quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 09/10/2014 00:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , quel clima a regime , consuma anche meno dei 650W dichiarati , che sono massimi ..il problema è lo spunto del compressore in partenza , anche se fossero 1000 watt reali quelli dei tuoi due inverter , non sarei tanto sicuro che bastino a far partire il clima . Di sicuro non monterei due inverter , ma uno solo , serio e surdimensionato Ancora , l'impianto di sicuro dovrebbe essere eseguito a " regola d'arte " , con cavi adeguati alle correnti in gioco ( 65A + 50% ) e l'inverter vicinissimo alle batterie Personalmente non lo realizzerei , ma si può fare , qualcuno lo ha già fatto , ma non credere che avresti la stessa resa , se lo vuoi utilizzare in vece del clima motore ..non ha nemmeno 1/3 della resa , rispetto ad un clima motore [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 09/10/2014 00:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao alex2006, la cosa che vuoi realizzare è fattibilissima, SOLO con certi crismi che seppure possono non piacere per via dei costi sono comunque da tenere in considerazione. Per prima cosa bisogna avere un alternatore adatto a sopportare almeno 70-75A SOLO per far funzionare il clima, bisogna avere la CERTEZZA che l'inverter sia in grado di far funzionare il clima sia come potenza, che come compatibilità, potresti infatti avere un inverter da 2000W che non riesce a far funzionare il clima comuqnue. Ovviamente l'impianto DEVE essere dimensionato e ben fatto. Parliamo della resa... la resa che il clima ha allacciato alla 220V della colonnina o dell'inverter sarà la stessa, ma spero vivamente che questo montaggio non voglia essere fatto per sopperire alla mancanza del clima motore, perchè sarebbe inutile. Non ce la farà MAI a raffrescarti la cabina, questo DIMENTICATELO. Per la scarica delle batterie... dipende da come e con cosa è stato realizzato l'impianto, nel senso che potresti optare per due possibilità: 1) comprare un inverter da 1500W e collegarlo al mezzo sulla BM e questo costerà di certo meno della prossima opzione, ma porta al rischio di scaricare sia la BM che la BS. Quando il mezzo è in moto le batterie sono in parallelo e l'alternatore NON fornisce SEMPRE il massimo che può offrire, ad esempio quando sei in colonna. 2) comprare il KIT DC-2 di Waeco, il quale nesce proprio per questo scopo. L'unico svantaggio è che costa di più, ma per il resto sei in una botte di ferro. Nel kit è compresa una centralina la quale tiene sotto controllo costantemente la tensione dell'impianto a 12V, il quale quando scende sotto ad un determinato valore (personalizzabile) STACCA l'alimentazione all'inverter, NON scaricando così le batterie. io ti consiglio l'opzione 2, se proprio lo vuoi fare, anche per evitare problemi di incompatibilità con il clima stesso. ma ricorda, bene, si fa tutto, ma DEVE essere ben fatto. Scusami, ma l'idea ipotizzata da te non la prenderei nemmeno in considerazione. www.susezzapasa.it
http://www.solarenergypoint.it/...
non potrebbe andar bene ? Salutiquote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 09/10/2014 11:54:12 (> direi proprio di NO! a me dalle specifiche se non ho mal interpretato sembra sia un 24V in entrata, tu hai bisogno di un 12V. nel complesso hai scelto un onda pura, per cui non vi dovrebbero essere problemi di compatibilità. Il condizionale è d'obbligo! per cui IO non mi complicherei troppo la vita e starei sul kit DC-2:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.my-caravanning.com/i...
www.susezzapasa.italvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/10/2014 12:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> P.S. attento, con un tale impianto non ricarichi più le batterie durante la marcia... Ciao Alvaro , è chiaro che questo sia un aspetto secondario , rispetto alla sicurezza .. al solo titolo di cronaca , la stessa Dometic , consigliava questo tipo di impianti solo se in possesso di un alternatore superiore a 140A o giù di li , se la memoria non mi inganna Mar..cucciolo[:)][:)]
