quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 21/06/2014 11:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ne faccio uso per motivi di salute e chiedo solo un parere come fare ad instllarlo sul camper ,mica voglio convincere altri a fare quello che faccio io...
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/06/2014 11:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> be nn credo di essere fuori tema ,lo nionizzatore è un acessorio come tanti che se ne discute quì sul forum...se nn ti interessa l'argomento nn partecipare alla discussione...
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 21/06/2014 12:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> caro chicco ritengo il tuo dissenso oltremodo giustificato, però darei alla birra un valore suo particolare, essa rappresenta in modo egregio la distensione, cioè accompagnata ad un tavolino ed una sdraio, magari ma non necessariamente in compagnia, non la considero quindi come bevanda da pasto anche se la gamma del prodotto birra è estesa dalla tinta alla gradazione, al gusto. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 21/06/2014 12:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> vallo a dire a quelli di latina che hanno da anni l'arsenico nell'acqua dal rubinetto e a quelli che vivono nel triangolo di fuoco dove si vede sempre in tv che con l'immondizzia hanno inquinato tutto...
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/06/2014 13:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti ringrazio della comprensione e di aver capito il nocciolo del mio messaggio ,ma credimi se bevo quella del rubinetto dopo due giorni mi sento gonfio appesantito ,nausea in pratica nn la posso bere per questo motivo bechè lo abbia provato di fare tante volte ho dovuto lasciare perdere e lo fa solo a me a mia moglie e i miei figli nulla... nonostante abbia fatto esami specifici e nn ho trovato nulla forse sono intollerante ad aulcuni elementi o a qualcosa nn so come spiegerlo ma è così ,considera che ho dovuto pure modificare anche la mia alimentazione e a me piace ti assucuro che piace mangiare abbondante e genuino ! ...con le bottiglie vendute in plastica nn mi facevano questo effetto ma nn mi va di bere acqua lasciata al sole ,freddo in una bottiglia di plastica ,che vuoi che ti dica sarò difettoso io ,ma con lo ionizzatore ho trovato il giusto compromesso e sto bene ora , lo so ho speso soldi per comprarlo ma nel mio caso nn avevo scelta ho tentato e mi sono trovato bene e lo voglio adattare per usarlo anche dentro il camper a questo punto .
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 21/06/2014 13:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>anche se inizialmente ho risposto con un po di ironia questa discussione a mio parere merita di proseguire seriamente , mi spiace per il tuo problemino fisiologico e spero tu non sia costretto a convivere con un ionizzatore e questo te lo auguro di cuore , mi vien da chiederti che tipologia e tecnologia di sistema utilizzi e con quale tipologia di prefiltraggio abbinato lo chiedo solo per poter collaborare e assieme ad altri utenti di Col cercare una valida soluzione per poterlo utilizzare anche in camper, idraulicamente e spazio permettendo credo sia possibilissimo , elettricamente senza colonnona 220V la vedo dura ma una soluzione con un buon inverter si trova chiaramente questa tipologia di apparecchiatura non va vista come un accessorio + o - utile che sul proprio camper potrebbe on non potrebbe servire o interessare ma va visto con tutt'altra ottica , quindi inviterei tutti quanti "sottoscritto compreso" a non cadere nelle classiche discussioni prettamente pettegolesche mario
quote:Risposta al messa ggio di ecostar inserito in data 21/06/2014 14:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sul mio mezzo abbiamo fortunatamente un generatore quindi se trovo il modo da portarmelo dietro nn dovrei avere problemi a produrre acqua alkalina con ph ottimale di 9,5, lo ionizzatore come ho detto necessita di 220v ma ha poco assorbimento poi serve acqua in ingresso di qualsiasi rubinetto di rete idrica poi ha un piccolo tubicino dove esce un minimo di acqua che scarta per filtrare e produrre acqua alkalina ,lo ionizzatore se gli trovo degli attacchi a sgancio rapido posso tranquillamente spostarlo da casa al camper xchè le misure di ingombro sono di L 34cm x H 27 cm x P 18 cm in pratica all'intenro ha due filtri intercambiali che servono per fare un primo filtraggio fermando nitriti -nitrati ,cloro senza togliere oligoelenti o minerali quindi il residuo fisso rimane inalterato sucessivamente ha una lampada uv per eventuali disinfezione su qualsisi germe o battere presente alla fine del processo ha due piastre in platino che fanno tutto il lavoro in base al valore impostato dividono gli ioni da positivi a negativi e fanno in modo di alzare o abbassare il ph e il grado di antiossidanti nell'acqua portandoli ad un valore di -400 - 500 che equivale a bere un succo di carote, il processo è gestito da una centralina con un software interno che porta il ph a piacere
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 21/06/2014 15:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> putroppo come ho detto il problema è tutto mio ho sensibilità al ph dell'acua soffrendo di acidosi ,nn so come farò a convivere con la passione del camper e il problema di acidosi ma ci provo...
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 21/06/2014 16:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se le tue prove scintifice e ricerche le hai fatte sotto l'effetto del vino posso immaginare come tu possa dare un valido contributo [:D][:D] poi magari posso pure immaginare il comportamento in camper di certa gente sotto l'effetto dell'alcol ... personalmente ci girerò molto alla larga da questo genere di camperisti , senza offesa per nessuno ma nn è il nostro genere,un buon bicchiere di vino dopo mangiato in compagnia sono il primo ad offrirlo ma se devo bere per fare festa ed essere allegrotto a tutti i costi sentendomi uomo xchè ho il vino nel sangue no grazie nn fa per me ! le palle nn si murano con il vino ... saluti
