http://www.amazon.it/Sollevator...
Alza lo scoter di 40 cm (non sufficiente). C'è da lavorare su un rialzo... Pensavo di avvitargli la slitta del camper, mettere sopra lo scooter sul centrale, track, e lo scooter si carica in piano. Qualcuno ha mai usato un sistema simile? Ciao, Equote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 16/09/2014 19:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mmhhh, l'oggetto è bello molto pero mi sa che ti possa dare qualche difficoltà di utilizzo tipo, la slitta a cui ti riferisci dove la fisseresti? L'utilizzo che ne faresti sarebbe quello di caricare lo scooter prima di partire da casa e quando arrivi a destinazione e lo devi scaricare, sempre pari come dici Tu? La tua idea non è male, ma lo vedo un sistema ingombrante e poco pratico! Con questo non voglio dire che sia impossibile/improponibile però forse con qualche limitazione! Non me ne volere, è solo la mia opinione. Buona serata! Ciao, Gianluca. ***
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 16/09/2014 19:11:31 (> Ciao Guarda qui magari ti può semplificare l'operazione [;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.vacanzelandia.com/in...
Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 16/09/2014 19:11:31 (> Volendo, ci sarebbe anche questo, che raggiunge un'altezza massima di 90 cm. (più che sufficiente per l'uso che intenderesti farne):Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.amazon.it/dp/B00D9ZD...
Mi chiedo, tuttavia, come faresti a portarti dietro degli "aggeggini" come questi, che oltre al peso non indifferente (ti ci vorrebbe un altro sollevatore solo per riporli all'interno del garage !), ti sottrarrebbero parecchio spazio.quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 17/09/2014 07:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il sistema è ottimo; peccato che, fra rampa di carico e dispositivo ci sia un peso non indifferente da aggiungere. Altro problema è che il dispositivo "alza" il livello dello scooter di circa 5 cm, rendendo impossibile il caricamento su mezzi con garage basso. Naturalmente nel filmato è tutto semplice; lo scooter va comunque fissato saldamente utilizzando golfare ancorate al telaio del mezzo.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 17/09/2014 08:24:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero ! Ma i 5 cm li recuperi comprimendo le sospensioni anteriori... Vero anche che non costa 95€ ma vuoi mettere la comodità... Il pratico poi non pesa 30 kg ma molto meno Che poi se vogliamo proprio entrare nel merito della moto in un garage di un camper non saresti proprio in regola con le normative x quanto riguarda il trasporto di liquido infiammabile ma trascurando questo piccolo particolare non oso immaginare i vapori di olio e benzina nel letto sopra... Ma anche questo e un piccolo particolare che si può soprassedere....[:D][:D] Opinione personalissima chiaro [:I][:I][:I] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 17/09/2014 12:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Trasporto uno scooter sul camper ormai da circa 10 anni; l'ho SEMPRE caricato e scaricato senza alcun aiuto e senza alcun dispositivo particolare, a parte la rampa di carico ed il binario di guida nel garage. Ho 65 anni, quindi non sono certo nel fiore delle forze, malgrado questo mi carico senza difficoltà un SH300. MAI avuto problemi di cattivo odore. Per quanto riguarda il trasporto di liquidi infiammabili, se sono fuori regola io nel trasportare lo scooter e la relativa benzina nel suo serbatoio, sono fuori regola TUTTI quelli che trasportano veicoli a motore, anche nuovi, poichè il carburante nel serbatoio c'è sempre, anche se in misura minima.
http://www.cibieffe.net/
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 17/09/2014 13:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Complimenti, tanto di cappello [:)][:)] Le mie erano soltanto delle modeste considerazioni [:I][:I] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/09/2014 01:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> OT: Non tutti i camoer/scooter sono eguali. Se per caso vedi un Laika Ecovip con un Honda @125, vieni a caricare lo scooter te[:D][:D][:D][:D][:D] Poi vediamo se sale da solo[;)][;)][;)][;)][;)] a) in mezzo non entra se non di *****. Non ci passa. Quando lo fai entrare di *****, devi farlo beccheggiare per far entrare il manubrio (dopo aver smontato gli specchietti). Provaci te , da solo: che sei dentro o fuori il camper è una rogra importante. Dal mio metro,73 di altezza ad afferrare il voltante da sotto perdo "braccio di leva", e da dentro. se da solo, ti sfido a tirarlo dentro. 300 euro di scommessa. Accetti? Anzi, facciamo 500. b) lo scooter tocca sotto sulla rampa quando entra sul gavone. Devi mettere la rampa sul cuneo, in modo tale che non si pianta a metà manovra. Perciò, scoter che salta sulla rampa dopo aver fatto scalino di 10 centimetri ed urtare forte. c) per farlo entrare con il motore in fondo, vedi spostarlo (spostarlo) di peso perchè altrimenti batte addosso alla stufa. Ora, abbiamo capito di mettere la ruota posteriore su una rivista patinata che scivola un meglio e non devo alzarlo. Lo straccio non funziona, si arena sul ruvido della vetroresina. Alzo circa 100 kg da solo. Non mi manca il braccio[:X][:X][:X][:X] Visto che il tuo entra ed esce meglio, la prossima volta, prima di comprare uno scooter e/o un camper, farò le prove di entrata! Ciao, E
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 21/09/2014 08:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao E , // ..Visto che il tuo entra ed esce meglio, la prossima volta, prima di comprare uno scooter e/o un camper, farò le prove di entrata! // Forse avevi già la risposta [^] // Alzo circa 100 kg da solo. Non mi manca il braccio [:X][:X][:X][:X] // Come vedi , spesso non serve la sola forza [B)] //.. ti sfido a tirarlo dentro. 300 euro di scommessa. Accetti? Anzi, facciamo 500. // Amo le sfide e anche i Don Chisciotte Appena avrai risolto , pubblica la " magia " sulla sezione adatta Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 21/09/2014 13:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao delfi , esiste la possibilità , in base alle dimensioni dello scooter , quello mio è uno dei più alti[:(] ..paradossalmente carico con estrema facilità una moto stradale di grossa cilindrata e resta spazio in altezza [:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 21/09/2014 13:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tecnicamente il mio gavone è ampio e lo scooter piccolo.[V][V][V][V] Però lo scooter non entra da solo senza accorgimenti. Se compri il camper prima e lo scooter poi, prova PRIMA una prova di carico. Non si sa mai. Alle volte è una questione di fortuna (se entra bene o non bene). Ciao, E
