In risposta al messaggio di mr70it del 16/07/2018 alle 22:37:31Non conosco le prese, ma se il tuo scopo è quello che a distanza lo puoi alimentare per prepararti a partire,quindi frigo e caricare le batterie servizi e motore con 2000 watt ne hai 4 volte di più di quello che ti serve.
Nessuno ha mai provato a collegare un camper fermo(senza nessuna utenza accesa, tranne il caricabatterie) ad una presa intelligente di quelle che si possono comandare via App ? una di quelle che sto visionando dichiara dinon superare i 2000W. Con 2000W ci sto? eventualmente dovendo accendere il frigo (quello alto)prima di partire a quanto si sale di Watt ? Ne ho trovata un altra da 3680W
In risposta al messaggio di Faoo del 16/07/2018 alle 23:00:02Per la precisione non devo attivare la ricarica batt e frigo ma eventualmente disattivarli, il camper è parcheggiato in posto di proprietà in area recintata di laboratori/uffici. All'esterno del mio laboratorio ho messo una presa (al momento attivabile manualmente dall'interno) dove lo collego anche di notte prima della partenza. Non volendolo lasciare disponibile il 220 24h poteva essere una soluzione avere una possibilità di staccare il 220 da remoto (la presa la metterei internamente al mio laboratorio).
In risposta al messaggio di Faoo del 16/07/2018 alle 23:00:02invece per il consumo di un frigo (di quelli con cella frizzer a parte) a quanti Watt siamo?
In risposta al messaggio di Federthago del 16/07/2018 alle 23:27:03No, non mi sono spiegato: normalmente lascio il camper parcheggiato senza nessun collegamento al 220 (e logicamente il frigo spento con porta aperta). Prima di partire per sicurezza se riesco e mi ricordo lo attacco per dare una caricata alle 2 BS (anche se ho 1 pannello) e accendo il frigo per poterlo poi riempire al momento della partenza
Penso che l'utilizzo in relazione al frigo sia un problema, in quanto, se si lascia il frigo chiuso, basta 1 o 2 giorni senza corrente, e dentro ci trovi la muffa. Se lo lasci aperto per non far fare la muffa, tenerlo attaccato alla 220 non deve a nulla. Pertanto, o sempre attaccato e con porta chiusa, o sempre staccato e con porta aperta. Sbaglio qualcosa?
In risposta al messaggio di ecostar del 16/07/2018 alle 23:15:59ho preso queste:
anche io non conosco quelle prese ma con 2000W ci alimenti oltre 10 frigo doppia porta , la resistenza 220V dei frigo doppia porta solitamente hanno assorbimenti di 170/180 Watt la mia curiosità vorrebbe saperne di più su quelle prese e qualche limk sarebbe gradito mario
In risposta al messaggio di Federthago del 16/07/2018 alle 23:37:43No, mi sembrava di averlo spiegato: lo accendo di persona quando sono al lavoro ma la spina intelligente mi permette di spegnere da remoto per non lasciare 24h il 220 a disposizione di malintenzionati (l'area è recitata e vigilata ma ...)
Ok, ma, se per accenderlo e chiuderne la porta devi comunque andarci, la presa intelligente a cosa serve? solo per le batterie?
In risposta al messaggio di mr70it del 16/07/2018 alle 23:42:42Io lo lascerei sempre collegato che male non gli fa, se hai paura che i ladri usino la 220 per attaccarci un trapano o un flessibile per forzare gli uffici, piuttosto metterei all interno un magnetotermico da 3A (circa 660W) che è piu che sufficente per il camper ma se qualcuno ci attacca altro salta subito la corrente.
No, mi sembrava di averlo spiegato: lo accendo di persona quando sono al lavoro ma la spina intelligente mi permette di spegnere da remoto per non lasciare 24h il 220 a disposizione di malintenzionati (l'area è recitatae vigilata ma ...) Come dici tu quando ritengo opportuno tenerlo sotto carica causa inutilizzo prolungato potrei comandare a distanza anche l'accensione
In risposta al messaggio di Faoo del 16/07/2018 alle 23:00:02Questa va benissimo per esperienza mia e costa meno.
https://www.amazon.it/EVILTO-Co...
https://it.aliexpress.com/item/...
