quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/04/2014 23:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie Tommaso....il cavo e' lungo 1 metro inoltre penso di utilizzare l'inverter per caricare il pc Attendo news[:)] CIAO enzo
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 28/04/2014 22:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> un inverter da soli 300W di norma ha i cavi saldati all'inverter stesso che risultano quasi di impossibile sostituzione, per cui quesi cavi, di norma, se l'inverter non è una roba da 3€ al kg vanno benissimo.[:o)] Se invece hai un inverter che prevede la possibilità di mettere i cavi che vuoi, ti consiglio di metterli grossi il più possibile. Non si è mai visto un inverter avere problemi per i cavi troppo grossi... al contrario di inverter con cavi troppo sottili[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/04/2014 09:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @ Laikone: forse ti è sfuggito che scriveva che ha usato cavi da 1,5mm , quindi immagino che non siano quelli a corredo dell'inverter. @ finnico: indipendentemente da quanto tu prelevi dall'inverter, per fare le cose fatte bene, bisogna sempre basarsi su quanta corrente assorbe l'inverter se sfruttato al suo massimo. Puo sempre capitare che l'inverter venga usato da qualcuno che non sa che cavi ci sono, preleva il massimo e si incendiano i cavi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2014 10:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @Tommaso, non mi era sfuggito, potrebbe anche aver allungato i cavi originali[:D][:D] poi che 1,5mm2 siano pochi penso sia condivisibile da tutti... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 29/04/2014 14:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> penso di si, che è sufficiente. l'assorbimento maggiore di solito è il laptop che al massimo dovrebbe essere sui 100W, devi guardare che c'è scritto sul trasformatore del laptop. per consumare meno energia col laptop conviene però comprare un trasformatore apposito per il laptop che si alimenta a 12V e non usare l'inverter. da me facendo così risparmio metà dell'enerrgia che il laptop usa.
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 29/04/2014 23:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao finnico, semmai la cavolata la fai installando un inverter da 300 watt per alimentare un pc da 100 watt. con questo sistema tu usi le batterie a 12,.. volt continua per fare la 220 alternata e per trasformarla in 19 volt continui, quanto serve al pc, con una perdita del 10% circa. la settimana scorsa ho acquistato alla Comet di Padova un aggeggio che mi eleva la 12,... continua a 19 volt continui direttamente con un attacco accendisigari, provato il tutto in questo we e funziona benissimo, costo 26 €. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/04/2014 08:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi sembra chiaro che un fusibile vicino alla batteria non protegge da eventuali incendi che si possono sviluppare all'interno dell'inverter per motivi dell'inverter. un fusibile non protegge neppure quando ricarichi lo spazzolino da denti o un cellulare se questi ultimi si incendiano per conto loro.
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 29/04/2014 14:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anch'io ho un WAECO a unda pura da 150W che uso per il PC e varie altre cosette piccole e delicate. Lo uso collegato con la presa accendino in dotazione, inserita in una presa che è collegata alla BS con cavo grosso. L'inverter da 150W assorbe meno di 15A (150W / 12v = 12,5A) che è la corrente che sopporta qualsiasi presa accendino (che non sia una di quelle "ciabatte" cinesi). Il WAECO da 150W lo uso veramente tanto, mentre il WAECO da 1000W (collegato alla BS con corti cavi di circa 20mm2) lo uso quasi mai e solo per il compressore. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
