In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/12/2017 alle 13:35:54Non sono un esperto ma credo che per le AGM quei valori sono troppo alti e rischi di danneggiarle.
Ciao Come da titolo : ho installato due BS Fiamm AGM FGL100 da 100 A in parallelo secco. Ho settato il regolatore MPPT a 14.4 A corrente di carica , 13,85 VDC come valore di floating la corrente di equalizzazione al momentoe' di degault a 9VDC (equalizza ogni 15 gg.) In aggiunta ho installato il diodo resistenza + deviatore di carica CBE alla BM Sono valori corretti sia dal punto di vista della vita batterie che sicurezza ? grazie
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/12/2017 alle 13:35:54L'unico modo che hai per essere certo è cercare il datasheet della batteria e solo li troverai i valori corretti.
In risposta al messaggio di RobVision del 04/12/2017 alle 15:45:45ho trovato il data sheet ma non cita i valori di carica.
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/12/2017 alle 20:10:52Ti dico, sono andato su google e ho digitato la sigla della tua batteria, ho trovato l'immagine più grande e l'ho allargata leggendo quanto stampigliato sul fianco.
ho trovato il data sheet ma non cita i valori di carica. 1).pdf ho installato il diodo resistenza a posteriori del CBE poiche' non si carica a fondo la BM . Ho interpretato la cosa per via della BS vecchia fiacca che non raggiungeva valori di tensione adeguati.
In risposta al messaggio di maxime del 05/12/2017 alle 08:02:17Scusa Massimo, ma i valori dichiarati dal produttore?
Occhio che le AGM a codesti valori gonfiano e possono anche esplodere le famose verdoni non devono essere caricate oltre 14,1 v ... Massimo
In risposta al messaggio di RobVision del 05/12/2017 alle 08:22:22Io so di gente che le famose verdone si sono gonfiate per voltaggi sbagliati.
Scusa Massimo, ma i valori dichiarati dal produttore? Anche io ho 2 verdoni che lo stesso PowerService gold spinge a quasi 15V (e oltre) in fase di carica (se impostato come ciclo AGM) e sono costantemente collegate al 220 quando non in viaggio, hanno circa 2 anni.
In risposta al messaggio di RobVision del 04/12/2017 alle 23:21:50Hai ragione , come un pollo non ci ho pensato e ora le scritte sono coperte...
Ti dico, sono andato su google e ho digitato la sigla della tua batteria, ho trovato l'immagine più grande e l'ho allargata leggendo quanto stampigliato sul fianco. Io leggo Voltage regulation: Standby use 13,2 - 13,8 CyclicUse 14,4v - 15,0v Potresti impostare 14,7V tensione max di carica, 13,5 floating, oppure lasci 14,4 e abbassi a 13,5 il floating. Ma tu che hai la batteria non hai letto quanto sul fianco?
In risposta al messaggio di maxime del 05/12/2017 alle 08:02:17non è proprio così...
In risposta al messaggio di pegaso65 del 06/12/2017 alle 22:31:01che è contraddizione con quanto scritto nel manuale del mio carica batterie CBE:
In risposta al messaggio di maxime del 07/12/2017 alle 17:04:55Ok Massimo, ma quelle sono impostazioni generali ed ogni fabbricante alla fine può decidere diversamente da un altro. Insisto a dire che fa fede quanto scrive il produttore dell'accumulatore, non quello di un caricabatterie generico.
che è contraddizione con quanto scritto nel manuale del mio carica batterie CBE: Massimo
In risposta al messaggio di pegaso65 del 07/12/2017 alle 19:24:38Copiato dal sito FAM batterie:
Nel caso delle verdone le ho sul mio camper in quanto le monta direttamente l'allestitore, il caricabatterie segna in fase di carica 14.7 e in fase di mantenimento 13.9, comunque nel datasheet dichiarato dal costruttore... finora mai avuto problemi ...speriamo bene... ciao Marco
