  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Cambio batterie per l'inverno?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
navarre
navarre
Inserito il 24/07/2011 alle: 19:29:52
Le due agm hanno 4 anni, alla centralina mi sembrano un po' mosce dopo poco utilizzo (12.7v-12.5v); sarà il caso di cambiarle per affrontare più sereni l' inverno? Quanto durano 'ste batterie?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 324
Inserito il 24/07/2011 alle: 20:47:36
12.7v dopo un pò di utilizzo; se le cambi dimmi dove le butti[:D]
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:23:29
dipende dall'utilizzo che ne hai fatto. dai dati postati credo abbia ragione giallorosso...
navarre
navarre
Inserito il 26/07/2011 alle: 09:57:08
Beh anche 12, mi sembra di ricordare che prima stava più sui 13 ricordo male?
Modificato da navarre il 26/07/2011 alle 11:05:23
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 10:03:56
stesso problema ma una bs sola...come voltaggio no problem ma non tiene piu gli ampere ! [}:)]
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:16:11
Dipende anche da come vengono caricate le batterie e la qualità del caricabatterie!
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:28:47
quote:Risposta al messaggio di gnacca inserito in data 26/07/2011  11:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo [:(]non tutti[:(] nascono [:D]camperisti modelli[:D] e molti di noi lo diventano dopo aver fatto errori su errori... la mia bs e stata montata piu di 3 anni...mai staccata durante la sosta invernale...vr in cortile al sole con il pannello che buttava sempre dentro (quando serviva)...e gia durata fin troppo e ha dato tutto cio che doveva dare... la prossima (se non le prossime)di nuovo [:D]nds[:D] ! e durante le lunghe soste vai di stacca batteria !!!
Modificato da nemo family il 26/07/2011 alle 11:30:15
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2642
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:48:03
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011  11:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da quello che dicono i produttori, mi pare anche nds, credo sia meglio mantenerle cariche con la corrente di mantenimento piuttosto che staccarle. Ciao. Marco
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:52:50
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 26/07/2011  11:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a detta di chi me l'ha venduta (e al nord si vedono moltissimi vr con il loro nome)sempre carica prima o poi si cuoce e parte un elemento!
arturino
arturino
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:32:13
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011  11:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci al concessionario che immagino ... eviterei di seguire i suoi consigli tecnici! Ho verificato più volte che non ci acchiappano; sono fermi ai tendalini e poco più ...
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:53:48
> A detta di che te l'ha venduta o a detta di chi le vende?[}:)] Si cuoceranno con i caricabatterie "elettrici" degli anni 70 ma se usi un caricabatterie SERIO a 220 capace di passare alla tensione di mantenimento (curva di ricarica IUoU) e un regolatore per pannelli fotovoltaici SERIO non comprato su ebay a 9,99 euro vedrai che la tensione di mantenimento terrà sempre in salute le batterie. Cordialmente, Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2011 alle: 19:49:38
domandinaid="blue">: quando una batteria ha finito di esistere e va cambiata ? come si capisce che è finita ?
Inserito il 26/07/2011 alle: 19:58:44
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/07/2011  19:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va cambiata quando i tuoi consumi non consentono di essere accontentati da quella batteria, ammesso ovviamente che il metodo di ricarica sia corretto. Non c'è una regola uguale per tutti... Marco.
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 19:59:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/07/2011  16:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> regolatore veetec powermaster e centralina arsilicii AL320X....
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:34:15
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011  19:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veetec Powermaster sembra che sia dotato di un selettore GEL/PB e di un display remoto che "visualizza le fasi di carica" (così dicono) per cui sembrerebbe che passasse da una fase all'altra e qui il "minimo sindacale possibile" è passare da "ricarica" a "mantenimento". Ma io sono malfidato per natura e a batterie cariche in pieno sole andrei a misurare la tensione della batteria per esempio e verificherei se la tensione a BS carica in pieno sole fosse superiore a 14 volt. A quel punto la fase di mantenimento o non c'è o è "discutibile". Per l'Arsilicii invece nessun problema perché è un caricabatterie evoluto e inoltre essendo alimentabile da 176 a 264 volt potrai avere un funzionamento corretto anche nei campeggi con impianti elettrici molto scarsi. Marco.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:50:25
se è questa [xx(],io la ho cambiata perche' mi caricava solo poco piu di 13 volt,poi appena c'erano piu di 5 ampere si accendevano i led come un albero di natale,e diventava rovente,per un anno è andata bene poi puff[V]. per adesso ho montato quella della cbe la 240,pero' mi piacerebbe trovarne una di quelle MPPT da 20ampere. ciao sandro
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:01:34
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 26/07/2011  16:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e uno piccolo ?
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:05:22
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 26/07/2011  20:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e il gemello del mio...pure nella tinta ! a questo momento dopo una giornata di sole ... il display del powermaster mi da 13.2 V il display della arsilicii mi da 12.6 V che dite....?!?! [:(]
Modificato da nemo family il 26/07/2011 alle 21:16:01
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:09:58
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011  21:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> speriamo che il tuo sia il gemello buono [;)],il mio ha deciso di fare [xx(],e a pensare che avevo montato un secondo pannello per caricare bene le batterie,. ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:18:30
> e con un tester sulla batteria che ti dice ,cosi' sai quale delle due guardare. ciao sandro
nemo family
nemo family
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:33:53
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 26/07/2011  21:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con la fortuna che ho in questo periodo....ne dubito molto !
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
