quote:Originally posted by luponero> Quello che dice Luponero non è corretto, perché non si tratta di un sistema di nebulizzazione ma è un sistema evaporativo che, facendo passare l'aria attraverso un filtro inumidito di acqua, causa l'evaporazione della stessa che a sua volta raffresca l'aria. Siccome l'evaporazione avviene all'interno del condizionatore posto sul tetto sicuramente l'impatto sull'umidità complessiva è minimo. Come si diceva in altri post questo aggeggio ha effetto più sulla temperatura percepita che effettiva e, come dice Edoardo, questo da sicuramente effetti positivi. Un altro lato positivo è che consuma molto meno dei condizionatori tradizionali (se non sbaglio circa 60W a 12V pari a 2 turbovent accesi quasi al massimo) Un lato negativo, e trovarai in merito le tabelle relative su internet, il suo effetto diminuisce tanto più è alta l'umidità dell'ambiente esterno. Un'altro lato negativo, per me, è che l'impianto deve essere collegato all'impianto idrico del mezzo, quindi di devono portare l'acqua sul tetto con un tubicino. In questo periodo la Viesa sta facendo un'offerta soddisfatti o rimborsati, prova vedere se ti interessa sul loro sito. Ciao. Emiliano
Funzionano nel senso che raffrescano l'aria nebulizzando acqua il che da un senso di refrigerio ma aumenta l'umidità interna a scapito,secondo me,sia della salute e sia del mobilio. Ciao. >
quote:Originally posted by vermax> Salve a tutti, innanzitutto mi scuso con VERMAX per il ritardo nel rispondere e ribadisco che il mancato "effetto frigo" che si ha con il condizionatore VIESA è proprio una caratteristica e dunque da considerare come positivo e non negativo, infatti in questo modo si evitano sbalzi di temperatura dannosi per la nostra salute. Sei costretto a variare la direzione del flusso d'aria perchè il condizionatore va usato obbligatoriamente con una finestra o botola aperta di almeno 3 cm e quindi per ottenere un effetto refrigerante istantaneo deve essere puntato contro le persone, naturalmente non essendo il flusso d'aria ghiacciato non da fastidio, anzi...Come appena detto non puoi lasciare il camper tutto chiuso senò non dai modo all' aria "cattiva e calda" di uscire e quindi di ricambiarsi. Con la tua disposizione, installandolo in zona centrale non dovresti avere problemi. Per utilizzarlo in inverno bisogna solo stare attenti che la temperatura non scenda troppo in quanto nel corpo condizionatore circola acqua e quindi potrebbe ghiacciarsi. In poche parole e per concludere se io in estate accendo il condizionatore e se all' interno del camper ho un termometro per misurare la temperatura non vedrò scendere la colonnina di mercurio (l'umidità si) ma incredibilmente starò bene come se avessi un condizionatore ma senza sentire il gelo e questo perchè il VIESA lavora sulla temperatura percepita dal corpo...incredibile ma vero!! In base alla mia esperienza credo proprio che potrebbe soddisfare le tue esigenze. Saluti Raffaele
Salve, per Nytros (approfitto della tua disponibilità): premetto che non sono amante del caldo e pertanto 10 anni fà ho climatizzato casa. NON HO AMBIZIONI D'EFFETTO FRIGO. Quest'estate avevo 27 gradi in casa ma bastavano per respirare. Trascorro solo due settimane al mare ad agosto ma il caldo-soffoco mi opprime. Di norma al pomeriggio col camper sotto il sole e tutto aperto avevo 41 gradi dentro. Sono molto indeciso ed ho alcune domande: perchè sei costretto a variare la direzione del flusso d'aria? Se lasci tutto chiuso il fresco non riesce a diffondersi uniformemente in tutto il camper? (es: il mio è un 6,80mt con zona giorno con semidinette, corridoio e zona notte con letto matrimoniale). E' possibile l'utilizzo d'inverno come umidificatore al fine d'attenuare il secco prodotto dalla truma (diciamo con temperature esterne sui 2-3 gradi)? Ed infine con quanto descritto sopra, secondo te potrebbe soddisfare le mie esigenze (in base alla tua esperienza, naturalmente)? Grazie in anticipo, Massimo. >
