quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 30/06/2014 16:02:48 (> Ciao Andrea, non star li ad impazzire. C'è un facile sistema visivo. Se il cavo coassiale ha il cavo interno composto da un solo conduttore, il cavo ha 75 ohm di impedenza. Se il centrale è composto da una treccia di cavi, il cavo ha 50 ohm di impedenza. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
http://www.messi.it/it/catalogo...
questo del sat ha pure il diametrohttp://www.messi.it/it/catalogo...
leggendo le caratteristiche, come giustamente hai fatto, non sbagli mai.quote:Ral messaggio di ChiccoPeri inserito in data 01/07/2014 08:31:22 (> Ciao, forse si sta parlando di TV, e non di radio... Comunque grazie della precisazione, sai è solo dal 1973 del secolo scorso che spelo soassiali. E non mi pare di aver mai detto fregnacce. Quei due cavi che hai evidenziato li hi visti installati su tutti i camper... e in vendita da tutti gli antennisti TV... ''Buongiorno Professore, come sta la sua signora? E questo tempo che non si rimette ancora.'' _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 01/07/2014 11:28:19 (> Ciao, un cavo con una determinata impedenza caratteristica, non è fatto solo per seguire una catena a pari impedenza. Sai meglio di me che se devi adattare un'impedenza a volte si ricorre ai cavi coassiali usati come loop. Infatti anche in TV; la TV non è solo ricevuta a casa, da qualche parte si genera il segnale che si riceve, vengono usati cavi da 50 ohm di lunghezza accordata con la frequenza da trasmettere, capacità e induttanza parassita creano un circuito risonante. Come in radio si usano i cavi da 75 ohm...: hai mai sentito parlare di antenne verticali accordate con cavo coassiale di 75 ohm? Un ricetrasmettitore che alimenta 3/4 antenne verticali accordate tra di loro con in cavo a 75 ohm, e alimentate da un cavo a 50 ohm. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 01/07/2014 14:07:29 (> Ciao Claudio, hai scritto bene: al brico o negozi similari. Pensi che la maggior parte di noi camperisti sappia l'esistenza di altri cavi coassiali diversi da quelli reperiti dai normali canali? Per questo ho scritto che la differenza sta nel conduttore centrale. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/07/2014 14:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> giusto, ed infatti ho definito la tua un'approssimazione accettabile :) mi dici la tua riguardo al mio Post Post Scriptum? PPS: la condizione perchè la tua (meravigliosa) antenna funzioni è SOLO l'utilizzo di un cavo calibrato in impedenza a 75ohm (chiaramente con le giuste lunghezze...): giusto? Claudio recte faciendo neminem timeas
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 01/07/2014 15:21:32 (> Scusa Claudio, ho tralasciato un pezzo[:)] L'antenna è un dipolo ripiegato. L'impedenza caratteristica è di 300 ohm. Ma se si usa per la costruzione un cavo coassiale, l'antenna mantiene l'impedenza caratteristica del cavo. Se si usa cavo con 75 ohm, quella sarà l'impedenza dell'antenna. Se invece si usa cavo con 50 ohm, quella sarà l'impedenza. Il vantaggio ad usare il cavo coassiale è il non avere adattamenti di impedenza, quindi non si hanno decadimenti dell'ampiezza del segnale. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/07/2014 16:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alva mi sorge una domanda ! Ma perché non ne prepari un po' e le vendi?? Io sarò uno dei tanti ad acquistarla, anche perché dopo averci provato a costruirla, l'ho messa in box...in quanto non funzionava bene. Comunque pensaci Ciao
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 01/07/2014 11:28:19 .... omissis .... comunque resto dell'idea che come leggere le caratteristiche elettriche non ce ne sia, di cavolate ne vengono inventate tutti i giorni e di affidarmi ad una tecnica costruttiva (anche se assimilata dal mercato con il tempo), non mi fiderei. curiosità personale: per cosa vengono usati i cavi tv a 50ohm? giuro che non sapevo nemmeno esistessero.>> Quoto in toto Chicco Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 09/07/2014 16:03:47 (> Ciao Sergio, scusa per il ritardo Usa tranquillamente quel cavo. Va benissimo. Ho qualche remora sull'antenna appoggiata al tetto del camper. L'oblò è in plastica, trasparente alla luce e alla radiofrequenza, probabile una somma di fattori favorevoli: l'orientamento e l'assenza di riflessioni di segnale che ti faceva prendere qualche canale in più. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di errj inserito in data 09/07/2014 18:22:00 (> Ciao, quell'antenna non è stata fatta per lucrare, ci mancherebbe. E' a disposizione di tutti gli amici che se la vogliono costruire. Tra noi Radioamatori, vige una sorta di collaborazione a livello mondiale: l'Ham-Spirit, lo spirito Radioamatoriale che mette a disposizione di tutti le singole esperienze, senza trarne nessun scopo commerciale. Radioamatori hanno brevettato a loro spese invenzioni ed esperienze per evitare che qualche azienda o privato ne tragga profitto. Come l'amico Giuseppe I8SGK e la sua antenna verticale a larga banda: http://www.arinocera.it/i8skg/brev_antenna.pdf _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/07/2014 19:01:59 Sabato parto per la Scandinavia >> Magari ci si vede da qualche parte. Passerai da Stoccolma?
