quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 11:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>. ciao erix, non hai specificato se vai in campeggio libero o no. Ho un mansardato di 691 cm. Io in montagna normalmente vado in campeggio o area attrezzata con allaccio elettrico e fino a temperature intorno ai -5 gradi non uso la truma combi, ma solo il riscaldamento elettrico del dometic 1500 (800 watt di potenza in riscaldamento). Monto sia gli oscuranti interni che quelli esterni e dopo il tramonto metto gli oscuranti anche agli oblo' mini ( non metto nulla sull'oblo grande della heki), sul pavimento cellula e cabina, ho messo una spessa moquette che poi rimuovo e lascio in cantina, alla fine dell'inverno. Nel vecchio camper, prima di montare il dometic, usavo un piccolo radiatore per campeggio da 600 watt 9era un mansardato di 520cm). Ovviamente appena le temperature scendono ulteriormente bisogna accendere anche la caldaia a gas...per sicurezza ho montato il triogas. A Livigno ho fatto una settimana con temperature di -13 di giorno e -23 di notte, il gas nelle bombole non e' mai ghiacciato, ma avevo le clips riscaldanti ( a 12 volts) per il regolatore del gas. Negli scarichi mettevo sempre del liquido antigelo, del tipo per radiatori auto, il piu' scadente ed economico possibile. Mentre la valvola di scarico e' dotata di riscaldamento elettrico. fastero
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 13:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora visto che andate nei campeggi ti consiglio moltissimo di procurarti un piccolo radiatore ad olio (sono i piu' sicuri in camper, da evitare stufette elettriche)...non soltanto perche' quasi sempre eviterai di accendere la stufa a gas, ma perche' anche quando usi tutti e due, comunque risparmi molto gas e ti ripaghi della spesa (io ne ho preso uno un paio di anni fa a circa 30 euro. Per oscurante esterno cabina, intendo quello che copre completamente i vetri ed il vano motore...e' il massimo dell'isolamento e da quando l'ho provato, non tornerei mai indietro, anzi se dovessi scegliere tra oscuranti interni e d esterni, non avrei dubbi...esterni, molto piu' comfort. Il dometic e' il condizionatore a tetto che fa anche da riscaldamento. Andate tranquilli, con pochi accorgimenti sulla neve in camper e' fantastico, anche se non si scia[:)] fastero
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 13:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>io eviterei l' antigelo per auto nel serbatoio delle grige, molto meno inquinante ed economico il sale da cucina altra cosa molto importante è il gasolio se possibile cerca di fare gasolio quando arrivi in quota in modo di essere sicuro che sia di tipo artico,oppure aggiungi del additivo anti congelamento
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 23/10/2013 15:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sono anni che uso un bicchiere di sale direttamente nel' lavandino della cucina e non ho mai avuto problemi, lo si usa anche nelle lavastoviglie,sei sicuro che danneggia [?] ti è capitato personalmente[?]
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 23/10/2013 14:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ecco...vedi perché è sempre meglio chiedere!! Io a quella dei tubi che si possono gelare...non avevo pensato!! Quindi il consiglio che mi dai è di tenere la stufa sempre accesa (presumo al minimo) anche quando lascio il camper? Io ero un po' spaventata dall'idea che potesse essere un po' pericolosa ma mi avete rassicurato! L'idea del radiatore non sarebbe male per poter risparmiare un po' di gas magari...non ho idea dei consumi che può avere! Adesso resta un po' da chiarire il discorso antigelo/sale....
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 14:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa ma a leggere certe cose ... Ora, tu dici che non vai a sciare, per cui salvo rari giorni dovresti andar ein posti dove stai almeno qualche ora sopra gli 0 gradi. Per cui nono dovrai adottare precauzioni da grande freddo. Mettiamola così, ragioniamo in termini di temperatura; se tu stai sempre sotto zero o meno. In questi cosi per prima cosa difficilmente il propano ghiacci. Quindi problema uno risolto. In secondo luogo, con un poco di sale, se nell'arco delle 24 h vai sopra zero di qualche grado, anche le grigie dovrebbe essere una questione risolta. In ogni caso a tutela dell'integrità degli impianti di bordo IGNORA OGNI INVITO AD USARE SISTEMI DI RISCALDAMENTO CHE NON SIANO QUELLI DI BORDOid="size6">id="red">. Quei robi possono servire se uno sta per giorni in camping sciistici e non vuole passare il tempo a cambiare bombole e mitigare la temperatura quando fuori c'è -15, ma sono un buon viatico per far gelare e rompere il resto dei servizi. Ripeto, se la questione è qualche we invernale fuoriporta a quote modeste (magari non nei giorni della merla) evita di spendere denaro in stufette, adottando oltretutto il principio che si acquista solo dopo che si denota con propria esperienza una mancanza. Invece, piuttosto fai fare un truma check (una serie di controlli periodici all'impianto di riscaldamento e al frigo) al tuo impianto da un conce, ma se tutto è a posto vivi e dormi tranquilla, le stufe a gas da camper sono state inventate per quello e sono più sicure di qualsiasi altri sistema di riscaldamento, salvo i riscaldatori a gasolio sempre da camper o il sole. Piuttosto già da oggi ricordati di svuotare con grande pignoleriaid="red"> il tuo impianto idrico quando il camper è fermo e non riscaldato; tutto vuoto, in particolare i frutti dei rubinetti che si rompono in un amen. Vanno tra l'altro lasciati aperti. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 16:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per il discorso delle grigie se non hai serbatoio e valvola riscaldato e la temperatura scende sotto 0 ti si ghiaccia quindi non puoi più scaricare. I rimedi sono - liquidi antigelo funzionano ma inquinano - sale funziona ma corrode le guarnizioni (se lo fai una volta non succede nulla) - taniche apposite sotto lo scarico che in questo caso rimane aperto
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 23/10/2013 18:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io non ho mai provato; ma gli esperti dicono che sia corrosivo poi non so.
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013 13:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> del '98, allora un giovanotto nemmeno maggiorenne.
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 23/10/2013 17:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>pure sulle imbarcazioni, hanno il serbatoio dell'acqua dolce per togliersi il sale a fine giornata, e io dovrei fare la doccia salata? de gustibus..... ma, no grazie chi vola vale chi vale vola e chi non vola è un vile
