https://www.amazon.it/dp/B07568...
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 00:41:36Forse era meglio chiedere prima di montarli. In ogni caso la sezione dei cavi da adottare, può dipendere dalla distanza che c'è tra il pannello ed il regolatore e ovviamente le potenze in gioco.
Ciao. Sto montando un impianto fotovoltaico ed ho acquistato questo cavo su Amazon Questo è il cavo e questo il link ... Lo ho usato per collegare i pannelli al regolatore. Secondo voi va bene per un impianto da 300W? Grazie
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/11/2020 alle 08:27:43
mancano molte informazioni nella tua domanda: 1. i tuoi 300W di fotovoltaico sono in un pannello solo o su piu' pannelli ? Voltaggio dei / del pannelli/o ? 2. lunghezza tra pannelli/o e regolatore ? 3. sezione in millimetri quadrati di quel cavo ? Dal link non e' chiaro mi sembra.
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 00:41:36I cavi per il fotovoltaico sono soggetti alla normativa CEI 20-91 del febbraio 2010 con modifiche V1 Ottobre 2010 e V2 Marzo 2013
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 09:58:08Sul tetto i miei cavi non sono liberi ed in vista
Grazie per le risposte. Aggiungo le info mancanti: 300w da due pannelli da 150w 18v messi in serie (quindi 36v 150w complessivi) Distanza dal regolatore 3 metri scarsi Sezione del cavo AWG 10 (quindi 5.2 mm2) il dubbio miè sorto spellandoli e non avendo trovato la protezione rigida che c'e nel cavo, che avevo già acquistato qui da me, per collegare il regolatore alle batterie. La ragione di questo incauto acquisto è stata 'estrema flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici di questo cavo che sottopongo alla vostra attenzione, che mi sembrava più adatta al tratto esterno sul tetto (da pannello al comignolo dell'aspiratore dove li ho fatti passare per entrare nella cellula) Comunque i fili di rame interni sono molto sottili e stagnanti e, in apparenza, la sezione sembra anche maggiore dei 5.2, almeno se la confronto con la sezione dell'altro cavo(quello normale)
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 09:58:08Con un camper è facile parcheggiare in modo che un o dei due pannelli sia parzialmente ombreggiato, quindi conviene metterli in serie o in parallelo?
http://www.m48.it/camperbricola...
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/11/2020 alle 10:16:01
Con un camper è facile parcheggiare in modo che un o dei due pannelli sia parzialmente ombreggiato, quindi conviene metterli in serie o in parallelo? Direi che è meglio avere entrambe le possibilità. Ovviamente scendendogiù con 4 fili, 2 per ogni pannello. La perdita in watt dovuta ai fili, è significativa solo in pieno sole con la massima corrente, cioè quando la potenza prodotta è molto superiore a quella che ci serve e delle perdite non c'importa nulla. Marco
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/11/2020 alle 10:29:57Ecco una regola fondamentale dell'elettronica.
Marco, scusami se mi pongo un dubbio. Esso è relativo ai diodi: se la funzione è di non far mantenere separati i due pannelli nel parallelo, non sarebbe necessario anche un diodo sul positivo del pannello fotovoltaico di sinistra? Stamattina (ma non solo stamattina) non sono molto sveglio, se puoi spiegarmi, ti ringrazio fin d'ora. Giovanni
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 10:37:13Mettili in un corrugato da esterno, adatto alle intemperie e vanno bene quelli che hai.
Ok ragazzi, vorrei chiedere, prima ancora di entrare nel merito serie oppure parallelo, scendere con 2 oppure 4 cavi, se mi diate un consiglio sul cavo che ho già passato (2 cavi) perche a me sembrerebbe ottimo anche perchésu un tetto di un camper occorre resistenza chimica più che meccanica, penso. E spero davvero vada bene perchè al pensiero di cambiarlo mi viene la febbre
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 27/11/2020 alle 11:06:22Ho visto di peggio funzionare senza problemi.
