  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Che carica...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 21/04/2017 alle: 15:28:32
........ mi scuso preventivamente ma si tratta di autocelebrazione rasente la megalomania.
Ma quanto carica sto panello !!!! oggi ore 13.45
Buona giornata a tutti Voi e buoni chilometri
Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 21/04/2017 alle: 15:52:24
Anch'io ho quel regolatore e mi trovo benissimo
Più che la carica quella dovrebbe essere la produzione del pannello-quanto stà caricando realmente?
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 21/04/2017 alle: 16:06:24
In risposta al messaggio di bombi66 del 21/04/2017 alle 15:52:24
Anch'io ho quel regolatore e mi trovo benissimo Più che la carica quella dovrebbe essere la produzione del pannello-quanto stà caricando realmente?
Ciao, per leggere quei valori ho dovuto accendere di tutto, la lettura amperometrica (shunt su ingresso batterie) oscillava tra + o - 100 milliamper, se accendevo ancora carico il regolatore andava in protezione,  evidentemente il pannello da 285 watt della pana...ic ne aveva ancora.
Ciao Bruno
Battaglione San Marco Per Mare per Terram
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 21/04/2017 alle: 18:25:35
In risposta al messaggio di brubru del 21/04/2017 alle 16:06:24
Ciao, per leggere quei valori ho dovuto accendere di tutto, la lettura amperometrica (shunt su ingresso batterie) oscillava tra + o - 100 milliamper, se accendevo ancora carico il regolatore andava in protezione,  evidentemente il pannello da 285 watt della pana...ic ne aveva ancora. Ciao Bruno   Battaglione San MarcoPer Mare per Terram
Ne aveva ancora sicuro, è il regolatore che più di 15A verso il carico non eroga.
Gran impianto davvero!
Luca
PPoli
PPoli
18/09/2006 801
Inserito il 21/04/2017 alle: 23:03:12
Vedo che cominciamo ad essere parecchi quelli con impianti fotovoltaici che si rispettano.
Sarà che al giorno d'oggi si usano un sacco di diavolerie elettroniche (se poi uno si tira dietro due o tre figli...) o semplicemente che i componenti costano relativamente poco.
Inserito il 22/04/2017 alle: 00:02:35
Io ho solo 200w ma con queste giornate limpide leggo 10-11 ampere di picco. Tanta roba tanto che alle 10-11 di mattina le batterie sono piene e il regolatore smette di caricare.
ora sto pensando ad altre 2 stringhe da 80w cadauna che mi starebbero precise in altre zone del tetto, così arriverei a 320 w. In inverno sarebbero utili, in estate non servono altro a far caricare tutto un'ora prima
Andrea IW5CI
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/04/2017 alle: 08:08:41
Infatti il vantaggio del mppt e proprio quello: avere più pannelli in serie permette di avere una rapporto tensione corrente conveniente anche in inverno quando le giornate sono corte e spesso il cielo e velato dove i pannelli erogherebbero poca corrente perche poco o male illuminati e la serie permette di avere anche con poca corrente una potenza non trascurabile; mettiamo anche solo 1A pero' con 50-60V di stringa con 3 pannelli serie sono appunto 50-60 W (quindi circa 5A di carica verso le batterie) cosa che  invece con pannelli parallelo a fatica la tensione sarebbe sufficiente ad arrivare a quella necessaria per iniziare il ciclo di carica del regolatore.
Luca
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 09:20:10
Quesito da risolvere
Io ho montato due pannelli da 125 watt ciascuno in parallelo in pratica
250 watt 20,5 volt 3 A ciascuno 6 A totali di produzione in carica arrivano 9,6 A-valori che ho registrato non molto tempo fa
Se li mettessi in serie avrei 125 watt 41 volt 3 A totali di produzione ma in carica?
In teoria 41:14,4 = circa 3 x 3 A cioè 9 A di carica o sbaglio?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 22/04/2017 alle: 10:02:59
In risposta al messaggio di bombi66 del 22/04/2017 alle 09:20:10
Quesito da risolvere Io ho montato due pannelli da 125 watt ciascuno in parallelo in pratica 250 watt 20,5 volt 3 A ciascuno 6 A totali di produzione in carica arrivano 9,6 A-valori che ho registrato non molto tempo fa Se
li mettessi in serie avrei 125 watt 41 volt 3 A totali di produzione ma in carica?  In teoria 41:14,4 = circa 3 x 3 A cioè 9 A di carica o sbaglio?
C'è qualche cosa che non quadra nei tuoi dati .sicuro che ognuno fornisce 3A ?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1032
Inserito il 22/04/2017 alle: 11:08:09
@brubru
gran bella soddisfazione Bruno. I miei 280 W con WRM-15 non li ho mai messi alla frusta come hai fatto tu, ma dopo un anno ne sono veramente contento anche io.
@bombi66
non capisco il calcolo che hai fatto. Che i pannelli siano in serie o in parallelo dal punto di vista teorico non cambia molto. Dai tuoi 250 W dovresti aspettarti una resa di almeno 200 W. Il fatto che ci sia quella potenza disponibile non significa che per forza tu debba leggere corrente alta. La corrente dipende dagli assorbimenti, prima di tutto delle batterie e poi dagli altri apparecchi collegati all'impianto.
Bruno lo ha scritto chiaramente, "per leggere quei valori ho dovuto accendere di tutto", le sole batterie non avrebbero consentito, probabilmente, di arrivare ad un assorbimento di oltre 15 A.
Il fatto che tu legga valori bassi di corrente va studiato ma non significa necessariamente che ci sia un malfunzionamento. Potrebbe essere che il tuo impianto semplicemente non chiede di più.
Un saluto
Alberto
Modificato da Kochab il 22/04/2017 alle 11:09:00
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 11:55:27
@T i t a n
Si più che sicuro
@Kochab
Infatti ho chiesto se a parità di produzione in parallelo o in serie che differenza avrei avuto
I calcoli sono fatti a caso nel senso che se carica a 14,4volt con una produzione di 41 volt in serie quanti A in più mi carica?
In parallelo ho notato che quando le batterie ricevono la carica è di anche un 60% in più rispetto alla produzione ecco da dove vengono i 9,6A con una produzione di 6A
T i t a n
T i t a n
Inserito il 22/04/2017 alle: 12:16:33
20.5 x 3 = 61.5 Watt. Circa la metà di 125 W.
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 12:50:39
In risposta al messaggio di T i t a n del 22/04/2017 alle 12:16:33
Sono d'accordo con te ma sono dati di un mesetto fa
Oggi vado sul camper e stasera ti posto i dati di oggi dato che è una bella giornata
Comunque rispetto a prima quando avevo un comune impianto solare da camper sono più soddisfatto
T i t a n
T i t a n
Inserito il 22/04/2017 alle: 13:48:56
credevo tu avessi postato dati tecnici del pannello.
Come non detto ciao.
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 16:53:29
In risposta al messaggio di T i t a n del 22/04/2017 alle 13:48:56
credevo tu avessi postato dati tecnici del pannello. Come non detto ciao.
No mi sono spiegato male allora
I dati dei pannelli sono questi
Potenza Massima (Pmax) 125 Wp
Corrente MPP (Imax)5,75 A
Tensione MPP (Vmax)21,75
VCorrente di Corto Circuito (Isc)6,09
 ATensione Circuito Aperto (Voc)26,50
 VTensione di isolamento715 Volt
NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5)47°C
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 17:36:42
Allora anch'io ho acceso tutto quello che potevo ma chiaramente siamo lontani dall'impianto dell'amico brubru ma mi accontento, rispetto a prima di parecchio mi accontento
Prima di accendere tutto quello che si poteva accendere al massimo davano 80 watt
Cosa posso attaccare per consumare di più?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/04/2017 alle: 18:01:14
Ciao ragassi ,
ma allora il mio regolatore è guasto ?
..a 15,5A stacca sadlaugh
Mar..cucciolowink
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 18:06:24
In risposta al messaggio di marcucciolo del 22/04/2017 alle 18:01:14
Ciao ragassi ,  ma allora il mio regolatore è guasto ?  ..a 15,5A stacca  Mar..cucciolo
surprise
e in più nutro profonda invidia per le tue litio!!!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/04/2017 alle: 18:31:26
Guarda , prima mi dilettavo ad andare controcorrente , utilizzando batterie da supermercato , per le ultime due acquistate avevo speso una cifra enorme ...118 euro laugh
E ci facevo di tutto e di più , un po sprezzante del loro destino , tanto per due anni erano in garanzia
Adesso mi pento solo di non esser passato prima al litio , quando sento che qui mediamente si compra di tutto e di più spendendo cifre che poi a conti fatti sono nettamente superiori alla mia unica litio ( due non mi servono più , col po po di impianto elettrico e fotovoltaico che ho messo a puntino ) , sorrido perché spesso si acquistano inutili batterie e inutili accrocchi per cercare di ottimizzarne la carica per farle rendere un Ah in più FORSE laugh
Con il litio è come passare dalla locomotiva a vapore a quella ad alta velocità smiley
Appena puoi prendile/la e vedrai che non te ne pentirai , così come gli impiantini Fv yes
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 23/04/2017 alle 15:59:27
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/04/2017 alle: 20:10:25
Vedi vedi.... se prendevi l'epsolar arrivavi fino a 20A, e ora che hai le litio glieli davi tutti da bere ;-))
Luca
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 22/04/2017 alle: 20:16:06
Non so quando succederà, ma sicuramente prima voglio bermi una birra con te mentre chiacchieriamo del litio.....
Modificato da bombi66 il 22/04/2017 alle 20:16:41
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Rapido
MobilTech
