In risposta al messaggio di Steu851 del 08/07/2019 alle 22:24:18seguo interessa anche a me
L'altra discussione, a causa di qualche battibecco è stata bloccata, però qualche informazione tecnica c'era, provo a fare qui la domanda che non sono riuscito a fare di là sperando di non far arrabbiare i moderatori.Leggo differenziale termico temperatura interna del tuo frigo/freezer correttamente funzionante , 22 gradi per il reparto frigo e 42 gradi per il reparto freezer In cosa differisce il reparto freezer per riuscire ad ottenere un delta t doppio? Cosa impedisce di realizzare anche il reparto frigorifero con un delta t massimo di 42 gradi? Adria Coral Compact, il camper coupè
In risposta al messaggio di Steu851 del 08/07/2019 alle 22:24:18Credo che il motivo per cui c'è un delta quasi doppio tra reparto frigo e freezer, dipenda dal fatto che, a parte i dettagli tecnici, un frigo a condensazione è progettato per funzionare dodici mesi l'anno, se si modificasse questo delta, cosa fattibile credo di aver capito, tant'e che recentemente alcune marche adottano la cella freezer asportabile, si avrebbe in inverno una temperatura troppo bassa nel frigo tale fa renderlo inutilizzabile...
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/07/2019 alle 09:47:23be se il tuo frigo per andare a regime ci ha messo due giorni e una notte di certo qualcosa non funziona come dovrebbe ma tutto dipende da cosa intendi come regime
Quindi è solo un problema di dimensionamento e compromesso tra dimensioni peso consumo ed efficacia. Il discorso stagionale non mi pare valido, credo che anche nei sistemi ad assorbimento si possa regolare la potenza diraffreddamento. il mio frigo non ha il congelatore ma soltanto il vano ghiaccio, è la prima volta che lo uso col caldo e ci ha messo 2 giorni per andare a regime, nonostante l'avessi acceso a gas 12 ore prima della partenza, ma c'erano 35 gradi, solo arrivati in montagna al fresco è arrivato a 6 gradi.
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/07/2019 alle 06:42:38
Questa gif animata può essere carina da guardare: Marco.
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2019 alle 11:02:47Ciao Mario, ben risentito.
Marco , intervengo solo per salutarti e spero tutto bene , tu non hai bisogno di sapere come funziona un frigo ad assorbimento e hai mille ragioni per insegnarlo ciao mario
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/07/2019 alle 09:47:23Forse non sono stato chiaro... la regolazione magari è possibile ma deve tener conto del funzionamento nei dodici mesi, avere 4 gradi nel frigo d'estate anche a temperature esterne torride, per poi avere zero gradi o anche meno nel resto dell'anno non sarebbe buona cosa, i limiti dei frigo a condensazione ormai li conosciamo, i progettisti hanno dovuto tenere in conto di questi e per dare la migliore temperatura possibile durante tutto l'arco dell'anno hanno dovuto per forza trovare un compromesso... imho
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2019 alle 10:56:31Ho messo la sonda di un termometro interno / esterno all'interno del frigo e l'ho considerato a regime quando ha segnato circa 6°, i 2 giorni li ho contati così: venerdì alle 18 acceso vuoto a gas, con temperatura ambiente di almeno 35°, riempito al mattino con roba presa dal frigo di casa, funzionato a 12V per 6/7ore la sera del sabato dopo 3-4 ore segnava 12°, solo nel pomeriggio della domenica è arrivato a 6°.
be se il tuo frigo per andare a regime ci ha messo due giorni e una notte di certo qualcosa non funziona come dovrebbe ma tutto dipende da cosa intendi come regime la regolazione temperatura in un frigo ad assorbimentoin funzione con la fonte gas a gestione manuale si regola solo variando il calore alla fonte mentre in quelli con gestione automatica sempre con la fonte gas la regolazione è termostatica ma solo ON/OFF nel senso che la gestione al bisogno accende o spegne la fonte di calore mario
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/07/2019 alle 13:19:03azz un frigo trivalente in penisola su un camper quello proprio mi manca ma spero non mi capiti mai tra le mani , si lo so che con il tuo van su misura ti sei compressorizzato ma il tuo è un camper unico solo per camperisti speciali , ricordo tutte le attenzioni e modifiche di tuo progetto , un impianto elettrico - riscaldamento e spazio vivibile calcolati come si deve e posso immaginare come sia tutto il resto
Ciao Mario, ben risentito. Si, il frigo ad assorbimento come tutti i marchingegni del mondo è accompagnato da un depliant ultra-ottimistico che ce ne millanta le prestazioni nello scenario migliore possibile. Poi all'attopratico ho visto con i miei occhi un camper molto blasonato che aveva il frigo installato in una penisola in mezzo alla cellula e (non contenti) le due griglie esterne oltre che lontanissime dalla serpentina del frigo (non arrivavo a toccarla neanche allungando tutto il braccio) erano pure vicine tra loro con grande gioia della circolazione dell'aria. Con tanti saluti al depliant pubblicitario... Io sono passato al frigo a compressore... tutta un'altra musica. Marco.
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/07/2019 alle 14:46:24Certo... griglia a pavimento raccattapolvere.
Ho messo la sonda di un termometro interno / esterno all'interno del frigo e l'ho considerato a regime quando ha segnato circa 6°, i 2 giorni li ho contati così: venerdì alle 18 acceso vuoto a gas, con temperatura ambientedi almeno 35°, riempito al mattino con roba presa dal frigo di casa, funzionato a 12V per 6/7ore la sera del sabato dopo 3-4 ore segnava 12°, solo nel pomeriggio della domenica è arrivato a 6°. Il frigo ha 10 anni e può benissimo essere che abbia bisogno di manutenzione, è tra le cose segnate da far fare questo autunno, insieme alla lucidatura fari e riverniciatura cofano motore. Una cosa che per me è strana del mio frigo è che ha una sola griglia all'esterno, quella alta, divisa in due, sulla destra c'è il tubo di scarico del bruciatore, non capisco da dove prenda l'aria fresca in basso. Edit : trovato, è sotto il pianale
