In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 16:13:04Per prima cosa verificare effettivo voltaggio della BS
Buona sera ho un problema con la centralina . Ieri pomeriggio mentre rientravamo da un' uscita dopo 250 km ci siamo fermati per una sosta, accendendo il pulsante della centralina hanno lampeggiato i led delle utenze epoi si è spento frigorifero boiler riscaldamento e luci insomma non funziona più nulla e non si accende. qualcuno può aiutarmi ? La centralina non è sotto fusibile? la centralina è una cbe pc 200 il camper è del 2009 Grazie per eventuali suggerimenti.
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 16:13:04Scusami, non ho capito una cosa: dici "accendendo" ma poi dici che si sono spente le utenze, quindi le utenze erano già accese quando hai premuto il puslante?
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 16:25:20ma il frigo è a compressore o trivalente'
il Camper è un Benimar Perseo 590 alla fermata era in fuzione solo il frigo a 12 v e la centralina spenta quando abbiamo acceso il pulsante della centralina è successo quello che ho mdetto prima
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 19:07:53La batteria va provata sotto un prelievo, il frigo per esempio, se segna 12,8 può non avere più le ampere necessarie.
La batteria servizi è ok con il tester segna 12,8
In risposta al messaggio di 410562263 del 20/09/2021 alle 07:51:48Metti un carico anche minimo sulla BS e misura la tensione, una lampadina 12V di 20 watt potrebbe andare bene
Il frigo è trivalente ma ora non si accende più nulla sia a motore acceso che spento . È proprio morto tutto
In risposta al messaggio di camperistadoc del 20/09/2021 alle 09:09:31I fusibili li avevi controllati?
Metti un carico anche minimo sulla BS e misura la tensione, una lampadina 12V di 20 watt potrebbe andare bene Ciao
