In risposta al messaggio di clacal del 30/09/2016 alle 13:03:15
Io sto usando questo e mi trovo benissimo: Claudio
magari dico una stupidaggine ma mi pare che neppure questo abbia il wifi
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/09/2016 alle 13:07:49
magari dico una stupidaggine ma mi pare che neppure questo abbia il wifi O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
https://www.amazon.de/Ferguson-...
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 30/09/2016 alle 20:01:37
io e´due anni che uso questo, ha il vantaggio di essere piccolissimo e va bene con tivusat C3%BCck-5907115002255/dp/B00RTJF6S6/ref=pd_sim_504_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=HMEXFG30TJ1HH94W1S78 Salvatore il viaggiatore63
Confermo il giudizio su questo decoder. Un avvertimento, però: se si acquista via canali internet all'estero, non c'é la tessera TVSAT. Quindi o bisogna già possederla, oppure occorre acquistarlo via rivenditore italiano che la fornisca.
nella descrizione di questo oggetto non si vede però il telecomando... ...
http://www.tivusat.tv/pages/pro...
Humax Tivumax Easy HD-6400S Ricevitore Digitale Satellitare, Smart Card TivùSat, Telecomando, HDMI con Cavo Incluso, USB, Scart, LAN, mHp, Nero
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 04/10/2016 alle 11:25:16
proprio questo, io ce l'ho ed è fantastico. ha un assorbimento di meno di 100ma da spento e 300 da acceso O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Salve. Sarei interessato all'Humax 6400 per il camper. Mi confermate che va a 12 v? Per collegarlo alla 12 v del camper come avete fatto? Avete comprato un adattatore apposito per il collegamento 12 v Humax/camper o avete utilizzato / tagliato il cavo che va dall'Humax al trasformatore? Grazie.
In risposta al messaggio di samstef del 07/03/2017 alle 20:30:23
è a 12V. Io fossi in te non taglierei il connettore dal alimentatore ma andrei in un negozio di elettronica e ne acquisterei uno nuovo in modo da lasciar sano l'originale
In risposta al messaggio di champion del 08/03/2017 alle 12:27:22
Ottimo. Grazie.
In risposta al messaggio di samstef del 08/03/2017 alle 19:32:17
Ottimo. Grazie. Altra domanda. Adesso fra 12 v e decoder c'è una scatolina con dentro un circuito a cui sono saldati i cavi. Fuori c'è scritto Ppr, protezione polarità. Neglio lasciarla o posso eliminarla con il nuovo decoder (non vorrei sia specifica per il teleco)
se la "scatolina" era collegata al vecchio decoder eliminala... altrimenti facci sapere a cosa è collegata e mandaci una foto
In risposta al messaggio di champion del 08/03/2017 alle 22:55:16
se la scatolina era collegata al vecchio decoder eliminala... altrimenti facci sapere a cosa è collegata e mandaci una foto
