  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
C’è colla e colla!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:51:42
Dalla parte interna della copertura in vetro dei fornelli ecovip 4.1 , si è staccato il supporto che regge a cerniera il parafiamma di alluminio. Dovrò reincollare questo supporto di plastica sul vetro. Qual è la colla più appropriata che devo usare senza dover fare prove inutili, bisogna usare qualche accortezza particolare per l'operazione ? Vi ringrazio delle risposte. Giovanni
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:07:18
Ciao. Presso i ricambisti, puoi trovare i biadesivi che vengono usati per attaccare gli specchietti retrovisori interni ai parabrezza. Attento che una volta incollato, non lo togli neanche con le martellate. Saluti Maurizio
giraffa
giraffa
Inserito il 10/01/2009 alle: 17:55:33
quote:Originally posted by Giagio
Dalla parte interna della copertura in vetro dei fornelli ecovip 4.1 , si è staccato il supporto che regge a cerniera il parafiamma di alluminio. Dovrò reincollare questo supporto di plastica sul vetro. Qual è la colla più appropriata che devo usare senza dover fare prove inutili, bisogna usare qualche accortezza particolare per l'operazione ? Vi ringrazio delle risposte. Giovanni >
> ...bicomponente epossidica, secca in tempi dai 5 ai 20 minuti, una volta mischiati i 2 componenti, e la trovi specifica per tanti materiali... e col calore aumenta la presa... ciao attutti massimo
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:23:02
Penso che la colla migliore nel tuo caso sia quella per gli specchietti retrovisori che attacca molto bene vetro/metallo, l'importante e pulire accuratamente la superfice che andrà a contatto con la colla che di solito viene fornita con un attivatore (primer) da usare prime dell'incollaggio. Paolo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 10/01/2009 alle: 21:04:42
> Ciao Giorgio io sarei più propenso al'uso di colla bi-componente, esperienza fatta proprio con lo specchietto retro dell'auto. In quanto a resistenza, seusata bene come da istruzioni te la raccomando, ho aggiustato anche la frizione del decespugliatore. Fai attenzione che tutto sia ben pulito e sgrassato. Ciao e buon lavoro Riccado
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 10/01/2009 alle: 22:24:45
Ciao,a me sul mio 2.1 è successa la stessa cosa.La prima volta ho pulito bene le parti (vetro e supportino)con carta abr finissima e poi con alcol,per incollare ho usato Att.K ma dopo qualche tempo si è scollato. La seconda volta ho ripetuto esattamente l'operazione di pulizia ma,per incollare,ho usato del comunissimo silicone trasparente.Adesso saranno passati + di 2 anni ed è ancora li ben saldo,in bocca al lupo,Paolo.
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 10/01/2009 alle: 23:43:32
io sul mio ho usato la colla per i vetri delle auto.
Redone
Redone
03/06/2008 1986
Inserito il 11/01/2009 alle: 10:10:23
Posso dirti di non usare L'At.K e anche il bost.K vetro perchè durano qualche giorno e poi si staccano credo che il motivo sia che cristallizzano e poi con le variazioni di temperatura si staccano e per ripulire la superfice diventi matto. Saluti Andrea
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:05:04
Vi ringrazio degi numerosi consigli,ora l'azione, vado col bicomponente. Preferisco fare l'operazione col vetro smontato dal piano di cottura ma il fissaggio delle cerniere sul vetro dal lato superiore presenta due tondini di plastica e dal lato opposto in metallo senza nessuna vite a vista. I tondini in plastica sono solo finiture per nascondere le viti sottostanti? Ruotano ma non si svitano, vanno tolti facendo leva? p.s. Il piano cottura è dell'ecovip 4.1 del 2005. Saluti Giovanni
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:27:47
E' successo anche a me, la prima volta l'ho incollato ed è durato poco, ho provveduto diversamente gettando via il parafiamma ed al posto suo ho incollato un striscia di vetro smussato sulla parete a lato della cucina, pretrattantola prima con aggrappate e vernice nera Ciao Giuseppe
Modificato da giuimp il 11/01/2009 alle 18:30:05
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
