  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
combi c4 no acqua calda
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 20/02/2009 alle: 07:57:26
aiuto ho lamia combi c4 ke non fa l'acqua calda. mi potete aiutare ? graaaaaaaaaaaaazie [:I]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/02/2009 alle: 09:25:24
Stesso problema! A me si era congelato tutto, non il boiler interno alla combi in quanto lo avevo scaricato ma le tubazioni di adduzione alla combi. Leggiti questo topic : https://www.camperonline.it/for... Ciaoooo Marcello!
Modificato da Marxello il 20/02/2009 alle 11:55:45
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 21/02/2009 alle: 22:21:57
oggi ho provato. con il selettore su acqua calda è tutto ok, ma con selettore su acqua calda + stufa l'acqua termina appena si esauriscono i 10 litri e poi arriva fredda. ho notato ke la spia gialla si spegne ma appena apro l'acqua si riaccende ma l'acqua arriva sempre fredda. aiuuuuuuuuutoooooooooooo [V]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:57:33
Ciao , se la temperatura interna al camper è tale da non fare partire il riscaldamento x avere l'acqua calda devi accendere in posizione boiler , così l'accensione del bruciatore è comandato dalla temperatura dell'acqua. Saluti Paolo
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 22/02/2009 alle: 00:18:38
ieri la temperatura interna del camper era abbastanza fredda e la stufa è partita e ha riscaldato egregiamente ma il boiler no. come ho già detto se accendo solo in posizione boiler va benissimo (ma senza riscaldamento) grazie ciao [:I]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/02/2009 alle: 00:26:57
Ciao , forse non sono riuscito a spiegare bene , se hai il selettore su riscaldamento , il bruciatore parte e riscalda anche l'acqua, quando l'ambiente è arrivato in temperatura , il bruciatore si ferma . a questo punto , se tu apri l'acqua calda , questa esce calda fino a che l'accumulo ( circa 10 litri ) non si esaurisce , dopo di che tu avrai soltanto acqua fredda , questo fino a che la temperatura all'interno del camper non sia tale da fare ripartire il riscaldamento , o fino a che tu non posizioni il termostato in boiler. Saluti Paolo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/02/2009 alle: 13:33:33
quote:Originally posted by piero9999
ieri la temperatura interna del camper era abbastanza fredda e la stufa è partita e ha riscaldato egregiamente ma il boiler no. come ho già detto se accendo solo in posizione boiler va benissimo (ma senza riscaldamento) grazie ciao [:I] >
> ciao attenzione se hai messo il selettore tutto in basso ( riscaldamento + acqua 60°) devi calcolare che i tempi di riscaldamento si allungano notevolmente perhè prima deve riscaldare il mezzo e poi quando rientra aria calda allora scalderà il boiler. solo boiler tempo 25minuti circa stufa e boiler tempo 70\80 minuti circa quindi se serve acqua in tempi stretti meglio metterlo su boiler e poi dopo le docce rimetterlo su stufa e boiler. semper fidelis carlo
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 22/02/2009 alle: 19:01:40
mi sembrano un pò strani questi tempi della combi. cmq grazie e proverò domani [8D]
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 25/02/2009 alle: 06:01:21
problema risolto con la semplice lettura del manuale truma che dice: una volta raggiunta la temperatura ambiente impostata sul quadro comando, il bruciatore si commuta di nuovo al livello inferiore e riscalda l'acqua a 60°. quando l'acqua è in temperatura, il led giallo si spegne. meno male è tutto risolto [:D]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
