In risposta al messaggio di Roca del 25/06/2018 alle 07:12:13Per le stesse cose che devi fare tu io ho un WAECO (ora Dometic) da 150W onda pura, che basta e avanza.
Salve amici quest'anno per le vacanze si prevede parecchia sosta libera.... sebbene abbia preso un generatore portatile, non vorrei star li a tirarlo fuori continuamente. Vorrei prendere un inverter a onda pura non eccessivamentepotente da collegare alla bs da 120 ah. lo userei per cose di poco assorbimento tipo, caricare le stilo della fotocamera, caricare la batteria della sigaretta elettronica, caricare i cellulari, accendere il pc per scaricare le foto dalla fotocamera, un ventilatore, e altre cosucce di poco assorbimento. cosa mi consigliate per marca modello e potenza ? ( odio le cinesate ) con un buon rapporto qualità prezzo ? avrei adocchiato questo , che ne pensate ? ... Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
https://www.ipersolar.it/index....
In risposta al messaggio di Roca del 25/06/2018 alle 11:40:29Dovrebbe essere valido, almeno è una marca conosciuta.
grazie Tommaso alla fine ho preso questo anche con il comando remoto per non aprire la dinette ogni volta che devo accenderlo. da magenta ho preso una presa 220 da incasso della cbe uguale a quelle che ho da dedicare solo all'invwerter.
In risposta al messaggio di Roca del 25/06/2018 alle 11:40:29Ho lo stesso modello che hai preso, e mi trovo benissimo
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Roca del 26/06/2018 alle 06:00:52
per via di questa vacanza in libera, che in non amo particolarmente, ma che gli amici mi hanno convinto a fare, stò spendendo un mare di soldi per attrezzarmi con la libera. speriamo bene grazie per i vostri commenti.
In risposta al messaggio di Roca del 26/06/2018 alle 06:00:52Scusa, a parte l'inverter cosa altro hai dovuto comprare per fare una vacanza di questo tipo ?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/06/2018 alle 15:37:14Esatto, io ho tutto a 12V e mi porto un powerbank (già carico ma che riesco a caricare anche in viaggio), che mi ricarica 3 smartphone per 2 volte, considerando che in vacanza lo tengo spento nel 99% dei casi ... alla fine serve solo per i telefoni di mia moglie e mia figlia e per le batterie della macchina fotografica.
...che poi, l'inverter non sarebbe neppure necessario per la sosta in libera. Secondo me per la sosta in libera l'unica cosa necesaria è un buon pannello solare in estate e un Efoy 80 in inverno, e casomai due cassetteWC. Per alimentare un notebook o caricare le battrie delle reflex, volendo esistono prodotti appositi (e molto economici) che vanno a 12v e quindi l'inverter è superfluo.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/06/2018 alle 15:00:03il generatore portatile 1000 euro
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/06/2018 alle 16:07:25Allora quando ci samo incontrati ti è andata bene che stavate andando via, altrimenti ti invitavo e ti offrivo ..... un bel ....NESCAFFE solubile
Mmh, se si ha la “patologia” del cappuccino (il caffè lo facciamo con la Brikka) serve l’inverter – ma noi siamo patologici, appunto
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/06/2018 alle 16:27:58Anch'io ho preso un grosso powerbank da 20.000mAh ma me lo porto nello zaino durante le escursioni a piedi, spesso di tutta la giornata, se mai avessa da scaricarsi la batteria del GPS o del telefono che uso per la cartografia topografica estera e quindi lo spremo per bene.
Esatto, io ho tutto a 12V e mi porto un powerbank (già carico ma che riesco a caricare anche in viaggio), che mi ricarica 3 smartphone per 2 volte, considerando che in vacanza lo tengo spento nel 99% dei casi ... alla fineserve solo per i telefoni di mia moglie e mia figlia e per le batterie della macchina fotografica. Alla seconda cassetta per ora non ho ancora pensato ...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 00:01:09È vero … peccato esserci solo incrociati
Allora quando ci samo incontrati ti è andata bene che stavate andando via, altrimenti ti invitavo e ti offrivo ..... un bel ....NESCAFFE solubile Chissà perchè quando invito (o forse meglio dire minaccio) un amico di preparargli un ottimo Nescaffe gli altri insistono che andiamo a bere il caffè da loro
In risposta al messaggio di Blessyou del 27/06/2018 alle 08:13:30Sarei molto felice di riincontrarci con calma e assaggiare il tuo cappuccino .
È vero … peccato esserci solo incrociati Chissà se quest’anno ci incontriamo ... magari passerai dalla Danimarca salendo per la Norvegia Se dovesse succedere, ti farò assaggiare un ottimo cappuccino traboccantedi schiuma Vedi come cono RINCO ?? ho anch’io il Powerbank (il fratello minore del tuo) e lo lascio sempre sul mezzo !! Invece, mi hai dato una bella idea portarselo dietro nelle varie escursioni L’è mai finida de imparà ... Grazie, buone vacanze
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 00:05:41Anche io ho l'hobby della fotografia (non solo in vacanza), e con il tempo mi sono stancato di portarmi quintali di roba sulle spalle.
Anch'io ho preso un grosso powerbank da 20.000mAh ma me lo porto nello zaino durante le escursioni a piedi, spesso di tutta la giornata, se mai avessa da scaricarsi la batteria del GPS o del telefono che uso per la cartografiatopografica estera e quindi lo spremo per bene. Tanto, con i kg di attrezzatura foto che ho sempre sulle spalle, il peso del Powerbank neppure ci si accorge
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 08:30:23Porca vacca … quest’anno partiamo la settimana dopo e non ci becchiamo
Sarei molto felice di riincontrarci con calma e assaggiare il tuo cappuccino . Noi dovremmo partire il 27/07 e fare Brennero, Fernpass, poi su fino a Putgarden dove dovremmo essere il 29, poi verso il 2 o il 3 dovrei essereal cirolo Polare sulla E6, in pratica sosta solo pranzo e dormire, 10 ore al giorno di giuda per 5 giorni filati, e da li incomincia il viaggio con calma.
http://www.maurofornasari.com/v...
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/07/2018 alle 12:04:18secondo me l'indicazione data è per la capacità massima delle batterie che puo motorare lo strumento, ma non dice quanti watt possono passare attraverso lo shunt.
Lo shunt il costruttore lo da per assorbimenti da 5 a 600 ah gli assorbimenti (correnti) hanno l'unita' di misura A e non Ah (che esprime la capacita' delle batterie). assumento che ci sia scritto 600 A questo significherebbe600 A x 12.6 V = 7560 W che mi sembrano un po' tanti per lo schunt disegnato nelle istruzioni. mah. Tutto dipende da quanto seria e competente e' la ditta che ha fatto quell'apparecchio. se hai una BS da 120 Ah il consiglio e' di non superare gli assorbimenti sulla batteria di oltre i 12 A e dunque circa 120 W collegati all'inverter.
