In risposta al messaggio di Roby964 del 16/10/2017 alle 17:08:09Non so se il tuo mezzo ha questa possibilità. Generalmente viene installato un dispositivo post vendita in quanto solo alcuni mezzi escono con la possibilità di caricare entrambe le batterie. Per tagliare la testa al toro, dopo un po' che sei collegato alla rete, misura la tensione della batteria motore: se è sopra i 13.3 volt significa che avviene la carica, altrimenti no.
Possiedo un Elnagh Prince e volevo chiedere agli esperti se in rimessaggio l'allacciamento elettrico mantiene in carica anche la batteria motore. Il camper è dotato di caricabatteria CBE CB516. Consigliate altrimenti di mettere il caricabatterie Lidl come mantenitore della batteria motore? Ovviamente lo collegherei alla 220 del camper Grazie
In risposta al messaggio di Roby964 del 16/10/2017 alle 17:08:09Ciao, sul mio Elnagh Prince, il CBE 516 carica anche la batteria motore, accertato e testato di persona in quanto anche io avevo questo dubbio e me lo sono tolto scollegando la batteria motore e vedendo se arrivava tensione ai morsetti alimentando il camper a 220V (infatti arrivava)....poi dopo comunque ho messo il sistema diodo/resistenza di cui qui sul forum se n'è parlato abbondantemente, dall'estrema semplicità ma dall'innegabile funzionalità.
In risposta al messaggio di Roby964 del 16/10/2017 alle 17:08:09Non è il tipo di caricabatterie che fa si che venga caricata anche la batteria motore ma la presenza o meno di un parallelatore. Sono quasi sicuro, al 90% che il tuo mezzo e l'abbia.
In risposta al messaggio di Semi del 26/01/2018 alle 14:05:33Hai detto bene, infatti nel mio la batteria motore si ricarica attraverso la centralina solo quando rileva la presenza della 220V... oppure ovviamente quando in moto attraverso l'alternatore
In risposta al messaggio di Semi del 26/01/2018 alle 14:05:33MI puoi dire come lo utilizzi il caricatore della Lidl? lo utilizzi per caricare la BM quando il camper è fermo, poi dici che puoi caricare la BM anche tramite la BS, come fai?
In risposta al messaggio di mr70it del 22/03/2019 alle 17:30:56Ti racconto la mia esperienza:
MI puoi dire come lo utilizzi il caricatore della Lidl? lo utilizzi per caricare la BM quando il camper è fermo, poi dici che puoi caricare la BM anche tramite la BS, come fai? avendo avuto qualche problemi sul mio campermi sono studiato tutti (quasi) i collegamenti (Batterie-caricatori-centralina-pannello): sul mio la BM si ricarica tramite l'alternatore a mezzo in moto o tramite il carica batt CB 516 quando si è collegati al 220 con il pannello di controllo acceso. A mezzo fermo e pan.contr. spento il pannello sol. carica solo la BS. Visto che nell'ultimo anno per problemi di salute il mezzo è rimasto un po' troppo fermo, nei gg scorsi ho dovuto sostituire la BM e volevo prevdere qualcosa per non farla scaricare. La soluzione più veloce poteva essere la soluzione diodo/resistenza anche se il regolatore del pannello solare prevede 2 uscite (al momento è collegata solo la 1 alla BS) potrei collegare la 2 alla BM ? La BM è una comune Varta, le 2 BS sono AGM Varta (sono collegate tramite un parallelatore swicth NDS in manuale).
