In risposta al messaggio di fabiomodena del 24/11/2020 alle 13:55:44Seguo con interesse, ho provato a chiedere anche qui ma nn ne sono uscito fuori.
Buongiorno a tutti, chiedevo se alcuni di voi si sono interessati al montaggio della chiusura assistita sui Fiat ducato van,porta laterale,tipo Possl, essendo possessore di un veicolo del genere sarei interessato al montaggio e al costo. grazie mille. fabio1959
In risposta al messaggio di fabiomodena del 24/11/2020 alle 13:55:44Ci sono due tipologie di chiusura assistita del portellone laterale.
In risposta al messaggio di nanonet del 24/11/2020 alle 15:26:00la prima soluzione era di serie sul CALIFORNIA comfortline che avevo e probabilmente chiudendo dolcemente la porta non prende gioco ecc.io per non spingere sul laterale apro la porta davanti e si chiude quasi senza spingere
Ci sono due tipologie di chiusura assistita del portellone laterale. Quella che monta Pössl (che chiama Soft Touch), dove il portellone lo devi avvicinare al punto di chiusura, poi il meccanismo se lo chiude da solo E quellaad esempio utilizzata da Adria sul Twin Supreme 640 SLB, dove il portellone si apre e chiude (da un estremo all'altro della sua escursione) completamente da solo. Mentre quello di Pössl è abbastanza semplice e probabilmente lo si può montare after market, quello di Adria è molto più invasivo, perchè coinvolge il portellone (dove occorre installare il motore e la cremagliera) e parzialmente il mobile della cucina (dove occorre creare lo spazio in cui si alloggia il motore quando il portellone è chiuso. Inoltre la versione Adria non permette al portellone di aprirsi del tutto, ma solo a metà della sua normale escursione, proprio per il motivo di ingombro dei componenti. Non sono un gran esperto di queste soluzioni, ma se vuoi montare qualcosa after market, io verificherei la soluzione Pössl (che purtroppo non conosco nel dettaglio), perchè la versione Adria è praticamente impossibile da installare, a meno di non rifare mezza cucina e mezzo portellone. Una menata che non giustifica minimamente la funzione finale Qualcosa si trova, ad esempio qui una soluzione after market, ma non mi sembra una gran idea, affidabilità?
In risposta al messaggio di Mocambo del 24/11/2020 alle 16:46:07Ciao hai per favore una foto della chiusura originale che da possl in alternativa?
Nel mio Possl è presente ma sinceramente le trovo una cosa veramente poco utile se non innutile, se devi inserire l'antifurto devi aspettare che si completi il ciclo di chiusura, non sempre funziona al primo colpo nel senso:se spingi poco il portellone questo non si aggancia all'asola quindi devi ripetere la chiusura aspettando due cicli di chiusura, se spingi forte fà rumore come senza marchingegno. Tant'è che Possl in origine ti dà anche la chiusura originale nel caso non funzionasse più o ti fossi stufato.
In risposta al messaggio di Mocambo del 24/11/2020 alle 20:04:32Grazie
No, niente foto mi dispiace, anche perchè di visibile c'è solo un anello montato su un alberino che scorre in una boccola di gomma, il resto, il motorino è all'interno del montante , l'aggancio sul portellone penso sia quello originale.
In risposta al messaggio di fabiomodena del 24/11/2020 alle 13:55:44Ho trovato questo:
http://artim-bus.pl/en/product/...
In risposta al messaggio di tiralazanka del 03/03/2023 alle 20:58:38Con 9 euro compro un bel barattolo di grasso, il resto tutto in gasolio ...
Ho trovato questo: Discretamente costoso. Sarebbe poi da trovare qualche buon meccanico che lo installa...
