quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/08/2011 11:25:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per pulire le griglie basta svitare le viti bianche che ci sono intorno alla griglia esterna... e per smontare l'oblo basta far uscire il nottolino della leva metallica dal foro (noterai un asola con un foro...sotto l'oblo) ma non capisco come fa a toccare la ventola ! non e che e la griglia interna che tocca ? se si devi dargli un po di forma bombata verso la cellula cosi non tocca piu !
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 25/08/2011 20:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per la pulizia puoi smontare solo la griglia tonda trasparente. Per farlo basta (con molta attenzione) estrarre i perni con cui è fissata. attenzione che cono a pressione e sono abbastanza delicati. con un cacciavite fai un pochino di leva nella griglia vigino ad ogni perno finchè fa un paio di scatti. a quel punto con una pinza puoi estrarli dalla loro sede. Per il problema del meccanismo che va a toccare la ventola: una volta smontata la ventola vedrai un carterino bianco con una vite nel mezzo:
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 26/08/2011 11:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si spiegato bene.Il rumore che sento arriva giusto dalla zona del carterino fa te evidenziata Grazie mille Paolo
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/08/2011 13:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A me purtroppo continua a smollarsi la vite sotto al carterino della puleggia più vicina al centro dell'oblò ... se trovi una soluzione per bloccarla in modo "stabile" ... fammi sapere [:D] Ciao Clé
