In risposta al messaggio di Lucaanna del 08/04/2019 alle 21:14:40Ciao,
Buona sera a tutti, sono nuovo del mondo camperisti, e avrei bisogno di consigli. Siamo in 5 e con tre bambini di cui uno piccolino di 2 anni che ha ancora bisogno di dormire durante la mattinata e nel pomeriggio,avrei bisogno di sapere se è meglio montare un condizionatore o un raffrescatore su Rimor Catamarrno 6. Ho un dubbio per le prossime vacanze estive. Preferiamo tutti il mare e l'estate, ma con il caldo in camper credo non si possa riposare troppo in pace. Per il momento stiamo guardando un poco in giro e varie correnti di pensiero ci portano a capire ancora meno di quello che sappiamo. Il climatizzatore è e sarà solo 220V tramite collegamento dalla colonnina quindi niente in sosta libera, ma il raffrescatore ache se più versatile, da quello che ho capito non rende troppo. sosta libera con tre pargoli la vedo dura per il momento e non avendo troppa pratica preferiamo le aree attrezzate. In campeggio si può utilizzare il compressore o fa rumore e crea disturbo? sulle specifiche del raffrescatore danno un rendimento accettabile con massimo 4 persone per cui noi siamo già fuori portata. Consigli da persone con esperienze? Grazie in anticipo.
In risposta al messaggio di io65 del 08/04/2019 alle 21:49:15Ciao Massimo,
Ciao, secondo me meglio il climatizzatore, raffresca veramente. Chiaro che devi avere la 220, quindi niente sosta libera ma solo campeggi o aree sosta con giusto amperaggio, almeno 3 amp . Il climatizzatore accesosi sente ma non disturba. Fai attenzione, in caso di acquisto, al consumo di corrente dichiarato, fattore fondamentale per la scelta, nei campeggi di solito non c'è problema ma non sempre nelle aree di sosta trovi la corrente elettrica necessaria. Ciao Massimo
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 08/04/2019 alle 22:08:02Grazie Vagabondo,
Buonasera e benvenuto nel mondo del camper, dove tutto è il contrario di tutto... per iniziare mi permetto di suggerirti una ricerca su questo forum con le parole “Viesa condizionatore”, parametro tutte le parolee nella sezione Tecnica. Troverai almeno una decina di argomenti pertinenti alla tua richiesta. Con il vantaggio di avere risposte da esperti o supposti tali che ormai non scrivono più. Io mi guardo bene da esprimerti il mio parere su cosa sia meglio, non ho provato il Viesa o evaporativo che sia, per cui non ho metro di paragone. Di contro ho avuto sia il condizionatore da tetto che il Saphir (canalizzato in cassapanca) e vista l’esperienza con quest’ultimo, in considerazione anche del mio modo di vivere il camper, non cambierò nemmeno nel prossimo mezzo (che comunque ce l’ha di serie). Ma non voglio distoglierti dalla lettura dei molti post che troverai con la funzione cerca. Buona serata e buoni km!
In risposta al messaggio di Grinza del 09/04/2019 alle 09:54:58Ciao Grinza,
Ho il viesa e ti posso dire che va provato. Il condizionatore raffredda tutta la cellula ed ha bisogno di energia a 220 volt il che spesso è un limite, il viesa invece funziona a 12 volt ed ha bassi consumi, il beneficiosi percepisce se il getto d’aria arriva alle persone altrimenti non si sente nulla. Io lo accendo e vado a letto con flusso d’aria addosso e devo dirti che riesco a dormire anche se fuori ci sono 40 gradi. Dal viesa praticamente esce un flusso d’aria generalmente ad una temperatura più bassa rispetto all’esterno di 5-7 gradi. il suo limite è l’umidità Esterna, all’aumentare dell’umidità diminuisce il beneficio. Devo dire che ero molto scettico anche perché avendo un camper lungo non riuscivo a far arrivare l’aria in fondo, poi è bastato chiudere le due bocchette non utilizzate al momento per avere tutta l’aria addosso, adesso è sempre acceso. Il problema è il costo, decisamente eccessivo ma questa è un’altra storia. Ti sconsiglio di prendere evaporativi portatili perché non servono a nulla.
In risposta al messaggio di gianni54 del 09/04/2019 alle 12:22:08Ciao Gianni,
Questa è la mia esperienza. Su camper precedente ho avuto un condizionatore (con tanto di generatore all'occorrenza) per otto anni; sul mio attuale, da tre anni, ho montato il Viesa (corredato da pannello solare). Non tornereimai indietro. E' vero che il condizionatore raffredda veramente e immediatamente, ma a mio avviso ha molti più benefici il Viesa che, seppur non raffredda più di tanto l'ambiente (come saprai), lo rende confortevole (che poi quel che cerchiamo). In particolare: - il Viesa lo puoi tenere acceso tutto il giorno, lo tieni acceso di notte al minimo e ti rende gradevolissimo l'ambiente - il Viesa non ti crea sbalzi tra interno e esterno, con conseguenze sul fisico - il Viesa ti consente (anzi ti impone) di tenere la porta aperta. - il Viesa lo puoi lasciare acceso quando sei assente e ti mantiene piacevole l'ambiente. Avendo i pannelli, non hai consumo di batterie e, a parte il consumo di acqua di cui bisogna comunque tener conto, sei autonomo. - Il Viesa, come già detto, non abbisogna di 220V, per cui lo puoi usare sempre, anche e soprattutto in viaggio 15 giorni in Spagna lo scorso luglio hanno dimostrato, per quel che mi riguarda, un'efficacia notevolissima. Gianni
In risposta al messaggio di Lucaanna del 09/04/2019 alle 21:08:09Il mio è 7,50 metri io dormo sul basculante (ho un mh) e mia moglie in fondo, il viesa funziona egregiamente
Ciao Grinza, grazie della dritta. I bassi consumi in effetti sono interessanti, la mia paura è di non riuscire a coprire tutta la cellula che tra mansarda e letti a castello a poppa è di 7 metri.
In risposta al messaggio di Lucaanna del 09/04/2019 alle 21:00:04Ciao, io ho il camper lungo oltre 7 metri ed ho il climatizzatore truma aventa eco che ora credo però non facciano più. Da targa mi dà un consumo di 2.8 amp.
Ciao Massimo, mi hanno proposto uno da 3.7A...con pompa di calore per riscaldare in mezza stagione risparmiando sul gas in bombola..
In risposta al messaggio di Roca del 09/04/2019 alle 10:24:34ben notato grazie! quello che mi hanno proposto è decisamente più assetato di Ampere.. sono dettagli che non tutti ti fanno sapere e poi resti a piedi.
se prediligi aree attrezzate o strutture ricettive dove erogano servizi vai di condizionatore . se prendi il 1700 dometic che assorbe 600 watt lo userai nel 90% delle strutture. se prendi il 2200 che io sconsiglio aumenterannole probabilità che non funzioni. il condizionatore e l'unico accessorio che ti permette di abbassare la temperatura in tutta la cellula e cosa altrettanto importante, deumidifica l'aria ! .
In risposta al messaggio di Lucaanna del 09/04/2019 alle 21:29:48Ciao.
Ciao Gianni, visto che hai usato il Viesa approfitto della tua esperienza a riguardo se non ti dispiace. La scheda tecnica ti da garanzie per massimo 4 persone, ma secondo te con tre pargoli e come spesso succederà ancheun loro amichetto a rotazione al traino, dici che funziona uguale? O pensi che butto via un fracco di soldi! parliamo ovviamente di idee e/o impressioni. non cerco il comfort di casa, ma non vorrei patire il caldo rovinando la gita. Questo è quello che mi hanno fatto vedere: Opsssss, scusa al contrario !
