In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/08/2020 alle 12:52:04
salve , vorrei eseguire lo schema di M48 , ma mi hanno dato 2 resistenze da 5watt, vorrei sapere se vanno collegate in parallelo o in serie, grazie .
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/08/2020 alle 12:52:04Se oltre al valore di 5 watt ci racconti anche da quanti ohm sono, le risposte saranno più precise.
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/08/2020 alle 15:44:22Troppo buono lei
Se oltre al valore di 5 watt ci racconti anche da quanti ohm sono, le risposte saranno più precise. Qualche risposta è stata moooooooooolto fantasiosa (Renzo promosso) Marco
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/08/2020 alle 18:52:26Anche io però sul discorso dei watt su due resistenze in serie ho qualche piccolo dubbio nel senso che non mi sembra proprio la stessa cosa
Troppo buono lei Comunque personalmente preferisco due resistenze in parallelo da 1 ohm che due in serie da 0.25, solo perché i conduttori delle resistenze (sia interni che esterni) raddoppiano di sezione. Renzo.
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/08/2020 alle 18:52:26Un altro valido motivo per non mettere in serie due resistenze da 0,25 ohm è che non le fanno.
In risposta al messaggio di Grinza del 07/08/2020 alle 20:12:12Anche per me la stessa cosa.
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/08/2020 alle 20:50:17Era solo un esempio, comunque:
Un altro valido motivo per non mettere in serie due resistenze da 0,25 ohm è che non le fanno. Esistono da 0,22 oppure da 0,27 Ricapitolo i valori standard 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 E poi continua 10 12 15 ecc Sono tutti valori lontani tra loro di circa il 20% Marco
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 08/08/2020 alle 01:21:05Sono da 1,2 ohm 5 watt con tolleranza 5%
Grazie per le risposte, queste sono le resistenze:
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/08/2020 alle 23:13:47R25&J sono al 5% di tollernza ( la J )
Era solo un esempio, comunque: Anche se non disponibili ma c'erano...
In risposta al messaggio di Stefino del 07/08/2020 alle 21:53:07Può darsi....
Anche per me la stessa cosa. forse si fa confusione con due lampadine di diversa potenza e stessa tensione alimentate al doppio di tensione . anche la potenza in serie viene sommata. secondo me ce buona volontà ma mancanza di nozioni teoriche indispensabili.
In risposta al messaggio di Grinza del 08/08/2020 alle 11:11:46non so se hai capito ma quanto scritto non era rivolto a te.
Può darsi....
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/08/2020 alle 08:01:16Facciamo l'esempio semplice di due resistenze uguali sia come ohm che come watt.
Marco, dal momento che promuovi Renzo e, di conseguenza, bocci il mio intervento, data la mia non più giovane età, saresti così gentile da ricordarmi le formule per il calcolo della resistenza (ohm) equivalente di resistenzein serie e resistenze in parallelo nonché per il calcolo della potenza (Watt) equivalente di resistenze in serie e resistenze in parallelo. Abbi pazienza e ti ringrazio fin da ora. Giovanni
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/08/2020 alle 14:32:31
Facciamo l'esempio semplice di due resistenze uguali sia come ohm che come watt. Diciamo pure le due resistenze in foto da 1,2 ohm 5 watt ciascuna. Essendo entrambe da 1,2 ohm, se messe in parallelo equivalgono a 0,6 ohm,se messe in serie equivalgono a 2,4 ohm. I watt rappresentano la potenza massima sopportabile prima dell'eccessivo surriscaldmento, tralasciamo pure il fattore ventilazione e temperatura ambiente. Due resistenze di pari valore, in serie o in parallelo che siano, dissiperanno la stessa quantità di calore, quindi quando una delle due scalderà 5 watt, l'altra gemella scalderà anch'essa 5 watt. Insieme reggeranno 10 watt... Te avevi detto 5 watt. Renzo aveva scritto 10 watt sia in serie che in parallelo, ma volendo pignolare questo vale solo per due resistenze uguali. Se le resistenze sono diverse, come ohm e come watt, si deve calcolare per ciascuna il valore massimo della tensione e della corrente che possono sopportare. Se vanno in parallelo, i watt si calcolano in base al valore della resistenza equivalente e alla più bassa delle due tensioni. Se vanno in serie, i watt si calcolano in base al valore della resistenza equivalente a alla più bassa delle due correnti. Marco
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/08/2020 alle 15:56:45... nella serie vale il valore della resistenza di meno watt ...
Marco, mi pare che sulla resistenza equivalente di un gruppo di resistenze in serie od in parallelo io non abbia sbagliato. La questione è sui Watt, se sono identici nella resistenza equivalente di un gruppo di resistenzein serie od in parallelo. Se le resistenze sono in parallelo, l'intensità di corrente che le attraversa si dividerà fra le stesse mentre se sono in serie la stessa corrente le attraverserà tutte. Conseguentemente, nel parallelo, si avrà la somma dei Watt, nella serie vale il valore della resistenza di meno Watt. Se metto in serie una resistenza da 1watt, 1 da 5 Watt ed una da 10 Watt, attraversandole con una identica corrente, quella da 1 Watt potrebbe soccombere mentre quella da 10 Watt potrebbe neanche accorgersi. Tutto, beninteso, riferito al nostro caso di resistenze di pari Ohm, altrimenti il calcolo sarebbe diverso. Giovanni
