modo dopo le 6/8 ore la caldaia rimarrà quasi sempre spenta ma la pompa sarà sempre in funzione permettendo al prodotto di circolare in continuo per circa 2 settimane , tutto il resto ed in particolare gli sfiati sono ben specificati dallo schema e non puoi sbagliare
Ciao, grazie Mario hai fornito una grandissima consulenza per la quale ti siamo tutti molto grati. Ti vorrei chiedere, prima di procedere, alcune precisazioni. Questo è lo schema dove vengono dettagliati i punti in cui sitrovano gli sfiati, il serbatoio, i convettori, ecc.: Per svuotare l’impianto aziono esclusivamente la valvola indicata nel rettangolo rosso? La valvola indicata nel rettangolo giallo è da considerarsi “valvola di sfiato”?Una volta riempito e sfiatato l’impianto lo si farà lavorare per 6/8 ore e successivamente si metterà il termostato a temperatura minima. Nelle due settimane successive il riscaldamento si spegnerà e si attiverà in base al raggiungimento o meno della temperatura impostata.Ve bene così?
In risposta al messaggio di ecostar del 11/11/2017 alle 19:01:54Ciao Mario,
la valvola nel rettangolo rosso è quella che devi utilizzare per lo scarico impianto , quella nel rettangolo giallo sotto al vaso di espansione contenitore di compensazione io la interpreto come valvola di compensazionee non di sfiato quindi quella dovrà sempre rimanere aperta e regolata in modo da non far circolare troppo liquido nel vaso , se fosse semichiusa ti consiglio di aprirla tutta e a fine trattamento la rimetti + o - ancora in quella posizione e non chiuderla mai totalmente tranne casi particolari di manutenzione , ok per 6/8 ore di funzionamento a regime e successivamente sulla temperatura minima impostabile , in questo modo dopo le 6/8 ore la caldaia rimarrà quasi sempre spenta ma la pompa sarà sempre in funzione permettendo al prodotto di circolare in continuo per circa 2 settimane , tutto il resto ed in particolare gli sfiati sono ben specificati dallo schema e non puoi sbagliare ora sono io a chiedere una cortesia a voi , mi farebbe piacere sapere quanto liquido contiene l'impianto sui vostri mezzi , io presumo che mediamente siano una quindicina di litri mario
