In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:05:34Sembra che con te non ci siano vie dimezzo.
Mi piacerebbe capire come si collega un inverter su un camper. In pratica: 1) uscita dalle batterie all`ingresso dell`inverter. 2) l`inverter mi da la corrente a 220 volt Adesso sono fermo: . come mando la 220 nell`impiantodel camper ? . se mando la 220 nell` presa di ricarica esterna (la cee` per capirci), quella, tramite il caricabatterie del camper stesso mi fa tornare la corrente a 12 volt nella batteria. Non credo che per funzionare correttamente il sistema debba essere chiuso... Cosa c`e` che non mi torna ? Scusate l`ingnoranza O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:33:13
Non voglio fare nulla e non vorrei neppure montarlo ma patisco quando non so le cose. Mi chiedevo come si facesse a mandare la 220 dell`inverter sulle prese del camper. Un circuito che ad inverter acceso va a staccare batteriaservizi e pannelli solari ?,... in tal caso i pannelli, per quello che possono, continuano a caricare la batteria dei servizi e si puo` mandare la corrente sull`impianto... Il paradosso e` che lavoro da 35 anni nel settore dell`elettronica...
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:33:13Ciao,se cerchi in rete installazione inverter M48 avrai tutte le spiegazioni che cerchi
In risposta al messaggio di Federthago del 25/03/2018 alle 14:59:21..anch'io ho operato nella stessa maniera!
Io invece sono 42 anni che mi interesso di meccanica e di elettronica non ne so una cippa. Inoltre, non ho mai utilizzato un inverter ne lo ho mai avuto. Ma andando per logica, se avessi un inverte lo collegherei direttamenteallabatteria e per essere sicuro metterei dei bei cavi (12 mm2) e per non sbagliare anche dei fusibili in prossimità dei poli batteria su ambedue i cavi. La 220 la preleverei direttamente all'uscita dell'inverter.
In risposta al messaggio di tommaso52 del 25/03/2018 alle 15:09:31Anche x me l'elettronica è un tabù ,però montare un inverter con tutti gli aiuti che ci sono in rete è diventato più semplice.
..anch'io ho operato nella stessa maniera! meglio non complicare l'impianto del camper che già di suo è complicato!
In risposta al messaggio di sergiozh del 25/03/2018 alle 21:18:44Boh. Il primo microonde in vita mia l’ho comperato per casa un mese fa.
Che batteria / e hai (quanti Ah ?) ? quanti watt ha il microonde e per quanto tempo lo tieni acceso quando lo usi ?
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 21:28:57Se non sai la potenza del microonde e la capacita' delle tue batterie lascia perdere perche' non uscira' nulla di buono.
Boh. Il primo microonde in vita mia l’ho comperato per casa un mese fa. Poi ne ho messo uno sul camper 2 giorni fa. Per ora a casa tutto quello che ci ho messo dentro l’ho buttato perché le istruzioni per farlo funzionare sono scritte troppo in piccolo e quindi vado a tentativi
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:33:13Puoi spiegare meglio le ultime due righe ?
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 22:06:19per raggiungere l'obiettivo che ti proponi e senza stravolgere l'impianto del camper, l'unica soluzione fattibile e facile e quella di ricreare ex novo un circuito di prese 220 alimentato esclusivamente dall'inverter.
Se si isola la batteria dei servizi dal sistema di ricarica del camper e si preleva corrente per linverter solo da quella, di per se si potrebbe tranquillamente dare tensione alla presa di ricarica a 220 volt del camper. idea mia.
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 15:07:45La marca è buona e dal sito non si vede bene ma personalmente non mi piace la sezione dei fili della CC, se hai i dati puoi smentirmi ma preferisco collegamenti con bullone M8 su inverter.
Grazie a tutti... gia` troppo casino. Non ho voglia di fare dei pasticci per una cosa che in pratica non userei mai, eventualmente mi sarebbe interessato solo per alimentarci il microonde (solo nei trasferimenti perche`altrimenti sono sempre nei campeggi). Alla peggio lo metto vicino alla batteria e quella volta che mi serve gli tiro una prolunga 220 da 3 metri fino al forno. Boh, vedremo, se mia moglie dice che lo usa faremo anche questa spesa. Ho visto questi Victron Phoenix che vengono montati anche sulle ambulanze di primo impianto che sembrano validi anche se pesano 10 kg e non sono proprio regalati pero` penso vadano bene come prodotti: peggio posso usarlo anche per andarci a pescare ma non so se la corrente poi basta
In risposta al messaggio di hotrod del 27/03/2018 alle 11:27:27qui le schede tecniche: http://www.victronenergy.it/upl...
La marca è buona e dal sito non si vede bene ma personalmente non mi piace la sezione dei fili della CC, se hai i dati puoi smentirmi ma preferisco collegamenti con bullone M8 su inverter. Considera che devono passarci 100A...
