quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 29/08/2014 13:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Strano perché il mio 681 dell'arca aveva un tubo di scarico dell'acqua dal tetto, compresa quella del condizionatore, controlla che il tuo (se esiste) non sia ostruito da residui trattandosi di un tubo con un diametro di poco più di un centimetro buono solo per l'acqua.
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 29/08/2014 13:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, a parte alcuni mezzi con lo scarico "incorporato" non vi è altra possibilità che dare quel minimo di pendenza in modo tale da far scendere l'acqua ad esempio dal lato opposto. Eviterei di collegare tubi direttamente sul clima perchè potresti rischiare di far andare l'acqua dentro al mezzo. E' vero che ci sono anche baggianate tipo il pezzettino di stoffa o di corda ma le eviterei... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 29/08/2014 20:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa se insisto, ma penso ci sia un qualcosa che fai che non è del tutto corretta. Se un mezzo è in "bolla" non può essere che la salita o la discesa spostino di così tanto la cellula da farti arrivare la secchiata d'acqua... se al contrario sei così fuori bolla allora è possibile, ma non è "normale" avere un mezzo fuori dallo "zero"[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/08/2014 21:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io non sono un patito della 'bolla' quindi non dico sempre, ma a volte mi capita questo inconveniente. Per questo chiedevo se vi era un modo per ovviare alla cosa. Saluti Daniele
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 30/08/2014 12:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sono d'accordo con te, ma l'acqua non accetta compromessi[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
