In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/06/2018 alle 10:45:22non entro nel merito dei consigli sui consumi energetici, ma te ne do un altro:
Buongiorno a tutti.. Stoper comprere un camper per vivere (sara la nostra casa) e viaggiare in campeggio libero. Siamo una coppia. Le utenze elettriche principali saranno : carica 2 cellulari, illuminazione base, una piccolatv lcd (15/20 inch), possibilmente a volte vorrei utilizzare un dremel da 130 watt ovviamente il minimo indispensabile, in futuro 1 tablet o piccolo portatile. Considerando che l uso dei suddetti non sarà mai in contemporanea, vorrei chiedere le specifiche consigliate dei componenti (inverter, pannelli e batteria servizio) di cui ho bisogno per l impianto . Meglio un po' di piu che un po' meno. Anche usato, budget 500 euro o 600 senza manodopera .. Sono totalmente alle prime armi e ho paura che chiedendo solo a negozi specializzati, provino ad appiopparmi di tutto... Grazie a tutti cmq. In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
In risposta al messaggio di magis del 16/06/2018 alle 13:48:56Esagerato!
non entro nel merito dei consigli sui consumi energetici, ma te ne do un altro: se ancora possiedi un posto dove vivere (in muratura...), non venderlo. ci tornerai molto prima di quanto credi. in un camper, per bello, grandee attrezzato che sia, non puoi pensare di viverci indefinitamente. a malapena sopravviverci, ma solo finche' non si smontera' tutto. e, credimi, succedera' molto prima di quanto pensi...
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/06/2018 alle 10:45:22Molto dipende dalle zone dove pensi di sostare. Se zone calde con sole gran parte dell'anno dovrebbe essere sufficiente un pannello da 150W, regolatore MPPT da 20A, due batterie da 100A, un inverter onda pura da 300W. Se hai in animo di frequentare zone fredde o con poco sole, le esigenze salgono non poco perché devi aggiungere altre necessità (per es. stufa, ecc). In questo caso il pannello dovrebbe essere di capacità decisamente maggiore, con regolatore adeguato. Comunque, in entrambi i casi, considerate anche le numerose offerte, dovresti essere comodamente dentro il budget prefissato.
http://www.ebay.it/i/162528659324
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/06/2018 alle 15:41:12Diciamo che la grossa differenza fra mono poli o amorfo sopratutto riguarda il prezzo.
Grazie ancora! Un altra cosa che ho letto... Policristallino monocristallino o silicio amorfo ? Ho sentito che cristallino andrebbe orientato x resa massima e con sole diretto, mentre silicio amorfo rende meglio piatto eanche in condizioni di sole meno diretto(es clima canarie spesso sole ma con frequente passaggio di nuvole anche se non piove quasi mai) . Sono corrette queste info sulle tipologie di pannello?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/06/2018 alle 18:43:23Cosa vuol dire mauser evitare i passaggi attraverso inverter? Grazie
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 16/06/2018 alle 19:38:35In effetti è così
Intende di alimentare tutto quello che si puo direttamente dalla batteria per evitare sprechi di doppie conversioni: ad esempio caricare lo smartphone col suo adattatore da rete quando potresti usare degli adattatori a 12V, stessa cosa per il PC esistono degli alimentatori da 12V anche per i PC che vanno a 19V... ecc..
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/06/2018 alle 21:24:03
In effetti è così ho tutto a 12 v anzi a 13,7 perche le batt. sono al litio e adattatori per i vari voltaggi. Poi in una scatola c'è e riposa sempre un inverter da 300W sul tetto 400Wp di FV Diamante inox
