  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Centralina super brig 687
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 20/01/2009 alle: 17:48:04
Domanda: nei menu della centralina, vedo che c'è la seguente indicazione (non ricordo se dentro al menu batteria o al menu 220): - carica veloce (impostato su OFF) - mantenimento (impostato su OFF) qualcuno mi sa dire a cosa servono ? Poi, sul menu della pompa: - protezione (anche questo messosu OFF) grazie a tutti [:D]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/01/2009 alle: 17:59:45
allora e semplice.carica veloce in off significa come scrive che non fa una carica veloce e idem non ti fa il mantenimento( consiglio di impostarlo su on) protezione pompa su off se finisce l acqua la pompa non smette di girare.
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 20/01/2009 alle: 18:22:53
OK, però quello che vorrei sapere, funziona realmente? o sono quelle fantomatiche funzioni che nella pratica non vanno? cioè, la carica veloce mi carica realmente più veloce? E se imposto mantenimento su OFF che siginifica? che una volta caricate le batterie non fa più nulla? ..... non mi è chiaro..... Relativamente alla pompa: questo significa che se svuoto i serbatoi, apro l'acqua, la protezione della pompa è imposta su ON, ad un certopunto la pompa smette di funzionare? ...ok, questo lo posso provare [:D]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/01/2009 alle: 19:09:51
certo che le puoi provare , la stessa centralina indica quanto carica in ampere e in watt
Inserito il 20/01/2009 alle: 19:24:29
quote:Originally posted by Franco69
OK, p............. Relativamente alla pompa: questo significa che se svuoto i serbatoi, apro l'acqua, la protezione della pompa è imposta su ON, ad un certopunto la pompa smette di funzionare? ...ok, questo lo posso provare [:D] >
> Relativamente alla pompa: se elimini la protezione (cioè setti "OFF") anche se non c'è acqua nel serbatoio e tu apri i rubinetti la pompa gira, con il rischio di bruciarla. Se invece imposti protezione "ON" quando il livello dell'acqua nel serbatoio scende sotto il minimo la pompa non gira neanche se apri i rubinetti. Siccome questo succede che nel serbatoio ci sono ancora 20-30 litri, la puoi utilizzare come "indicatore di riserva" e regolarti di conseguenza.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
