quote:Originally posted by siemens1> Metti un parallelatore, così quando sei attaccato alla corrente, non appena cariche le BS ti carica anche il motore. Certo che per scaricare la batteria significa che la radio la tieni accesa tutto il giorno. In alternativa attacca la radio alle BS. Non devi assolutamente mettere in apralle,o le due batterie in quanto il rischio che si scaricano tutte è altissimo. Pizzo
Salve a tutti posseggo dal 2001 un autoroller della Roller Team, e quando sono attaccato alla corrente, si ricarica solo la batteria dei servizi e non quella del motore. Questo comporta che se mi fermo in un campeggio qualche giorno ed ascolto la radio ed un po di cd, automaticamente la batteria del motore va giù e sono costretto a ripartire utilizzando i cavi. Esiste la possibilità di collegare le 2 batterie in modo tale da poterle ricaricare entrambe? Grazie Piergiorgio >
