In risposta al messaggio di paofar del 14/05/2018 alle 21:46:48Visto che li colleghi in serie, avrai tensione uguale alla somma delle tensioni dei due pannelli (diciamo 36-40V anche senza leggere le specifiche) e corrente max quella nominale del singolo pannello (tra 4 e 5A max).
Visto che nel forum ci sono diversi colleghi competenti in materia, sono a chiedere conferme e consigli sul seguente impianto che, dopo un approfondito studio in rete e nel forum, mi accingo ad acquistare e montare. Possiedoun Autoroller 3 con normale batteria servizi ad acido da 100 Ah e portapacchi sul tetto, dove andrò a fissare due pannelli da 80 W policristallini come questi: ... da collegare in serie per sfruttare questo regolatore di carica MPPT da 15A ... Uno dei due pannelli lo fisserò in modo da poterlo spostare sopra la tettoia quando il camper è rimessato per il mantenimento delle batterie. Per non scollegare l'altro pannello che rimane sotto il tetto, pensavo di installarci un diodo di by-pass. Per i cavi elettrici pensavo un 6 mmq fino al regolatore ed anche dal regolatore alla batteria. Infine, per poter tenere in carica anche la batteria motore pensavo di collegarle tramite il famoso diodo-resistenza di cui si parla nel forum. Attendo consigli, conferme e critiche. Grazie
In risposta al messaggio di Dash del 15/05/2018 alle 13:27:22Dash, il problema della serie è l'effetto "hot spot" fotovoltaico. In particolare se lui pensa di mettere un pannello al sole e l'altro totalmente in ombra, la perdita di efficienza sarà enorme, tale da compromettere il funzionamento della serie intera.
Il problema sole/ombra è assai relativo: D'estate, dove hai comunque margine, non importa se un pannello è al sole e l'altro all'ombra. D'inverno si va a cercare il pieno sole. In sostanza lo vedo come un problema di entitàminore. Tempo fa in un thread qui su COL avevamo anche affrontato il discorso di un impianto dove potevi, con opportuno cablaggio e diodi posizionati strategicamente, scegliere fra serie e parallelo, anche questa è una strada percorribile. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di RobVision del 15/05/2018 alle 13:38:07Ma il problema di un pannello al sole e l'altro al buio dovrei aggirarlo con il diodo in parallelo.
Dash, il problema della serie è l'effetto hot spot fotovoltaico. In particolare se lui pensa di mettere un pannello al sole e l'altro totalmente in ombra, la perdita di efficienza sarà enorme, tale da compromettere il funzionamento della serie intera. R
In risposta al messaggio di RobVision del 15/05/2018 alle 13:38:07Se il pannello all'ombra completa ha all'interno il diodo di bypass il fenomeno dell'hot spot non dovrebbe presentarsi...
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 15/05/2018 alle 16:09:02Se invece decidessi di collegarli in parallelo, che sezione di cavi dovrei usare, sia prima del regolatore che dopo?
In risposta al messaggio di paofar del 15/05/2018 alle 17:02:16Leggendo le specifiche, in parallelo sommi le correnti, quindi avrai max 8,76A circa a 18V
Se invece decidessi di collegarli in parallelo, che sezione di cavi dovrei usare, sia prima del regolatore che dopo? Potrebbe andar bene tutto un 6 mmq?
In risposta al messaggio di Dash del 15/05/2018 alle 20:50:34Vi sono grato per i vostri consigli e ne approfitto.
Leggendo le specifiche, in parallelo sommi le correnti, quindi avrai max 8,76A circa a 18V Quindi 8,76/4 = 2,2A al mmq col cavo da 4 mmq oppure 8,76/6= 1,5A al mmq col cavo da 6 mmq Quindi per il cavo dai pannelli al regolatorepuoi ancora usare il cavo da 4 mmq. 2,2A/mmq è un valore di sicurezza. Ovviamente dal regolatore alle batterie non cambia nulla e continua il consiglio dell'intervento precedente (6 mmq). Ciao da Dash
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 16/05/2018 alle 10:52:32Non ho combi nè tv quindi penso di non avere troppo assorbimento. Comunque visto che già la mia centralina stacca quando la BS è scarica, non vedo altri grandi vantaggi. Invece per i fusibili, ne basta uno tra regolatore e BS? Di quanti ampere?
Io sul vecchio camper lo feci, però avevo un regolatore che teneva 20A sulla uscita. Ci sono un paio di vantaggi a farlo: Se non hai una centralina che scollega le utenza a batteria scarica lo farebbe il regoltore mppt.Se vuoi scolegare le utenze lo puoi fare senza bisogno di uno staccabatterie Devi però verificare quanto consumano tutte le tue utenze accese.. se hai una combi da 6kw, la pompa e le luci non led e magari la tv Turbovent con tutto acceso potresti superare abbondantemente i 15A che regge il regolatore che hai scelto...
In risposta al messaggio di paofar del 16/05/2018 alle 19:15:5215A più vicino possibile alla batteria.. vale il concetto che tutti i fili che partono dalle batterie andrebbero protetti.
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 16/05/2018 alle 20:06:30Che tipo di portafusibili devo utilizzare, visto che la linea che interrompe è d 6 mmq? In genere ho trovato solo dei portafusibili già pronti ma con cavi in ingresso ed in uscita molto piccoli.
In risposta al messaggio di paofar del 19/05/2018 alle 22:17:16Tipo questo?
