alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/07/2014 13:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alvaro,sicuramente non ti ricorderai di me,visto con quanti nostri problemi tratti,ma mi hai fatto scuola un paio di anni fa[:D],quindi tutti i controlli sul cavo li ho già fatti e rifatti,comprese le stagnature[:(]. Mi sono fatta l'idea che c'è qualche altro problema nascosto,ecco perchè chiedevo dell'antenna che comunque,anche per curiosita,ci terrei a sapere come è fatta fisicamente. Pensa che stamane,sono di Roma est,stavo facendo delle prove ed in FM,sul canale 30,sentivo chiaramente un tedesco che trasmetteva da Bamberg e ogni tanto dava il suo numero identificativo. Se non avessi antenna,ma solo cavo,pensi che avrei potuto sentire comunque queste conversazioni?
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 01/07/2014 14:25:21 (> Ricordo caro Franco. Non ho messo in dubbio che tu abbia fatto tutte le prove del caso. Come ho scritto il tester misura con corrente continua e non radiofrequenza...[:)] Nella base dell'antenna non c'è nulla. È solo un conduttore. Il barilotto nero dove si installa lo stelo porta l'adattatore di impedenza, costruito di solito con induttanze; ma può essere anche un accoppiamento capacitivo. Alcune volte si trovano antantenne in corto circuito, altre volte un circuito aperto, ma questo sempre e solo per il tester. La radiofrequenza si comporta diversamente. Per ricevere non c'è bisogno di un'antenna accordata (il ROS lo misuri solo in trasmissione), con un pezzo di cavo collegato direttamente alla radio ricevi egregiamente. Quindi la ricezione di un tedesco il FM, è una cosa normale. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/07/2014 12:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao nuvola [:)] Se i connettori sono giusti prova a tarare nuovamente la tua antenna ! Sembra che la tua antenna non sia tarata e quella del tuo amico un po' di più ma sempre da tarare Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 02/07/2014 17:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per il tuo intervento[:)]ma non capisco che tipo di taratura si possa fare su una antenna che,come ho scritto in apertura di 3d,mi da ros superiore a 3 su tutti i 40 canali.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/07/2014 18:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Nuvola [:)] [:)] perché mi dici ciò [:)] Le antenne vanno tarate [:)] Da quello che posso vedere dalla foto lo stelo e in acciaio quindi se non riesci alzando o abbassando lo stesso nella regolazione posta nella parte superiore della carica ( parte nera) allora si taglia o si allunga x regolare i ros Ma prima di tagliare fai delle prove e devi essere sicuro che lo stelo più " corto" faccia abbassare i ros Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/07/2014 08:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo non c'è continuita elettrica fra la base e lo stilo nella parte riferita al pezzo superiore della foto(dove si inserisce lo stilo). Ho fatto delle misurazioni con il tester messo a 20K,perchè con scale piu basse non ho alcuna rilevazione. -Posizionando il puntale + sullo stelo ed il - sotto,dove c'è la vite di serraggio,la misura inizialmente è 9.00 e subito dopo va a 1(circuito aperto) -Invertendo i puntali la misura iniziale è di 8,75 che poi scende molto lentamente ai 7.9. Questo comportamento sembrerebbe tipico di un condensatore,inoltre ho notato che quel barilotto nero,che dovrebbe contenere l'induttanza,tende a girare se forzato con moderazione.Non vorrei che all'interno si fosse staccato qualcosa. Questa antenna va x i 13 anni ed è del tutto simile a quelle montate dai camionisti,sono sempre piu convinto che qualcosa gli sia successo anche perchè sostituendola ho visto che ho valori di ros che mi permetterebbero una eventuale taratura(li ho scritti sopra). E' giusto pensare che quando i valori di ros superano il 3 su tutti i canali non sia possibile tarare l'antenna? -PS:altra prova fatta,ho rimontato l'antenna unendo i 2 pezzi in figura,il tester,messo a 200k,misurando fra stelo e polo caldo,segna per un attimo alto valore che subito torna a 1.Inverto i puntali e succede la stessa cosa.Questo è senza dubbio dato dal comportamento di un condensatore.
