http://www.amazon.it/Climatizza...
In effetti non ho capito bene se sia sotto i 3A per poterlo accendere senza problemi nelle aree sosta. Grazie a chi mi vorrà illuminare.[:)] Ciao. paomar 76quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 12/05/2014 22:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>...Appena letto qualcosa...[B)] Bhè lasciamo stare. Magari se c'è qualche soluzione migliore fatevi avanti con i consigli,tranne che per l'idea di mettere il fisso,lo userei solo 10gg in estate. Grazie ancora. Ciao.[:)] paomar 76
quote:Risposta al messaggio di paomar76 inserito in data 12/05/2014 21:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mio figlio ne ha uno in garage che non usa perchè ha cambiato casa. Se vuoi mi faccio dire le caratteristiche, la marca e quanto chiede... Però ricordati che è ingombrante e a meno che non entri sotto il tavolino o hai un posto libero (tipo garage) te lo troverai sempre nel mezzo P.S:Eccolo http://www.subito.it/elettrodomestici/condizionatore-portatile-12-000-btu-firenze-91308755.htm
quote:Risposta al messaggio di paomar76 inserito in data 13/05/2014 10:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , le soluzioni potrebbero essere due [^] Un piccolo e versatile Truma Compact , che puoi mettere e togliere in pochi secondi , senza alcun impianto fisso ( devi comunque forare il pavimento ) OPPURE un portatile della Zephir , che avrai sempre fra i piedi [:D] Anche per questo serve un foro per lo scarico dell'aria trattata [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 11:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io acquistai lo Zephir (che ho appena messo in vendita su s...o.it mai usato),ma NON ho fatto alcun foro sul mezzo: ho semplicemente modellato una tavoletta di compensato con la forma del finestrino, vi ho praticato un foro per incastrarci il tubo del clima ed il gioco era fatto. Che io non lo abbia poi nemmeno acceso una volta e' un altro discorso. Lo stesso stratagemma mi sembra sia riportato nella sez. "FAI DA TE" qui su COL. Se l'idea puo' essere utile a qualcuno per non forare il mezzo, beh, ben venga! Ciao! Il bello non è arrivare..ma viaggiare...
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/05/2014 11:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Grazie Grinza,ho solo paura per l'assorbimento...in effetti deve essere max 3A di attacco e 600W,va a finire che non riesco ad usarlo sulle colonnine delle aree sosta. Ciao.[:)] paomar 76
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 11:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marcucciolo, mi spieghi sto Truma Compact che togli e metti in pochi secondi come funziona?
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 13/05/2014 17:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si , certo [^] Esiste da una vita , quindi supercollaudato ..il vecchio Frostair [^] Adesso è stato ottimizzato nella resa e nella silenziosità , ma anche sul peso . La versione " compact " consuma c.a 3A (2,8 mi sembra ) e pesa solo 20 kg. Eè un clima da pavimento , bisogna quindi effettuare tre fori , due quadrangolari per ingresso/uscita aria , il terzo tondo , piccolo , per lo scarico della condensa . Andrebbe montato con un impianto di distribuzione aria , mediante tre tubi in corrugato , ma anche senza funziona perfettamente [^] E' fornito di telecomando per tutte le funzioni e ha diverse velocità ..insomma un ottimo e collaudato prodotto ..se vuoi sapere qualcos'altro in particolare , chiedi [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di paomar76 inserito in data 12/05/2014 21:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per quanto tu sia ostile nel voler montare un clima fisso ti consiglierei almeno di valutarlo attentamente, perchè comunque offre non pochi vantaggi specialmente se è una versione a tetto, la quale occupa spazio FUORI dal camper, non dentro. Un occhio anche ai consumi, i quali si attestano sui 620W e sono più che sufficienti per funzionare nella maggior parte delle AA/camping. I clima portatili nascono prevalentemente per uso casalingo e quasi NON badano ai consumi che sono spesso elevati, inoltre penso tu non abbia ben calcolato l'immensa rottura di scatole che è avere l'aggetto tra i piedi, sia quando sei fermo che quando viaggi, il quale dovrà essere ben fisso da qualche parte. Oggi trovi il Telair 5300 a 1100€ scarse o un Dometic a 1200. Un mistralvan costa 650€ è vero è più economico, ma io non lo monterei mai. Altre soluzioni non ne esistono. PS: quelli a pavimento sono ancora più invasivi nel montaggio. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di paomar76 inserito in data 13/05/2014 15:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'assorbimento lo dice chiaramente nelle spiegazioni: "Energy use cooling mode (kW) 783" Quindi 3,5 Ampere Se vorrai far funzionare a corrente anche il frigo (e il caricabatteria, ovviamente), consiglierei di trovare strutture che forniscano almeno 6 ampere, in Italia meno della metà dei campeggi e quasi nessuna AA Da vecchio utilizzatore di Pinguino (4 Ampere), è una impresa che personalmente non rifarei mai (per l'assorbimento di corrente non sempre compatibile, anzi...[:(]), oltre, naturalmente, la scomodità di trasporto e installazione ogni volta (specie se ti sposti spesso...[xx(]), e se non ben stivato, anche il rischio che con una frenata o peggio urto frontale, ti arrivi tra capo e collo [B)] o quantomeno distrugga, all'interno, più della frenata o dell'urto stesso Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di paomar76 inserito in data 12/05/2014 21:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Fino all'estate scorsa ho usato questo http://www.gbcwebstore.it/zephir-zdy5000-easy-3in1-p-62707.html per abbassare la temperatura e togliere l'umidità è ottimo. Anch'io non ho fatto nessun foro ma lo mettevo sul sedile passeggero e ... (vedi foto) Non è un gran bel lavoro[:)], ma rapido e funzionale.[:D] P.s. Mai avuto nessun problema in nessuna A.A. e in nessun campeggio con la 220V. Saluti[;)] Cristian
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 23:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Marco, in linea di massima lo conoscevo...quello che mi ha incuriosito era il fatto che hai scritto che "togli e metti" in pochi secondi...non ho capito a cosa ti riferisci, forse ad accenderlo e spegnerlo!!
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 14/05/2014 09:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 29/06/2014 20:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 30/06/2014 12:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai solo dimenticato di dire che gli Ampere di cui parli sono riferiti alla 12V, non alla 220! Per la precisione da 1 a 4,5 (a 12V...), quindi al massimo come se avessi acceso i fari, al minimo come una lampadina da 10 Watt! Ciao, Corrado
