quote:Risposta al messaggio di AFC inserito in data 22/07/2014 13:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , hai scritto tante cose e fatto tante domande , senza indicare nulla . Se non effettui delle misurazioni , parliamo di aria fritta [:(] Come fai a dire che : //pero il caricabatteria del camper non e mai funzionato // E poi ... //..e ho usato diversi economici sul mercato. Ultimamente, un Black & Decker da 2 A. // Vuoi intendere che fino ad oggi hai ricaricato la batteria servizi con un caricabatterie esterno al mezzo [?] ..con il motore acceso invece ricarica [?][?] E se hai ricaricato quella batteria da 120Ah con 2A ..beh spero che almeno l'abbia lasciato in funzione una settimana .. o anche più [:D][:D] Adesso provo a rispondere a qualche domanda Le batterie AGM , sono delle batterie al piombo , come le altre , cambia solo la tecnologia costruttiva , ne esistono in commercio di buone , medie e scarse ..hanno soprattutto la particolarità di costare molto più delle comunissime da " avviamento " Morale ...se non sei disposto a spendere per una buona Agm , meglio utilizzare le comuni batterie da " avviamento " ( opinione personale )[^][^] .. fanno il loro dovere per tanti anni e costano il giusto , perché diffusissime , tanto che le trovi anche al supermercato [^] Per la ricarica , valgono le stesse regole ...poca corrente , molto tempo . L'ideale sarebbe ricaricarle con 1/10 della loro capacità ( 12A x 120Ah ) Caricabatterie di potenza inferiore vanno bene , meglio , a patto di rispettare alcuni parametri , infatti l'ideale sarebbe avere un caricabatterie a stadi . Infatti una volta raggiunta la tensione di fine carica , il caricabatterie dovrebbe " tagliare " quest'ultima , dai 14,4 / 14,6 a 13,6 / 13,8 Volt . Il generatore Honda eu10 , eroga una corrente di 8A a 12 volt ( nominali ) , quindi sarebbe perfetto per ricaricare la tua batteria , ma .. Te la senti di lasciarlo diverse ore in funzione [?] Sei in grado di spegnerlo al momento giusto , cioè quando la tensione ha raggiunto il fine carica [?][?] Personalmente non lo trovo ortodosso , basterebbe accertare che il caricabatterie del mezzo non funzioni , quindi provvedere al ripristino o alla sostituzione con altro idoneo , possibilmente che ricarichi anche la batteria motore . Ipotizzo che con una batteria utilizzata come hai raccontato , sia ridotta ai minimi termini , ormai la sua efficienza sarà compromessa [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
