quote:Originally posted by Roberto66> Ciao Roberto, io personalmente per equilibrare la parte + bassa ti consiglio di mettere uno spessore tra la balestra e il ponte e far lavorare in modo equivalente i soffietti. SALUTONI E BUONE FERIE. ARMANDO
e' vero che non si possono sgonfiare completamente ? qual' e' la pressione max consigliata ? posso tenerle a pressioni differenti per compensare gli squilibri di peso ? (es una a 2.2 l' altra a 1.7 ) Ciao Roberto >
quote:Originally posted by Roberto66> La pressione consigliata è di 1,6 - 2,0 con valore max di differenza 0,5 bar. Io di solito le tengo a 1,7 a sx e 1,9 a dx, mi sembra che il bilanciamento sia corretto e anche la morbidezza della sospensione. Ciao e felici km. fliege
quote:Originally posted by Yuma58> ciao Armando non ho capito bene la soluzione , puoi spiegarmela meglio ? ho fatto montare le Alko perche' ho lo stesso problema di nanette , la pendenza e' di qualche cm. Ciao Roberto
quote:Originally posted by Roberto66> Allora devi intervenire sulla balestra sofferente, forse un meccanico balestraio sarbbe + opportuno. Praticamente se lo fai sa solo devi staccare le staffe che reggono la balestra al ponte, una volta staccate devi crearti uno spessore alto tanto quanto è la pendenza, a questo spessore gli devi fare un buco al centro per la parte della balestra e un nottolo dall'altra per il ponte, questo serve per centrare il tutto. Io ora non so di quanto deve essere alto lo spessore, ma però se è molto, dovrai anche cambiare le staffe, praticamente le dovrai mettere + lunghe, ce ne sono a iosa in commercio. Se non sei pratico di meccanica, ti consiglio di rivolgerti, o ad un meccanico, oppure, meglio ancora ad un balestraio. TI AUGURO UN MARE DI VIAGGI FELICI ARMANDO
