  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Caricare la BS
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:36:59
Salve a tutti, volevo chiedervi un parere sul dimensionamento dell'impianto fotovoltaico. Oggi il concessionario mi ha sconsigliato di montare 480W (240Wx2) di pannelli fotovoltaici in quanto a detta sua ci sarebbero troppi A in uscita dal regolatore un WESTERN & CO da 30A e le batterie si rovinano. Quando ho scelto i pannelli ho sentito di persone che hanno anche 600W di pannelli. Il mio utilizzo del mezzo è perenne praticamente lo userei tutto l'anno e quindi pure l'inverno, fissati con staffe al tetto quindi inclinazione pari a 0. Da questi presupposti è giunta la decisione di mettere 480W sul tetto il problema è la questione di troppi A verso la batteria (ne ho 3 in parallelo). Pensavo che il regolatore di carica servisse proprio a questo, a regolare la carica della batteria, oppure sbaglio?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:39:31
il regolatore è l'mppt o quello "normale" ? io non credo che troppa potenza nuoci alle batterie proprio perché c'è il regolatore che fa il suo lavoro. quanti Ah hanno in totale le tue 3 batterie ? il tuo caricabatterie quanti A ha ? comunque 480W non sono pochi e in estate ci puoi fare andare il frigo a corrente 230V tramite inverte per risparmiare gas.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:36:58
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014  18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il concessionario ti ha detto una ... https://www.youtube.com/watch?v=8RCTWY8PrpI Cordialmente Max P.S. 1 I regolatori della western sono lo stato dell'arte in fatto di elettronica, gestiscono le tensioni verso le batterie proprio per non creare sovraccarichi, quindi capisci che probabilmente ti sta intortando per portarti su un'altra strada o proprio non ne capisce nulla[;)] P.S. 2 Sul tetto del mio VR ho 400W di pannelli e un regolatore mppt da 40A ... e il tutto funziona alla stra grande http://img580.imageshack.us/img580/6434/rlu5.jpg
Modificato da Iz2lwe il 03/06/2014 alle 21:44:57
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:48:46
Il regolatore è un MPPT e proprio per una questione di sicurezza sono andato su un prodotto made in italy certificato, ho speso di più ma spero ne sia valsa la pena. Le batterie sono 1 AGM 100AH marca tedesca del 2013 e 2 AGM 100AH Zenith del 2013 tutte collegate in parallelo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:54:21
> Ciao Breker , // Oggi il concessionario mi ha sconsigliato di montare 480W (240Wx2) di pannelli fotovoltaici in quanto a detta sua ci sarebbero troppi A in uscita dal regolatore un WESTERN & CO da 30A e le batterie si rovinano. // 1/ Le batterie sono le uniche a decidere quanta corrente " metabolizzare " 2/ Le batterie al piombo , è buona norma ricaricarle con 1/10 della loro capacità ( es. 100Ah 10A ..300Ah 30A ) 3/ Il regolatore della Western da 30A può sopportare in targa 450W di potenza 4/ Credo che i pannelli solo NOMINALMENTE possano produrre più di 30A di corrente , e solo in condizioni ottimali 5/ Il regolatore , quasi mai si troverà in difficoltà , se i pannelli non sono in " condizioni ottimali " ( pieno sole , temperatura ottimale di 20/25° e corretta inclinazione ) 6/ In ogni caso il regolatore ha una sonda per la compensazione della tensione batterie ...se queste dovessero surriscaldarsi , lui " taglia " tensione [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:01:30
La sonda per la temperatura della batteria mi consigli di metterla dove ho le 2 nuove oppure la prima vecchia?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:21:59
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014  22:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posizionale nel punto che ritieni più critico , dove può svilupparsi più calore . Io l'ho piazzata nel vano batterie , incastrata fra loro stesse [^][^] Non ho mai visto salire la temperatura , nonostante avessi solo 160Ah di batterie e il regolatore che ha erogato correnti nell'ordine di 13,5A . Con il tuo impianto sarai di certo avvantaggiato in inverno e in tutte quelle condizioni di scarsa irradiazione , ma vedrai che con quel regolatore avrai un paio di marce in più . Nei giorni in cui le condizioni di sole sono ottimali e le batterie abbastanza scariche , specialmente all'inizio , tieni sotto controllo tattile il regolatore , accertati che non riscaldi oltremodo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:31:28
Nel caso si riscalda non va in protezione automaticamente e stacca tutto?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:48:08
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014  22:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La protezione è prevista per il carico , credo a 15A Per le batterie ..taglia , taglia , taglia tensione [:D][:D] Almeno così funziona quello da 15A , anche se nelle caratteristiche è scritto " Protezione sovra temperatura "[^] Non hai le istruzioni , leggi cosa fa in funzione della temperatura [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:57:41
c'è scritto sopra i 65°C per il regolatore stacca tutto e quando torna a 50°C riparte. Per le batterie non leggo nulla. Comunque se ho capito bene posso tornare dal conce a dirgli di montarmi pure il secondo pannello e che mi assumo io la responsabilità, giusto?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/06/2014 alle: 23:20:07
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014  22:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 30A , se non ricordo male dovrebbe avere due ingressi separati da 15A ciascuno , dovrebbero essere anche gestibili separatamente , possibile [?] In ogni caso , basta un pezzo di cartone sui pannelli e risolvi l'esubero [:D][:D] ..ma anche un po' d'ombra naturale [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2014 alle: 00:06:38
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/06/2014  23:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ha due ingressi separati potrebbe anche tenere un pannello allacciato solo a bisogno come l'inverno o quando è nuvoloso se ha paura che il tutto abbia troppi watt.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 00:15:01
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/06/2014  00:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio , credo che c'è la fa ...per fede [:D][:D] La resa dei pannelli è solo " nominale " , quasi mai si verificano le condizioni di " prova " , quindi di targa . Diciamo che avrebbe potuto prendere un regolatore più potente .. o un pannello meno potente [:D][:D] Ma ...c'è la farà [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 04/06/2014 alle: 08:12:21
Come dice marcucciolo sono 2 ingressi da 15A in pratica è come se fossero due regolatori da 15A oppure è possibile fare un ponte tra i due canali e farlo diventare uno unico. Per staccare un pannello dal regolatore basta mettere un interrutore sul positivo che va al regolatore?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 15:29:04
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 04/06/2014  08:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Breaker , potresti metterne addirittura uno per ogni pannello di interruttori , anche se non ne vedo l'esigenza .. Potresti interporre semplicemente un fusibile su ognuno dei pannelli , ancor prima d'arrivare al regolatore ..io prima monterei il tutto e poi , semmai mi " fascerei la testa " [^] Da quel che hai raccontato , hai due pannelli da 240W ( 480W ) nominali e un regolatore da 30A nominali ( 450W ) Se l'impianto rendesse il promesso , allora saresti " fuori " Tenuto conto che il regolatore è " serio " .. i pannelli non li conosco , difficilmente possono raggiungere le performance di prova ..io mi lancerei nel montaggio , senza farmi altre paturnie [:(] Se il tuo dubbio è invece il concessionario , per via delle batterie , beh ...mandalo a scuola serale[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
