quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 05:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 90 ampere forniti ad un inverrter, quindi impulsivi, misurati con una normale pinza per la corrente continua? 90 ampere per 70 minuti cioè 45 ampere (il doppio del massimo consentito e il quadruplo del consigliato) per ben 70 minuti su ciascuna batteria? AVEVI due batterie da 100 amperora, diciamo che ora sono da 90, massimo 95 amperora ciascuna. Complimenti[:)] Le nuove batterie di che marca le comprerai? [:)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011 06:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Marco ricordiamo anche che con prelievi energetici di quel genere c'è il rischio di esplosione delle batterie, forse non tutti ne sono a conoscenza o non tutti lo ricordano.. Pietro @ frank2 spero che i cavi dell'inverter siano di almeno 15 mm2 e che non siano piu lunghi di 15/20 cm... Altra considerazione: quello che hai consumato in tu in un ora, per ripristinarlo ti seviranno 48h di attacco 220 oppure almeno 5/6 ore di viaggio[;)]
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 05:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che versione hai prvato del freshlight? 2200? con la versione più piccola sicuramente la durata è molto maggiore. Se hai fatto un impianto come si deve con inverter di qualità vai tranquillo. PS: per quanto riguarda la durata in termini di ore, dipende sempre che uso ne vuoi fare, di giorno almeno per quanto mi riguarda anche se il caldo è torrido non sento la necessità di stare dentro al mezzo con il clima acceso, così la durata anche se limitata diventa perfetta per la notte. Vai a letto per le 0.00 accendi il clima fino alle 01.00-01.30 e con un bel freschino PRIVO DI UMIDITA' ti addormenti. a volte tutto il resto si chiama invidia!
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011 08:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ah ah! pienemante d'accordo [:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011 08:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> http://www.cdt.ch/confederazion...
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011 09:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non discuto della pericolosità perchè non sono un esperto in materia, ma ci sono persone più competenti di me che possono argomentare a fondo il problema. Io pur senza essere esperto trovo quantomeno poco conveniente (non economicamente) usare 90A su 200 per 1 ora di servizio. Considerando quanto tempo ci vuole a recuperare quei 90A (anche viaggiando o collegandosi alla 220V) il mio esempio paradossale della piscina non sarebbe così assurdo. Almeno 300 litri di acqua li riempi in 15-20 minuti, e i serbatorio non si consumano!
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011 10:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> http://www.dometic.com/it/Europ... Dal link qui sopra del Tuo condizionatore si evince che in modalità raffreddamento consuma 650 W che sono più di 50 A. Tralasciando il consumo dell'inverter e delle altre utenze attive e il fatto che da una batteria non puoi spremere più del 50/60 % di corrente, mi spieghi come fai con una batteria da 100 ah a farlo funzionare per circa due ore che vuol dire più di 100 A?
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 05:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao..anch'io sto installando il B1600 plus con inverter (anzi con il suo DC-Kit 2).l'installazione a tetto è stata fatta da un'installatore, la parte elettrica la faccio da me. il B1600 è 620W e facendo i conti sono 50A..per un'ora si può fare! ora ma quanti soldi spendiamo su questi nostri catafalchi? dopo 3-4 anni cambiamo le batterie? Va bene! Però il confort deve esserci:è il mezzo che è a mia disposizione e non io a disposizione del mezzo! Infine penso questo:siamo tutti in grado di capire fino a quando ci si può spingere senza avvicinarsi al pericolo, basta conoscerlo e comportarsi di conseguenza..l'imprevisto è cmq dietro l'angolo! Saluti.. Buoni Km (al fresco!)
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 03/08/2011 10:24:29 Ognuno faccia le proprie scelte, l'importante è essere consapevoli dei rischi.>> Visto che il rischio è anche di espolsione od incendio, la scelta però riguarda anche chi ti sta intorno...
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011 10:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io (come tanti altri sul forum) non sono nato imparato come invece tu vuoi dimostrare! Queste tue uscite sono ridicole e insopportabili! Ho letto spesso i tuoi commenti con serietà e attenzione (proprio xchè non sono nato imparato!). quindi limitati a dare dei buoni consigli come spesso fai, evita i commenti sarcastici (i volt sono volt sia con la 's' che senza!) e rispondi in modo inerente all'argomento. Gli iscritti, portano le loro esperienze buone e cattive,funzionali o no e ricorda che su certi argomenti c'è anche qualcun'altro preparato. Dimenticavo:X TEAM DI MODERAZIONE [blue]Nel momento in cui un iscritto ti manda al CEPU di fianco all'uccellino escludetelo dal Forum in quanto abbassa il livello del forum stesso!E non è per nulla costruttivo! [black] Grazie..Luigi [red]id="red">
